Термостатический смесительный клапан для тт котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Атом87, 30.05.16.
  1. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Да ладно, я на работе, можно поболтать с хорошим человеком.
    А заказчику надо что бы было тепло. И его участие минимально.
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вот и пропагандируете гидросхему без этого клапана. Вам это выгоднее.
    Во время работы в прогретом состоянии он не работает: байпас закрыт, внизу вход/выход открыт полностью.
  3. 9940837
    Мне больше вопрос мучает почему колел кипит. Трубы 1", насос 25/6, когда внутрянку клапана вынимал тоже самое, кипит
  4. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Циркуляции не хватает.
    Фильтр посмотри
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вы клапан вынимаете, открываете байпас.
    Кран закрыть надо на байпасе.
    Фильтр уже сказал.
    Но меняйте клапан.
    Уже говорил, были с браком - не пропускал обратку от СО в котёл.
    Название китайское клапана?
    Верните продавцу.
    И больше не покупайте ответственных деталей из Китая.
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Только вряд ли фильтр.
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Мне?
    Я уже 5-й год эксплуатирую систему с ТТК и ТА. И вариантов обвязки "малого контура" испытал в работе много. И в ходе эксплуатации, опытным путем определил оптимальный вариант - никаких смесительно-распределительных-антиконденсационных клапанов в этом контуре не нужно ставить! Просто "прямая и обратка" + насос, если нужна принудительная циркуляция.
    Тем более, при стальном котле (хотя и чугунные беспроблеммно работают - нет в этом контуре резких перепадов температуры).
    И не зарастает нисколько теплообменник, топка и дымоход, при работе котла на зарядку ТА.
    И, кстати, с клапаном (и с термостатическим, и с 3-ходовым с эл. приводом), котел тоже кипел. Без клапана все работает отлично. Фильтра нет и не было (есть только в контуре СО).
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Мой опыт говорит иное. Практически везде, где запускал горелки и СО, были клапаны. Esbe (много), Afriso, Stout - ни одного отказа.
    Herz - и врагу не пожелаю)
    Кстати, они двух видов есть.
  9. 9940837
    Фото вашего теплообменника можете скинуть, что бы мне было с чем сравнить по поводу зарастания
  10. 9940837
    Косяк похоже в фильтре был, достал небольшой кусок ветоши. Сейчас турбо сет поставил, пару дней попробую отпишу., но вроде не закипает. Клапан вроде нормально подмешивает, во всяком случае накладной термометр на обратке показывает 40 град.
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    У вас клапан на 55°С.
    До 55° никакого подмеса не должно быть. Циркуляция только по "малому кругу".
    И только после 55° должен начать постепенно открываться вход от СО. Когда 65° (55 +10), должен байпас заблокироваться полностью.
    Или термометр неверно показывает.
    Какая температура в котле?
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Только эту нашел (где-то еще были, но, найти не могу)
  13. Незайцев
    Незайцев
    Незайцев
    Казань
    Покажите результат вскрытия этого неисправного клапана Herz или то, что австрийцы подтвердили. Хоть что то покажите, кроме хейта этого клапана. Кстати, о каком клапане речь? Там их два вида — с отключаемым байпасом и неотключаемым.
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Клапан ставили сантехники-монтажники (я никогда монтажом сантехники не занимался, только автоматикой. В данном случае, горелки).
    Вы с такими претензиями, как будто представитель Herz в Татарии :).
    Вы сами знаете тогда, какие клапаны были с браком. Если Австрия признала этот факт.
    Клапан был возвращён по гарантии продавцу.
    P. S.
    О подобных фактах был ролик на youtube...
    P. S2.
    Позвонил монтажнику.
    В представительстве Herz выдали новую сердцевину клапана. Та, что стояла, была неисправной. Со слов, клапан был с отключаемым байпасом (?).
    И добавил он, сейчас у нас в РБ никто этими клапанами не пользуется.
  15. Незайцев
    Незайцев
    Незайцев
    Казань
    "Был случай, когда для нормальной работы клапана потребовалось заменить неисправный термоэлемент. Представитель производителя произвёл замену. С тех пор в РБ никто клапанами Herz не пользуется." Примерно так можно выразить то, что вы сказали. Без врагов, австрийцев, сантехников, ютуба и прочих фантазий. Термоэлемент (термопатрон/термостат) это то, что на вашем языке — сердцевина.
