Термостатический смесительный клапан для тт котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Атом87, 30.05.16.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вот-вот...
    Вы один из тех.)
    Надо заметить, вы не одиноки...
  2. BorisARJ
    BorisARJ
    BorisARJ
    Ну вот!
    В этом руководстве советуют уже под 70 держать температуру.
    Следовательно нужен термостатический клапан на 70 а не на 60?
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Нет, не нужен клапан на 70.
    Клапан нужен только для запуска.
    После прогрева байпас отключается.
    Об этом написано в pdf VTC500 на первой странице.
  4. BorisARJ
    BorisARJ
    BorisARJ
    После прогрева чего?
    После прогрева всей обратки он отключится только.
    Если мы запускаемся всегда из минус десяти в котле и СО, ТА же у нас при этом стартует с +4 так как как его быстро из скважины заполняем при старте для экономии и вообще чтобы не замёрз.
    И когда же закроется у нас в темостатическом клапане котла байпас?
    По моему мнению он закроется только за время нагрева ТА до температуры на термостатичеком клапане котла + время когда дом прогреется почти до температуры на термостатическом клапане который между ТА и радиаторной сетью.
    В этом то вся и соль что одни растапливают котёл в августе и гасят в мае,
    другие хотя и гасят периодически ожидая когда остынут их ТА, но стартуют потом с +30 и более
    А у меня сценарий - всё запускать с температуры улицы, так как только на выходные приезжаю.
    Поэтому одним абсолютно всё равно есть ли клапан и какой он, а другим это может быть гораздо более важно.
    Почему то кажется что с термостатическим клапаном котла на более низкую температуру целиком дом разогреть получится быстрее так как более холодная рубашка котла будет эфективнее отбирать тепло у огня.
    Или именно разница не существенна?
    То есть температура теплоносителя внутри котла не влияет на его КПД?
    Ограничение же 70 в термосмесительных клапанах связана только с безопасностью, так как при больших значениях есть вероятность не успеть остановить котёл до закипания.
    Ведь продолжение сценария после закрытия байпаса в клапане какое - только в этот момент начинает закрываться механическая заслонка на поддувале (ну или тормозить вентилятор)
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Термостатический клапан vtc511 ставится между котлом и ТА, а не после ТА перед СО.
    Не пытайтесь "обмануть природу"(с).
    Ставьте пеллетный котел с управлением по интернету. Перед приездом, заранее, повышайте температуру в доме и приезжайте в комфортные условия.
    Замораживать/размораживать дом вредно для дома, мебели и т. д.
    Дом сгниёт быстрее из дерева или плесень будет в каменном.
    Сценарий, извините, как угробить дом. :(
  6. BorisARJ
    BorisARJ
    BorisARJ
    У меня нигде и не написано что я два одинаковых vtc511 везде ставлю.
    Всё согласно рекомендациям с одной стороны VTC511 с другой например VTA572
    Вопрос только в том на какую температуру покупать VTC511?
    Ну хорошо, предлагаете пелетный котёл (хотя у меня уже другой, банально по причинам размеров)
    Что это меняет? Теперь ненужно думать о клапане?
    Дело же в методике.
    Пелетный хорош тем что останавливается почти как газовый.
    По моим рассуждениям, если нужно вести расчёты от безопасности и она зависит от скорости остановки котла после закрытия байпаса в термостатическом клапане между котлом и ТА, то значит к пелетному и предназначаются те клапаны что на 70 градусов, 65 для тех что дровяные с автоматикой, 60 для тех что с механическими регуляторами. и т. д.
    То есть нужно стремиться к максимальной температуре, но если в построенной системе котёл закипает в конце топки, то нужно понижать значение температуры клапана.
    PS: это всё конечно касается описанной схеме с ТА, а не той где только котел и радиаторы. там котёл никогда не закипит, он же всё время задушен.
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Извините, мне лично непонятен ход ваших мыслей.
    Пеллетный во много раз безопаснее ТТК.
    Им можно управлять дистанционно по интернету. Можно выключить или включить, параметры поменять. Но дом лучше или не посещать зимой, или нужно отапливать всю зиму.
    За ТА нужно ставить смесительный клапан ротационного типа с сервоприводом. Управление от контроллера по температуре воздуха в помещении.
    Для пеллетного котла достаточно клапана vtc на 55°С или 60°С.
    Вы хотите сливать каждую неделю воду из СО? Этого делать нельзя. Всё заржавеет. Воздух в системе будет постоянно.
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Ещё как закипают.
    Посмотрите в инете масса примеров. ТТК - бомба в доме.
  9. andira2002
    andira2002
    andira2002
    У меня отключили свет, 30 минут назад.
    Котел нагрелся до 92 градусов и начал остывать.
    Взрываются только при нарушении правил монтажа и эксплуатации.
  10. BorisARJ
    BorisARJ
    BorisARJ
    В радиаторах и котле незамерзайка, а в ТА вода. Вот вода в ТА сбрасывается когда уезжаешь и закачивается назад новая из под земли по приезду. Или не закачивается, если не захотелось.
    Будет ТА косвенного нагрева.
  11. BorisARJ
    BorisARJ
    BorisARJ
    Вот сколько не вникаю в данную тему, нигде не вижу чтобы на собранных системах проводились испытания. Вот эти самые, на опасность взрыва. Поэтому и взрывы.
    А если бы проводили, то все бы свои закрытые системы переделывали в открытые.
    Миллион видео с установленными группами безопасности, единицы на него хотя бы шланг прикрутят.
    В котлах патрубок подачи огромного размера и для каждого котла разного. Хоть бы у кого возникла мысль как о несоответствии диаметра дырочки во взрывном клапане и патрубка котла, так и о том что наверное взрывной клапан должен быть хотя бы разный для разных котлов.
    Итого, как может взорваться котёл у которого вертикально из него идёт вверх на чердак труба диаметра его патрубка и таким же диаметром заходит сразу в расширительный бак?
    Котёл просто выкипит, превратится в буржуйку и прогорит. Но не взорвётся.
  12. BorisARJ
    BorisARJ
    BorisARJ
    А за сколько интересно выкипает котёл?
    На вскидку часа за два своей максимальной мощности. Тут у всех цифры свои.
    Так что будучи забит под завязку и если в этот момент у него заклинят его заслонки поддува, и система отвода тепла не захочет его отводить (лето же), то увы всё таки он выпарит всего себя.
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Ответ понятен, но никто так не делает.
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вы откручивали пробку радиатора, если двигатель автомобиля перегрелся? Там отверстие большого диаметра.
    Попробуйте, желательно при этом наклониться над пробкой и смотреть на то, что будет...
    *) для всех других, кто не понял моего сарказма: категорически вам не советую это делать.
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Если лопается котёл, образуя большую щель, давление резко падает, вся вода вскипает мгновенно и происходит тот самый взрыв.
    Проверьте. Вована (плюсующего) пригласите посмотреть...
