Насосная станция Grundfos Hydrojet JPB 5/60
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем rumyantsev, 30.05.16.
  1. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Да. На счет расстояния от дна, это зависит от колодца. Расстояние в идеале должно быть таким, чтобы с одной стороны не допустить подсасывания грязи с дна, а с другой обеспечить максимальный рабочий объем колодца.
  2. Mobydic
    Mobydic
    Mobydic
    Ещё раз спасибо!
    И ещё один может быть глупый вопрос)
    Допустим, что станция будет всасывать воду по моей магистрали без ок на дне, просто поставлю сетку на конце всасывающей магистрали, ок перед входом в нс. То выходит систему осеннего слива (кран или клапан гардена) в колодеце не надо будет делать, т. к вода в в магистрале не будет постоянно стоять?
  3. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Рискованно делать такую магистрал без ОК на конце. Кран в колодце сделать несложно, у меня стоит.
  4. Mobydic
    Mobydic
    Mobydic
    Спасибо Все разъяснили! ок буду делать на дно.
    У Вас станция такая же?
    рекомендуете поставить фильтр грубой очистки перед нс или после?
  5. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Да, как ни странно, станция у меня на базе этого насоса, даже скорее система, а не станция. Фильтр только после, на всасе любые лишние сопротивления категорически противопоказаны.
  6. Mobydic
    Mobydic
    Mobydic
    Ок, спасибо, принял к сведению
  7. Mobydic
    Mobydic
    Mobydic
    Как кран зимнего слива в колодце открываете?
  8. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Рукой, если система летняя и на зиму сливается то зачем выход из колодца глубоко делать?
  9. Mobydic
    Mobydic
    Mobydic
    Приветствую, не подскажите на выходе из нс сразу переходить на трубки 16 диаметра?
    Или сначала на более толстые?
  10. Mobydic
    Mobydic
    Mobydic
    Гуру подскажите пожалуйста.
    Нс Jpb 5/60 не потянула мое расстояние из дома до колодца.
    Купил насос grundfos sb 3/45
    Вопрос:
    Можно ли в теории снять с Нс jpb гидроаккамулятор и реле давления и подключить к купленному bs.
  11. Alex2135
    Alex2135
    Alex2135
    Есть насосная станция grundfos. Модель непонятна. На насосе написано JP5 A-A-CVBP/C и c465z0086.
    На зиму оставили там воду и корпус насоса треснул. Самостоятельно найти корпус в интернете не получилось:( Где его можно купить или отдать для ремонта за вменяемые деньги?
