Насосная станция Grundfos Hydrojet JPB 5/60
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем rumyantsev, 30.05.16.
  1. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @rumyantsev, давление воздуха под мембраной равно 80-90% от давления включения насоса (тот предел, который вы выставляете на РД).
  2. rumyantsev
    rumyantsev
    rumyantsev
    Я ничего не выставлял, как с завода было, так и стоит.
    Т. е. грубо говоря, если диапазон вкл/выкл насоса, с завода выставлен от 2,5 до 3,3 то 80% от 2,5 атм. - 2 атм. (точно такое я и намерил у себя в баке) значит давление в баке моей НС нормальное.
    Правильно я понял ваш ответ?
  3. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
  4. rumyantsev
    rumyantsev
    rumyantsev
    В эти выходные поковырялся с НС и решил проблему. Проблема оказалось не в НС, а в собственных кривых руках:|: (в принципе в 90% случаев, так всегда и бывает). Одно из пластиковых соединений ПНД/ПНД, внутри колодца рядом с обратным клапаном, травило. Когда прикручивал стык внутри соединителя кольцо перекосилось и из-за этого видимо травило воду. В общем НС запустил и запустил по инструкции, которую уже ни раз встречал здесь на форуме, с выводом воздуха из системы, циклов 10 наверное пришлось сделать, с доливанием воды, но самое главное, что в родной инструкции к НС ни слова о том, что надо выпускать воздух из системы, нет. Если пускать по инструкции, то тупо подключил трубки воткнул розетку и готово.
    Так как я в этом деле чайник и мое знакомство с НС только началось, появилось еще несколько вопросов:
    1) Бак моей НС 60 литров, но при смывание пару раз сортира (7-10 литров бачок) включается насос, т. е. получается при расходе около 15 литров насос срабатывает. Можно ли как-то с помощью ГА настроить, чтобы из бачка хотя бы литров 40 сливалось и потом включался насос?
    (сейчас давление включения 2.2 атм. выключения чуть больше 3, давление в баке под мембраной 2 атм.)
    2) На даче сейчас не живу, приезжаю на выходные. Когда я уезжаю на неделю или на две НС надо от сети отключать, сбрасывать давление хотя бы до 2 атм?
  5. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @rumyantsev, в инструкции сказано заполнить водой, как вы это будете делать это второй вопрос. причем заполнить нужно насос и всасывающий трубопровод, систему заполнять не нужно.
    далее по пунктам:
    1. можно, но зачем?
    2. как вам больше нравится, НС все равно. главное на зиму не оставлять в неотапливаемом помещении.
  6. rumyantsev
    rumyantsev
    rumyantsev
    Затем, чтобы не так часто включался насос
  7. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @rumyantsev, увеличив дельту между уставками включения и выключения насоса можно увеличить объем воды выдаваемый между пусками (40 л не получится конечно), но при этом комфорт снизиться т. к. будет большой перепад давления, т..е. струя в кране будет ощутимо меняться. Не вижу никакой проблемы в запуске насоса после двойного смыва в унитазе.
  8. rumyantsev
    rumyantsev
    rumyantsev
    Начался новый сезон и появились новые проблемы, поставил насосную обратил внимание, что насос стал включаться еще чаще. Сливаю ведро воды 7 литровое, даже меньше и включается насос.
    Настройки реле давления: Вкл 2,2 выкл где-то 3,2.
    Решил посмотреть сколько всего воды в насосной в наполненном состоянии. Наполнил полностью гидроаккумулятор, отключил от сети и открыл кран, слилось тоже самое ведро воды, всего литров 7 даже меньше! Померил давление на гидроаккумуляторе монометром, выдало значение 2.0 атм., т. е. давление в баке относительно пускового нормальное.
    В чем причина? Конец мембране или еще что-то может быть, например может прокачал плохо, воздух остался в гидроаккумуляторе?
  9. Mobydic
    Mobydic
    Mobydic
    Добрый день! Подскажите пожалуйста.
    Купил у человека нс grundfos jpb 5/60.
    Пользовался ей он около года (временное водоснабжение)
    На ней на входе сразу стоит ок.
    Телефон продавца потерял.
    Почему ок стоит на входе, а не внизу всасывающей магистрали?
  10. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @Mobydic, в этом насосе встроенного обратного клапана нет, поэтому ставят внешний, причем зачастую ставят два, и на входе и внизу всасывающей магистрали.
  11. Mobydic
    Mobydic
    Mobydic
    Kzh спасибо. Правильно ли я понимаю, что насос самовсасывающий и при первом пуске ему нужно жидкостью заполнять только в сам насос, а в всасывающую магистраль не надо?
    Иначе как ее заполнять если ок стоит на входе?
    Извините за глупые вопросы, но вообще впервые столкнулся с этой темой. Раньше кроме малыша в колодце ничего не юзал)
  12. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Это будет зависеть от параметров всасывающей магистрали. Попробуйте сначала только насос залить.
  13. Mobydic
    Mobydic
    Mobydic
    Колодец 5 колец в земле. Выкопал только 3 месяца назад. Сейчас постоянно 1 кольцо полное.
    От колодца до нс около 20 метров. планирую весной копать магистраль.
    Вы как посоветуете, куда поставить ок?
  14. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Такую магистраль боюсь не прокачает без заливки предварительной. Буде класть трубу, не экономьте на диаметре, не менее 32 мм.
  15. Mobydic
    Mobydic
    Mobydic
    Спасибо. Т. е ок на дно с сеткой?
    Ещё не подскажите на какой расстоянии от дна должен располагаться ок?
