1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 32
Живём стройкой (Второе дыхание)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Ирина7, 30.05.16.
  1. Sdred2
    Sdred2
    Sdred2
    Вологда
    Я так понимаю, что человек просто перестраховывается из-за продувания в углах, соответственно и промерзание там же. Для того, чтобы этого избежать придумали вент фасад. У моего свояка второй этаж построен из клееного бруса в 220 мм. Мы смотрели тепловизором, как раз все проблемные места в углах образовались. Но их не так много, критичных только в одном углу. Я считаю, что дом до конца еще сел. По времени после подачи тепла прошло только пол года. Сейчас он промазал теплым швом, и проблема на сегодня решена, главное не дует и промерзания нет.
    По поводу утепления пенополистиролом или экструзией по дереву я против, эти два материала между собой не дружат. Если делать утепление (это можно сделать когда угодно, не обязательно в первый год постройки, даже лучше не в первый год) можно применить как каменную вату так эковату. Вообще эковата мне очень нравиться не горит и главное мыши не едят.
  2. Sdred2
    Sdred2
    Sdred2
    Вологда
    Ира, у тебя на чердаке там фальш окна, или это для второго света, или окна продухи? Я просто опять тут начал рисовать, но нарисовал без окон.
  3. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Дим, окна фальш, глухие прямо от пола чернового чердака. Продух над ними будет, там где отделка под дерево пойдет. А фронтоны у тебя 3 и 1,5 м высотой? И перерубы не выделяй на коробке. Я выносы 10 беру, они в зашив уйдут. Попробовала тирольский замок посчитать, так мамочки как дорог, лучше уж коротыши на выносах оставить и закрыть их потом.
    Про углы и проблемы с ними я тоже в теме:hndshk:. Или чашки у нас режут допотопные или сборка все больше кустарная, но играть в эту лотерею на пенсии не хочу. Даже дом из 200 бруса утеплять нужно, если газа магистрального не планируется;). А теперь насчёт сайдинга скажу. Материалы для отделки и кроме него есть, подороже правда или обязательно тельняшка должна быть поверх шубы как Серёга ёрничает:aga:? Я в мехах малость разбираюсь, потому как страсть к ним имею неуёмную. И то, что мы привыкли называть шубой и не шуба вовсе, ребята, а даха;) раз сшита мехом наружу. А вот шуба - это мех внутри. Бывает крытая, с верхом из ткани и нагольная, не покрытая тканью. Поэтому и дом у меня будет правильным вариантом крытой шубы почти боярской:)] с брусом внутри, а снаружи хоть фиброцемент, если другого ничего не придумают.
    @Mart S, а ты давай не "хи-хи, ха-ха", а проясни мне ситуацию со спаксами и сборкой на них КБ. Я тут выше писала, что брус естественной влажности усыхает, а не только усаживается. КБ принято считать безусадочным, а что насчёт его усушки, она полностью исключена? Просто не раз слышу, что дом из "клеёнки" тоже усадку дал и не на 2см, а на 10см. Не будут ли спаксы в клеенном брусе альтернативой гвоздям в обычном? ;) Если нет, то почему? Лучше поясни сей момент на картинке для блондинки:|:...
  4. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Без окон страшненько:|: и еще в лупу разглядев, созрели вопросы...
  5. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Отдала на просчёт оба варианта стен. У Гуд-Вуда 13см, у Нархозстроя и ДДМ 12см, сижу выбираю:)]:aga:
  6. Mart S
    Mart S
    Mart S
    Щелково
    Выкинь из головы эту чушь. Стены должны быть стенами. Читала сказку про трех поросят?
  7. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Ир, а дом то с перерубами будешь ставить?
  8. Sdred2
    Sdred2
    Sdred2
    Вологда
    Ну по порядку! Окна я забыл нарисовать, увидел после. Фронтоны основной 3 и пристрой 1.5.
    Толщина кровли у меня 150, согласен мало, но для холодного чердака с длиной стропила около 6 м думаю 200 многовато выходит. Уступ :aga: я рисую по слоям, сначала сруб, потом чердак (потолок и фронтоны) потом кровля, в общем увлекся маленечко про конструктив позабыл, сори:hello:. Все остальное с твоих размеров кроме веранды там я сам рисовал, высота веранды до низа фронтона 2500. Если надо, завтра скину файл скейчапа, он на работе остался.
  9. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Странный каркасник.
    Не ожидал, что Вы будете всерьез рассматривать подобные варианты.
  10. Sdred2
    Sdred2
    Sdred2
    Вологда
    Тоже подумал так. Ира, а может в самом деле лучше каркасник 200 мм утепления с отделкой имитацией бруса рассмотреть? Чем городить из бруса 120 мм потом утеплять, или сразу двойной брус.
  11. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Посыл ясен, пошла изучать кирпичные заводы в округе:)]. Раз печку кирпичную в пол дома собрать не даёте, то я дом из него соберу:aga:, что бы ужжж стены были стенами...
    Я вообще вся такая странная и неожиданная... Потерпите, завтра зима начнется, впаду в спячку и буйную свою деятельность шизофренического характера закончу:aga:. Но мне не ясен сам посыл про несерьезность моего выбора. На форуме есть примеры сборки дома из бруса 145, с последующим утеплением. Мила вывешивала к примеру очень хорошие результаты за отопительный сезон. Её даже переспрашивали про такой удивительно экономный расход газа. Вот наверняка у неё сейчас стены уже 14 см толщиной, так в чём причина такой бури в стакане, если я выбираю 12 или 13? Неужели 1-2см будут настолько критичными?
    Нет, Дим:pioner:. Причём не потому что это "фи", термос или каркас = сайдингу в отделке:aga:. Мне понятна стена в 12см. Это кстати обычная толщина стен в квартирах наших городских, так на минуточку;), пеноблок 10 и штукатурим с двух сторон вот тебе и 12, кирпич перестали класть, он со штукатуркой толщину в 15 выдавал... Так вот, брус, пеноблок, кирпич, всё это некая плотность, а каркас это пустота, точнее скелет с оболочкой, меня это заморачивает. Городить каркасник, если его внутренняя оболочка будет 12см, я скорее всего готова, а внутри дома 12см стены меня вовсе не напрягают, я даже спальни между собой разграничила шкафами, которые отлично гасят шумы. И туалетную стенку, выходящую в спальню перекрыла ими же. Так что основные источники шума локализованы планировкой:aga:. Дом одноэтажный, чердак нежилой, нагрузки не большие, внешние стены по любому под утепление, потому как не идеализирую я КБ хоть 240 сечения;) и шпильки заодно с ним, но вот выглядит он очень достойно, поэтому в качестве внутренних стен в своем доме я его видеть хочу, а перекрашивать снаружи увольте, мне и так есть уже чего подновлять:close:, одни ПБ и ИБ кругом, про доски забора вообще молчу:)]:aga:...
  12. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Знаю)
  13. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Что ж тебя так мотает то? :aga:
    Ир, меня, может сейчас и тапками, но ты не рассматривала двухконтурник с эковатой внутри? Да, обшивать такой жалко будет, но усадки практически нет. Лет на 5 хватит и краски, а там видно будет:|:
  14. Mart S
    Mart S
    Mart S
    Щелково
    Ну да, как же, дождешься от тебя...:aga:
  15. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    :love:
    Ребят не мотает ни разу;), это вас рядом со мной трясет просто:)]:)]:)]... Я первым постом на форуме заявила, что в планах построить все три дома поросячьи:aga:. Ниф-ниф - каркасник мы первым осилили, Нуф-Нуф брусовой, тот что сейчас отделываем, а на старость Наф-наф кирпичный должен был быть, Иван его правда на газобетон упорно переигрывал, а я сейчас на КБ;)... Но кто знает до чего дойдет:aga:.
    А ты прямо сидишь и ждешь...:|: Зубы мне не заговаривай, где отчёт начальника транспортного цеха про спаксы в КБ. Точно ли это не гвозди, на которых он усохнет и щели появятся:faq:...
