Термостатический смесительный клапан для тт котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Атом87, 30.05.16.
  1. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Согласен.
    Про реальные случаи с клапаном, я писал выше. Надеюсь, кому-нибудь помогло.
    А нет, так нет.
  2. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Полностью согласен.
    Мало того в межсезонье у меня и подача бывает 52 -55 градусов) и нет не когого конденсата в котле даж если он стартует с холодной СО.
    Гидрострелка это ВЕЩ
    работает безотказно. И не чего не сломается и не зависнет.
  3. BorisARJ
    BorisARJ
    BorisARJ
    Вот тут упоминали что ничто не спасёт котёл при холодном старте от конденсата, а можно только уменьшить его количество.
    Но решение же есть! Это тот самый тен, который воткнут в котёл.
    Можно же использовать электричество не только когда топливо перестало гореть, но и до того как оно подожжено. В случае со всякими пелетными горелками это даже может быть автоматизировано.
    С дровами и углём конечно только в ручную, так как нужно сначала включить тены, подождать когда котёл прогреется до 55, после чего поджигать топливо и включать насосы (но термосмесительный клапан всё равно нужен)
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Как правило, в режиме старт/стоп этого не нужно. Конденсат не выделяется. Это не холодный первичный запуск, когда даже в котле очень холодный ТН.
    А клапан всё равно нужен, это правильно.
  5. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Скорее нужна автоматика, чтобы циркуляцию включала на 55 градусах.
    Конденсата не будет.
  6. BorisARJ
    BorisARJ
    BorisARJ
    Вот сколько раз про этот способ борьбы с конденсатом при помощи насоса слышу. А кто нибудь делал?
    Сначала же верх котла только прогревается, а низ остаётся холодным и там течёт конденсат даже когда вверху уже кипит. Почему я так думаю? Да потому что чтобы проверить как там у меня дымоход работает, я без никакой обвязки накрутил на обратку заглушку, залил через патрубок подачи теплоноситель и растопил "немного". А предположим у меня было бы всё собрано и на подаче был бы датчик включающий насос? Он бы включился и стал бы подпитывать котёл ещё более холодной водой из СО. Если котёл налету этот поток будет подогревать до температуры срабывтывания датчика насоса, то одно, а если не успевать то насос будет туда сюда тактовать. И самое непонятное, в чём борьба с конденсатом?
    Авто выключенние насоса при остывании котла это одно, а вот его авто включение при растопке скорее ухудшает ситуацию, гораздо лучше чтобы тёпленькая водичка как можно быстрее поступала вниз котла сверху, опять же там наверху механический терморегулятор заслонки который ещё и придушивать котёл начнёт в зависимости от того на что установлен.
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    При первом холодном пуске бывает.
    И при большом объёме СО или ТА - будет.
    Вы просто его не видели? Так посмотрите. Насос ещё не включён, ТА нет, ГС есть, и клапан есть)
    29.10.21, в котле +11°С. Надеюсь на слово поверите. Или ещё скрины даты и температуры показать?
  8. andira2002
    andira2002
    andira2002
    У меня так сделано.
    Нет никогда конденсата.
    ~52-55 градусов насов включается.
    До этой температуры, идёт ЕЦ. Медленно, но идёт.
  9. andira2002
    andira2002
    andira2002
    У меня в системе литров 300.
    ТА на 160 литров.
    Нет конденсата никогда.
    Наверно это какие-то неправильные пчелы.
    Не у меня.
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @BorisARJ, ставьте ESBE VTC 511 и забудьте. В схемах с клапаном датчик температуры обратки не является обязательным.
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Я выше даже привёл состав оборудования. Скрин видели?
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @slava137, и у меня нет конденсата! Что у меня не так, если его нет? Никакого клапана/перепуска нет. Насос работает постоянно. В ТА+СО около 900л воды. Растопка начинается с 30-:-35град (иногда - с 20). Дельта Т на котле 5-:-15град (в зависимости от скорости насоса. Топливо - дрова.
    Почему конденсата нет?!?!
    Фото/видео пытался сделать - пламя мешает ...
  13. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Думаем дальше. Может розжиг влияет?
    Я разжигаю, на дровах или угле,(без разницы) два совка пелетов, сверху два брикета.(домиком). Немного керосина и зажигалка.
    Пелетов и брикетов, хватает для частичного нагрева.
    Потом дрова или уголь разгораются.
    Дрова сырые со снегом.
    В лучшем случае день в котельной полежат.
    Правда ниже +20 не остывала.
    Насос на системе работает всегда.
    На котле только после прогрева.
    БКН подключается при 65 градусов.
    Устава на котле 71 градус.
    Фактически гуляет 69-71.
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Образование конденсата зависит не только от температуры, но и от λ (коэффициента избытка воздуха).
    (На графике n).
    При малом потоке воздуха образование конденсата возможно при больших температурах.
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @slava137, ну, поток воздуха я не измеряю. Воздушная заслонка регулируется по Тдг, шибер прикрыт более, чем на 2/3 от открытого положения.
    Тобр в котел
    Тпрям из котла
    Насос на 2 скорости (средняя скорость зарядки ТА)
    Конденсата нет (на стенке местами блестит налет смолы)
