Термостатический смесительный клапан для тт котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Атом87, 30.05.16.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Вспомнил!
    ESBE 3MG 20-4.0
  2. 9940837
    Добрый день. Подскажите пожалуйста может кто сталкивался с такой проблемой. Смонтировали котел тополь М 60 с тепловым аккумулятором на 1000 литров. Установили антиконденсационный клапан Zeissler 55°С.Котёл постоянно закипает первые 2 протопки аж 120 град было. Думал что клапан плохо работает, по байпасу кипяток, а из ТА прохладная, предположил, что плохо смешивает. Нагрел бочку до 60 град, (клапан проверял в снятом состоянии кипятком термоэлемент работает, ничего не клинит), но даже на протопленной бочке все равно как только пытаешься на полную запустить, котел сразу же подходит на 100 град. Возможна только протопка на "удушающем" режиме. В итоге за 5 протопок теплообменник начал обрастать смолой/золой. Труба по высоте минимальная 5 метров, сказать чот тяга сумасшедшая такого нет. чем проблема не понимаю. Планирую поставить автоматику турбо-сет, может как то оптимизирует режимы горения.
    В интернете прочитал что данный клапан Zeissler 55°С для котлов до 30 кВт, но в паспорте про эти цифры ничего нет.
  3. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    @9940837, скорее всего вы не тот клапан установили.
    Думаю, он у вас с полностью перекрываемым байпасом.
    Кто-то из форумчан ставил в связке с ТА термостатический клапан с неполностью перекрываемым байпасом.
    Марка клапана какая?
    Насос какой стоит? Сечение труб?
  4. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Выкинутые деньги
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Клапан и должен быть с полностью отключаемым байпасом (при температуре (t°зад +10°).
    Встречался бракованный клапан Herz. Австрия признала дефект, но для конкретной установки ценой полного выхода из строя насоса (польского, надёжного) и контроллера (Plum).
    Кстати, такие нерабочие краны "гуляют" по рынкам РБ и РФ.
    Существуют только 3 клапана, которым можно доверять: Esbe, Afriso, Stout.
    На этом список заканчивается...
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Посмотрите этот ролик. Прямой ссылки дать не могу, присутствует реклама.
    Но по сути он очень полезен.
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Клапан поменяйте на нормальный. Кроме того, монтаж неверный: нет ни одного фильтра и отсечных шаровых кранов.
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @9940837, ну и как найдете, - в какой из разных тем (в которых Вы задали один и тот-же вопрос) находится правильный ответ?!?!
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    В той теме 2 ответа меня удивили.
    И тут ещё один присоединился... :(
    Мнение Андрея давно известно...
    Ему просто, имхо, выгоднее смонтировать систему с меньшими числом комплектующих, чтобы больше взять за "работу". А вам-то зачем?
    Чем дальше на восток, тем странностей больше :(
  10. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Меньше комплектующих, дешевле работа.
    Я лично, видел две погибшие системы из-за термостатических трехходовых.
    Одну переделал, выкинув лишнее.
    3 года работает.
    Вторая, хозяева разочаровались в загородной жизни и продали дом.
    Что дальше, не знаю.
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Клапан нужно правильно устанавливать.
    Работы меньше, меньше платит заказчик в целом, но больше, как правило, доход монтажника.
  12. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Работа считается по узлам.
    Нет узла, нет оплаты.
    Все просто и прозрачно.
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Андрей, может вы и так считаете. Но я встречал монтажников, которые называют общую стоимость.
    И потом в его плюсе оказывается сумма сэкономленных денег или сумма скидок от продавца оборудования. А не только за работу.
    Разве не так? ;)
    Если делать правильно стоимость оборудования выше. А на простой монтаж, который в целом дешевле, заказчик легче соглашается. Но он не знает, что так неправильно!
    Он обманут, получается.
    Мне часто говорили такие заказчики, а я не знал. Что же он мне не сказал... как надо.
  14. andira2002
    andira2002
    andira2002
    У меня всегда мухи отдельно, котлеты отдельно.
    Никаких общих сумм.
    А как написано, это не наши люди.
    Это неправильные монтажники.
    Это позор нашего сообщества.
    Всегда спрашиваю, что хотите.
    Предлагаю несколько вариантов.
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Заказчик не знает, что ему надо и как надо.
    Получив несколько вариантов, он выберет самый дешёвый. Т. е. без клапана.
    А это неправильно.
    Но для вас этот вариант будет более выгодным с точки зрения получаемой суммы за работу.
    Могу на примере с цифрами показать.
    Извините, прекращаю этот бесполезный разговор... :(
