Термостатический смесительный клапан для тт котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Атом87, 30.05.16.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Весь вечер, ночь и утро пришлось думать представителю Herz в Татарии, как оправдаться и съязвить...
    Вот и хорошо, теперь нигде не будут покупать эти клапаны.
    P. S.
    http://gramota.ru/slovari/dic/?word=%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0&all=x
    үзәк:
    3. Внутренняя, срединная или центральная часть чего-л. (обычно какого-л. механизма, технического устройства и т. п.
  2. 9940837
    40 град это на трубе после клапана, на котле при этом 80 град
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Всем для справки:
    Непосредственно термоэлемент - только малая часть внутреннего устройства термостатического смесительного клапана.
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    И это неправильно.
    После клапана должно быть >55°С после прогрева.
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @9940837
    Проверьте точность показаний термометра. Есть ли хороший тепловой контакт с трубой. Возможно, надо теплоизолировать место касания датчика к трубе.
    Какая температура с другой стороны клапана?
    А вы случайно не перепутали вход/выход клапана? (Повернув его на 180°).
    Если термометр даёт правильные показания температуры на выходе клапана и он установлен верно, вывод очевиден...
  6. Незайцев
    Незайцев
    Незайцев
    Казань
    Я думаю, что у присутствующих здесь, не возникает вопроса, что такое термоэлемент. Вопрос может возникнуть с тем, что включает в себя сердцевина, которую выдали под замену вашему сантехнику. Что такое сердцевина? Перекрывающие тарелки, пружина, термоэлемент? Вот это всё вместе или что то надо исключить или добавить? Как догадаться? Перезвоните своему сантехнику и уточните, пожалуйста. Дайте уж полную картину.
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Ещё вчера он сказал "сердцевину"(с)
    Я, так понимаю, всё, что есть внутри.
    Спрашивать снова, извините, даже неудобно. Так как воспоминания об этом случае очень неприятные: ночью случилась авария, его вызвали, сгорел насос, и контроллер. Контроллер он привез мне для ремонта, а насос пришлось ему менять за свои кровные. И сбросной клапан.
    Разборки с Австрией шли месяц, а может и больше. Компенсировали ли ему стоимость насоса? Думаю, нет.
    Я не хочу даже напоминать ему об этом. И мне самому тоже очень неприятно ворошить прошлое. Стресс был у всех.
    Я понимаю, почему вы спрашивали, какого типа был клапан. Представитель Herz сначала тоже пытался обвинить монтажника и убедить, что нужно было на байпасе поставить ручной регулятор протока.
    Предлагаю прекратить это обсуждение.
    Если вас беспокоит эта ситуация с клапаном по причине того, что он в вашей СО стоит, просто посоветую остерегаться, вдруг он "заклинит" ...
    Не дай бог, как говорится... :(
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @9940837,
    вы можете назвать артикул установленного клапана? Он точно антиконденсационный? А не просто смесительный трехходовой...
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Клапан такой?
    https://tim-zeissler.ru/products/trehhodovoj-termostaticheskij-antikondensatsionnyj-klapan-tim-55-gr-1-14
    Если такой, он должен стоять наклейкой к стене.
    (фото клапана во вложении очень плохого качества, непонятно как стоит)
  10. 9940837
    Артикул: ZSm. 411.015506
  12. 9940837
    Возможно накладной термометр показывает некорректно+ сейчас стал с автоматикой турбосет котел нагревать только до 70-75 град. Пока холодов нет хватает.
  13. Mikkola
    Mikkola
    Mikkola
    Saint Petersburg, Russia
    Друзья у меня такая проблема. Собрал систему из котла клапана Esbe. Первая тестовая протопка прошла успешно. Через неделю приехал, затопил. И произошла полная фигня клапан не открылся и котел начал гонять все через себя. Температура до 110 выросла. Пришлось заливать водой. Как думаете, это что то могло попасть в клапан? Или просто он тупо сломался. Как его можно разобрать и проверить? И еще вопрос, можно ли вместо этого байпаса с клапаном, поставить просто насос с частотником?
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Mikkola, Вы-же, вроде, еще в 2022г собрали на Herz ?!?!
    Или это уже другой котел и другой дом?
  15. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Очередной котел, с заложенной бомбой, фитиль уже горит.
