Термостатический смесительный клапан для тт котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Атом87, 30.05.16.
  1. Незайцев
    Незайцев
    Незайцев
    Казань
    Не совсем понял. Если установлен клапан, который перекрывает поступление ТН из обратки системы в теплообменник котла, пока ТН не прогреется до 55 (или 60, в зависимости от клапана), то какой смысл в установке клапана, если через байпас холодный ТН поступать будет в котёл?
  2. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Можнт не так выразился.
    Аварийный байпас (то есть с клапаном)
  3. BorisARJ
    BorisARJ
    BorisARJ
    Добрый день,
    Выбираю клапан против конденсата в котле.
    Одно остаётся непонятно, почему их выпускают не с регулировочной крутилкой чтобы играться с настройками, а на фиксированные значения?
    То есть нужно сразу и "навсегда" сделать выбор 55 градусов 60 или 75. При этом совершенно непонятно какой выбор правильный и почему.
    Мне видится только один ответ - правильный 55 градусов, так как это связано с точкой росы. А все остальные значения это для тех кому главное не дом протопить, а чтобы дымоход не чистить.
    Странно что клапана на 90 нет, чтобы его назначение уже совсем было только защита котла от выкипания методом подмеса холодной воды из радиаторов. (а радиаторы были бы аккумуляторами холода для котла)
  4. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @BorisARJ, 55 или 60 градусов ставят на котел который работает напрямую с системой отопления. Если котел работает в паре с теплоаккумулятором, то ставят на 75 градусов.
  5. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Почему нет регулируемых?
    Есть,
  6. kreitzz
    kreitzz
    kreitzz
    Акко
    Добрый день, уважаемые форумчане. Может поможете с советом. Хочу установить котел КСТ-12.5 на даче, два этажа общей площадью ~56 кв. м. Котел вообще не использовался, просто хранился 30 лет в подсобке. Топить будем в основном на выходные в холодный период года. По паспорту указана минимальная температура обратки 57 градусов. Можно ли вообще этот котел подключать к закрытой системе, при этом или организовывать байпас, или лучше установить открытую систему? При этом к котлу есть родной расширительный бачок (открытый). Что лучше работает на таких котлах ?
  7. kreitzz
    kreitzz
    kreitzz
    Акко
    По непонятной причине адрес указана Акко, Израиль, хотя я из Кишинева ;).
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Тип расширительного бака - без разницы. Но если это ТТК для большей безопасности при отсутствии ТА предпочтительнее открытый. Но с ним тоже много "мороки".
    Обязательно нужно установить трехходовой термостатический клапан, предпочтительнее, ESBE VTC 511 на 60°С.
  9. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Бачек расширительный на фоточке. Для открытой системы.
  10. kreitzz
    kreitzz
    kreitzz
    Акко
    Да, бачок для открытой системы.
  11. BorisARJ
    BorisARJ
    BorisARJ
    А какой посоветуете регулируемый?
    У меня планируется маленький ТА на 200 литров для котла на 14 киловат.
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Нужно использовать нерегулируемый, специально разработанный для котлового контура.
    ESBE VTC 511 (512)
    Скачайте документ "VTC500" и все поймёте. Разумеется, при внимательном прочтении)
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Это не ТА (Тепло Аккумулятор), а БЕ (Буферная Емкость) или ЕГР (Емкостной Гидро Разделитель = "очень большая гидрострелка"). У них у всех - разные предназначения (выполняемые функции) и разные режимы эксплуатации.
  14. BorisARJ
    BorisARJ
    BorisARJ
    Да, у меня это будет БЕ. Особенно на первом этапе кода будет ноль радиаторов, так это можно и в защиту котла от выкипания квалифицировать :). Всё относительно.
    Поэтому я и задумаюсь над регулируемый термосмесительном клапане.
    Понятно что они никому ненужны и поэтому их нет.
    Но они однако есть.
    Такой как я хотел бы его видеть всего один нашёл.
    https://brvrus.ru/product/%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bc%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%81%d0%bc%d0%b5%d1%81%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%bf-2
    Но этот вариант есть только на дюйм максимум, да и скорее всего его нигде ни купить, а если купишь не сможешь повторо купить при поломке.
    Или использовать HERZ CALIS остаётся. Вот только эта нежная трубочка от термоголовки вызывает опасения. Полено не туда кинешь и всё накроется.
    Ещё как вариант колхоз с вентилем от радиатора, но там та же трубочка плюс что очень экономно, но полностью теплоноситель обратки не перекрывает, а вдруг он минус 20 градусов.
    В общем, склоняюсь пока к HERZ с термоголовкой. А потом когда выяснится что мне понравилась определённая настройка, можно такой же HERZ купить нерегулируемый.
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Назначение клапанов по ссылке иное.
    А Herz тоже не рекомендую.
