Термостатический смесительный клапан для тт котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Атом87, 30.05.16.
  1. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    Можно подробнее? Кто поставил и куда? Кому привет и почему привет?
    Мне сложно представить как это надо скомпоновать схему чтобы все сломалось…
  2. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Антиконденсатоный клапан, ставится для недопука холодной обратки в ТТК.
    Он не открылся, не открыл большой контур.
    Загруженный котёл,на разгоне, просто перегрелся, за 130 Градусов.
    Хотя, котёл,был обьвязан железом,
    Расплавился регулятор температуры.
    И разрушилась, часть пластика идущяя в систему.
    На дворе зима.
  3. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    Пытался понять что же случилось… Оказывается все просто, пластиковые трубы и клапан были тупо близко к котлу… Я вот тоже собирался кран поставить на обратке, теперь перенесу подальше, хоть он и до 180… А может просто экран с теплоизоляцией поставлю.
    Теперь мне не понятно зачем вы писали про заклинивший клапан, если проблема была не в нем?)
  4. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Как не в клапане дело?
    Он не открылся!
    Остался малый круг.
    Вскипел.
    Регулятор расплавился, предохранительный расплавился. термометр завернуло.
    Хорошо, котёл в гараже, а машина на улице была. Не пострадала.
  5. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    Проблема в котле, регулятор заслонки не смог придержать заслонку и допустил кипение.
    Интересно сколько потребовалось времени котлу чтобы вскипятить и испарить разгонную магистраль и расширительный бак, не помните и какой объем воды там был?
    Кроме того пластиковые не термостойкие детали были установлены с нарушением безопасного расстояния и даже без защитного экрана.
    Вы же не будете утверждать что заслонку заклинило одновременно с клапаном или она не способна контролировать температуру воды, а может вы хотите сказать что регулятор заслонки сконструирован так что при расплавлении полностью открывает заслонку?
  6. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Пише в третий раз.
    Котёл работал в режиме набора температуры. Трехходовой, термостатический Клапан, при повышении обратки, не открылся.
    Подмес с системы не пошёл.
    Воздушный клапан, закрылся при 70-75 градусов.
    Котёл перегрелся до 130 градусов (примерно).
    В котле 45 литров. Мощность 20 кВт.
    Расплавился регулятор и предохранительный клапан. Да и воздушник тоже.
    Что то пошло в систему, заменили немного вначале.
    При чем здесь тепловые экраны?
    Если насос работал (даже выжил).
    Регулятор, вкручен в корпус котла.
    Вытек наружу.
    Предохранительный выдавило через выход. Воздушник сплющило.
    Виноват клапан. Не отработал.
    Система закрытая.
    При разгоне, котёл може выдать в 3 раза больше мощность.
    Прикинь, как быстро вскипит 50 литров воды, от 55 градусов, при мощьности 60 кВт .
  7. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    Я в котлах не специалист, извините за вопросы, но мне хотелось бы прояснить ситуацию, тк у меня стоит каминная топка с водяным контуром, а в дальнейшем планируется котел.
    Если котел 20КВт то он не может выдать 60 иначе продавец продавал бы его как 60КВт, но это не важно. Важно то, что все закончилось не так страшно как могло бы, при таком подходе к безопасности. А что за котел такой, в котором пластиковый регулятор тяги допустил такой перегрев? Первый раз слышу, что у котлов бывает специальный режим набора температуры, казалось закинул топливо, поджег, повесил заслонку на регулятор и свободен… Мне казалось поломка регулятора тупо закрывает заслонку и котел начинает гаснуть…
    Клапан не отработал, система закрытая, все пластиковое…
  8. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Полный и развернутый ответ в первой фразе.(Я в котлах не специалист)
    Мощность котла указывается, для оптимального срока горения.
    20 кВт, котёл (свечка) может выдавать до 3х суток горения.
  9. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    Раз вы тоже не специалист, то вас похоже обманули, котел не сможет в штатном режиме выдать мощности больше чем ту на которую она рассчитан, конструктивные особенности не позволят. Да и полную мощность он выдает в определённый момент топки, а не постоянно.
    Кстати, у меня не котел и моя топка не имеет ни водяной рубашки, ни теплоизоляции, однако при температуре шамота в топке в районе 450, внешние стенки не нагреваются выше 120. Наверно воздух мощно охлаждает.
  10. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Первая фраза, это ваша фраза, а не моя.
    Я как раз понимаю в этом вопросе.
    Указанная мощность и то что котёл может выдат, это две Большие разницы.
    Указанную мощность, может выдавать долго С оптимальным КПД.
    Это ТТК, больше воздуха, больше мощность, ниже КПД.
    Ограничение, по выданной мощности, только поверхность теплосьема.
    В 20 кВт, она большая. Расчиана, что горит небольшая часть топлива.
    Ограниченная регулятором и количеством воздуха.
    При уставке 70 градусов, примерно до 60 градусов ограничения воздуха, ещё нет.
    Тепло уходит в систему (~150 литров и в дом ,~200 м2.)
    И в этот момент, когда котёл выдавал максимальное количество тепла, клапан не открылся. Теплосьем не пошел.
    Регулятор Воздуха закрылся, но пофиг уже было.
    В котле уже было очень много горящих дров. И много воздуха.
    Это происходит очень быстро, буквально 2-3 минуты.
    И все произошло.
    Надеюсь все таки объяснил
  11. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
  12. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    "Слабоумие и отвага"
    Вы имеете ввиду, что у @andira2002, тоже самодельный котел и полное пренебрежение правилами безопасности?
    @andira2002, Удивительную картину вы нарисовали. Даже в моей каминной топке воздуха хватает на пол секунды)
    Такое впечатление что у котла не герметичная топка, что для меня новость. Это вообще законно?
  13. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Все, больше объяснять не буду.
    Когда чему-нибудь научитесь, поймёте,что хочу донести.
    Я 25 лет этим занимаюсь и учился перед этим.
  14. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    Я не уловил как связан ваш опыт и образование с некомпетентным монтажом системы отопления... Впрочем не нужно быть семи пядей во лбу чтобы понять что пластик расплавится в печи, а если не понимаешь что может пойти не так, то можно прочитать темы, подобные той, что приложил уважаемый @Забаненный, и сделать выводы.
  15. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Уважаемый, Ты прикалываешься?
