Термостатический смесительный клапан для тт котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Атом87, 30.05.16.
  1. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Тут как-бы палка о двух концах. Температура быстро падает из-за моментального включения насоса по комнатному термостату, в гидрострелку поступает холодный теплоноситель из системы, а так как держу котловой теплоноситель всего на 65, то обратка в районе 60, т. е. происходит быстрое охлаждение обратки, а котел набирает мощность поэтапно увеличивая на несколько процентов каждые две минуты. Поэтому быстро остывает до температуры полного перекрытия термостатического клапана (55)
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Я почему спросил? Просто хотел услышать дополнительные мнения спецов с нашего форума. Потому что один специалист на мой вопрос почему он применяет краны с сервоприводом, а не термостаты, в качестве главного аргумента назвал именно резкую и плохо управляемую работу. Что приводит в некоторых случаях к "дерготне". Но он же отметил, что для некоторых СО термостаты подходят хорошо. Нужно тщательно смотреть. А сервопривода позволяют своими контролерами установить любой алгоритм работы на любых СО. Но недостатки их то же понятны.
  3. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Работа плавная, хорошо управляемая, это хорошо видно на контроллере когда в онлайн режиме и температура подачи и температура обратки. Не рекомендую проверять работу клапана под горячей водой из крана, я по наивности держал полотенцем и смотрел как будет срабатывать клапан, короче руки я тогда обжег.
  4. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Понял. Если бы насос СО работал постоянно, картина была бы другой. Учтём.
  5. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Именно так.
  6. Атом87
    Атом87
    Атом87
    По всему выходить что оптимальный вариант цена качество это HERZ.
  7. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Берите Херц только с отключаемым байпасом если будете гонять на высоких температурах котел (более 72 градусов на подаче) или через гидрострелку (от 63 градусов на подаче). Если будете эксплуатировать котел на более низких температурах, то надо модель с неотключаемым полностью байпасом и требуется установка и калибровка вентиля на подмес.
  8. lipaal
    lipaal
    lipaal
    А вот вопрос по теме - есть ПЦ, удачная получилась - без электроэнергии половина батарей работает, котел в кипение вывести не удалось.
    Сейчас буду менять котел и есть желание сделать пограмотнее.
    Термосмесительный клапан - хорошо, но он перекрывает подачу при ЕЦ, и к тому же логика у него спецефическая - если надо разогреть дом сразу - он будет скорее мешаться...
    И возник вопрос - а почему бы подмес не сделать другим насосом - его цена меньше цены клапана, он не будет перекрывать магистраль,
    И тогда можно делать разную логику - при разогреве дома - все тепло идет в батареи (пофиг на КПД), а когда дом разогрелся - подмес в обратку - снижает температуру батарей ло 40-50... а уж управление поддувалом не дает котлу выше 80 разогнаться...
  9. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    Вы зачем лисапет изобретаете, что хороший насос стоит дешевле термостата. При чем котловой контур к т СО, даже если допустить что Вы поставите термостат и один насос. то от поджога и до выхода на режим ну например в 55-60 на обратку то это от 15 до 30 мин. куда уж быстрее, от у нас народ, сначала создают себе трудности, потом их героически преодолевают, так еще и требуют за это наград и преференций.
  10. lipaal
    lipaal
    lipaal
    При чем тут награды? Мне для себя надо...
    И когда я приезжаю на дачу в -10 то у меня котел на +60 выходит 3-4 часа, поэтому мне нужна гибкость - разные режимы - режим разогрева и режим штатной работы...
    А термомсесительный клапан к тому же мне убъет ЕЦ.
    И мне не нравится штатная работа термосмесительного клапана - 70 в обратке и пофиг на батареи...
    Мне нужно и батареи сделать негорячие, и котел не переохладить...
  11. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Вполне реализуемо, такой принцип иногда используется в узлах управления многоквартирных домов, вместо элеватора. Правда там он служит для подмеса охлаждённой воды из обратки в подачу. Но принцип тот же.
    Можете просто поставить перемычку и два крана перед насосом. Один на обратку, второй на перемычку.
    Правда регулировать придётся в ручном режиме. Только кран на обратку ставьте полнопроходной, что бы не убить ЕЦ.
  12. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    @lipaal, это как раз не проблема
    На форуме уже так делали, у Саняджо в теме про Переко Прима наподобие такого. При нормальной работе насос гоняет через термостатический клапан при этом обратный лепесковый клапан закрыт, давит этим же насосом. Как только электроэнергию отключили начинается ЕЦ, обратному клапану ничто не мешает (насос выключен) и он открывается и начинается ЕЦ. Сам вживую эти обратные лепесковые клапана не видел, но они существуют
  13. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Задача с Рт не решаемая. Нужен еще дорогой узел с трехходовым и сервоприводом. Как на сайте с "Тайменем" советуют. Или другой регулятор горения. Тогда все эти трехходовые и привода с ценой в полкотла не нужны.
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Многие вообще эти клапана не ставят. И так всё работает. У меня в том числе. Ну вдует допустим насос чуток в петлю, потом сам же вернёт. Копейки, и то врятли, т. к. возможно там вообще образуется некая "энжекция" и поток теплоносителя просто делится пополам.
  15. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Можно и без него если постоянная рабочая температура в котле, не протопками. Если протопками, то с ним быстрее выход системы на рабочую температуру всей системы, а если еще и ТА есть, то без него не обойтись. Тоже раньше будерус топил без клапана и на температуре от 50 до 65 в морозы, ничего страшного, котел немного в смоле, дымоход чмстить чаще
