Дом из монолитного бетона 8,5 на 9,5 в одиночку
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Alexxx111, 30.05.16.
  1. Alexxx111
    Alexxx111
    Alexxx111
    Не могу придумать окончательно переход между кухней, гостиной и коридором. Поэтому стены пока пляшут туда сюда. Прихожая 1,5 метра шириной не маленькая?
  2. Татьяна1908
    Татьяна1908
    Татьяна1908
    Про планировки лучше спрашивать в разделе планировок.
    А у меня только один вопрос - где будет стоять диван, телевизор и компьютер?
    Не нравится, не думаю, что стоит распыляться. Нечто, кажущееся простым, зачастую отнимает кучу времени.
  3. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Делал всё на "карманные" деньги, плюс сильно распылялся на ненужные работы. Отлить коробку не самое сложное, наверное месяца 1.5 на это ушло. А вот полы, крыша, окна-двери больше времени заняло. Цены у нас очень разные 50 кг мешок М400Д20 сейчас 390 руб. Щебень 1300 песок 2500.
  4. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    На входе нужен тамбур, или пристравать типа веранды снаружи, рядом с кухней желательна кладовка и гардеробных комнат побольше (вместо шкафов и сундуков).
  5. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Занедорого приобретёт опыт, и придёт осознание какой дом нужно строить, в планировках пока, что-то типа квартиры. Я пожив в избушке проект основного дома радикально пересмотрел.
  6. Татьяна1908
    Татьяна1908
    Татьяна1908
    @AristoCrown, соглашусь с вами, но в таком случае следует отказаться от постройки большого дома в этом сезоне. Не пытаться объять необъятное.
    Хотя вот тут https://www.forumhouse.ru/posts/9786893/ на строительство временного жилья ушло 2 недели. Но автор той темы профессиональная строитель.
  7. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Даже и фундамент не нужен сейчас. Живёшь в квартире, и мечтаешь о квартире побольше, чтоб у каждого своя комната, это и нарисовали.
  8. Alexxx111
    Alexxx111
    Alexxx111
    Большая гардеробная на втором этаже через стенку от санузла.
    Почему появились мысли о времянке-потому что за аренду все равно платить. и за полгода набегает почти сотка вместе с проездом. так лучше в темпе на эту сотку времянку построить за пару месяцев и въехать уже в свое. разве не так?
  9. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Не понял, где вход?
    Зачем 15 мм, возьмите 10 мм, дешевле и легче будет, на высоте вес очень критичен.
    Как прикручивать будете, если вкручивать саморез в торец фанеры, имхо, вырвет. А так мысль мне нравится.
    три горизонтальных ребра, имхо, достаточно будет. С выпуском идея хорошая, но надо выполнить аккуратно.
    Вы сразу думайте как перекрытие с крышей будете делать, в данном случае, имхо, тяжело будет.
    Прицеливайтесь на литой пятистенок, а все перегородки потом, бетон тяжело лить. У меня дом примерно Ваших габаритов и проект обсуждался на форуме, может натолкнет на какие-нибудь мысли. Литой периметр и горизонтальная стена по середине.
    И ещё, я в свое время купил сруб 6х6, поставили с другом за неделю, на всё-про всё потратил в районе 150 тыс, но в нем можно жить и риск косяка минимален. Сруб брал сухой б/у с выставки.
  10. Alexxx111
    Alexxx111
    Alexxx111
    Еще рассматриваю времянку из отходов газоблока по 800 руб за куб. но там однозначно штукатурить придется сантиметра по 3. Еще мастерская предполагает периодическое отопление. т. е. задумал что то тепло дал и через час пошел работать. с бетоном же нереально? каркасник дорого выходит
  11. Alexxx111
    Alexxx111
    Alexxx111
    Вход между спальней и гостиной.
  12. Alexxx111
    Alexxx111
    Alexxx111
    По времянке мне надо в 100 уложиться. лучше в 80. На летне осеннее проживание.
  13. Alexxx111
    Alexxx111
    Alexxx111
    Если не успеем до холодов въехать в большой дом, то месяц два можем у родителей пожить пока доделка, отделка будет
  14. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Можно сделать бетон снаружи-пенопласт внутри и 3-4 см штукатурки, я вот с гаражом не определился, так делать или держать постоянно чуть выше ноля.
  15. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Если очень напрячься, то можно построить до зимы первый этаж и в него уже заехать, но работая вдвоём напрячься нужно будет сильно.
