Термостатический смесительный клапан для тт котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Атом87, 30.05.16.
  1. Mikkola
    Mikkola
    Mikkola
    Saint Petersburg, Russia
    Дом тот же. Котел с обвязкой зимой воры спи*. Обидно. Сейчас все заново сделал, и вот такая неприятность.
  2. Mikkola
    Mikkola
    Mikkola
    А тот клапан Герц, я выкинул через две недели. Он заклинил в открытом положении. Все шло по большому кольцу. Сейчас эсбе заклинил, но я правда его с рук на авито покупал. Наверное какой то левый. Ну не суть важно. Так как у меня разгон отопления идет электрокотлом, думаю вообще нафиг заглушить байпасную линию. Как считаете, это скажется на конденсате или нет?
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Котел - стальной или чугунный? В каком режиме топится?
    Я клапан давно исключил (тоже завис в приоткрытом положении). Никакого конденсата у меня нет и в помине. Несмотря на то, что обратка большее время идет с Т<55град (зарядка ТА с 30 до 85град). Но и горение не "придушенное", а интенсивное (Тдг=350-:-400град). Хотя и с прикрытым шибером.
  4. Mikkola
    Mikkola
    Mikkola
    Доброе утро. Котел стальной. Купил zotu опять. Ну вентилятор наддува с автоматикой, которая включает насос при достижении температуры воды в котле больше 50 град. У вентилятора PID регулирование. Прикольная штука. С разной скоростью крутится.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Стальному не так страшна холодная обратка, как чугунному.
    Попробуйте снять клапан (не отезая фитинги!), поставить проставку, заглушить перепуск, и понаблюдать - будет-ли образовываться конденсат, при протопке.
    Ну и, как вариант, - 3-ходовой клапан с эл. приводом, который запитать параллельно насосу.
  6. severmike
    severmike
    severmike
    Чита
    Добрый день! Прочитал последние несколько страниц темы, так как впереди тоже монтаж системы отопления на ТТК и стоит вопрос выбора клапана. И по поводу многочисленных сообщений о том, что клапана некачественные и их клинит, есть некоторые мысли. Так, в порядке бреда быть может. В моем доме установлена СО. Теплые полы с насосно-смесительным узлом. В системе вода из водопровода. Так также стоит трехходовой клапан, правда регулируемый. Так вот. Уже много раз этот клапан клинило в разных положениях. Один раз мне удалось его по гарантии поменять. Но в последствии новый тоже клинило. Когда я его разбирал, то внутри обнаруживал большое количество известковой накипи. Я это веду к тому, что любые подобные клапаны требовательны к качеству теплоносителя. Если вода жесткая, то в трубах по-любому будет образовываться накипь, которая может угробить любой клапан. Следовательно проблема может быть не в клапане, а в качестве теплоносителя.
  7. bonros
    bonros
    bonros
    Улан-Удэ
    Здравствуйте, система ленинградка 2 этажа + отдельное отвлетление на коридор, котел будерус s111-32квт, буферной ёмкости нет, система закрытая. Насос на ТТ котел стоит на байпасе, включается от комнатного термостата, при отключении насоса термостатом температура котла поднимается до температуры заданной регулятором тяги на котле, дальше работает система на ец, пока снова не включится насос. Система эта работает нормально несколько лет, но есть проблема в чистке котла если в верхней части стенки котла внутри легко очищаются то в низу сильные отложения как битум, как я понял это из за низкой температуры обратки на котле. Переделал я систему поставил трёхходовой клапан hertz 55, сейчас думаю почитав эту тему, может убрать его и поставить ещё один насос на подмес воды до температуры 55-60 градусов обратки в котле у него как раз сзади есть 2 выходных резьбы на 1/2 сверху и снизу. ? Разбирал этот клапан hertz и не понял что в нем может клинить? Можно конкретнее?
  8. plotter
    plotter
    plotter
    Скажите, а кроме эсбе клапана на 75С кто-то ещё делает?
