Термостатический смесительный клапан для тт котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Атом87, 30.05.16.
  1. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Не понял? Если вы об этом обратном клапане, Если его не ставить, то какой смысл вообще в обводной линии?
  2. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    Чё э й та он будет 3 час. сам себя греть, от 15-30 мин нормальный котёл малый круг греет, потом Вы наворачивайте хоть 95 РТ-з или болтиком на всё хлебало, пущай Вам топит хол. дачу хоть 90 в СО, при чем здесь термостат, какая обратка 70, пока СО холоднючая обратка будет минимум. допустимая 55-60 только абы не конденсировало. А по поводу ЕЦ, при чем опять термостат, байпас с насосом и термостатом, на основном лепесток.
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Для лучшей ЕЦ, если насос не работает. Потому что через насос ЕЦ есть, но чаще не достаточная. Лично я вообще поигравшись, отказался от насоса. Стоит, но не пользуюсь. Моя СО лучше работает при чистом ЕЦ, вернее так, плюсов больше чем минусов. Это из за того, что нет линии подмеса. Так получилось. Но мы немного ушли от темы. Я в ней потому, что мне как раз интересно, как лучше сделать узел подмеса на будущее, если буду менять котёл, а значит чуть переделывать котельную. Мало ли, пригодится.
  4. Ranae
    Ranae
    Ranae
  5. lipaal
    lipaal
    lipaal
    Я когда проектировал - тоже про них читал... оказалось что их найти почти не реально...
    Так что - я просто сделал что бы ЕЦ шло через насос - и мне вполне хватило что бы в аварийном режиме - через половину батарей спокойно тепло отдавалось. Без насоса я закипятить котел так и не смог :)
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Если взять что-то типа Ладдомата (о цене же мы не говорим? ;)), то он прекрасно работает и при отключении электроэнергии
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Работать то работает. @lipaal, имел в виду, что клапан ухудшает ЕЦ, ибо сужает сечение. И ваша схема прекрасно это иллюстрирует.
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Любой клапан сужает сечение в той или иной степени. Это уже задача проектировщика (или лица, его замещающего) подобрать все элементы так, чтоб СО оставалась работоспособной в любых условиях.
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Точно. Поэтому лучше обойтись без них;), если хотим иметь нормальную ЕЦ.
  10. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    Лепестковый есть любых диаметров, ЕЦ сквозь него прекрасная, у меня обвязка 2 дюйм, а клапана 1.5,ну такие подарили, ЕЦ без пытань.
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Дык я же не против. Я сказал "лучше"...-). А какую функцию они у вас выполняют?
  12. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    Один на байпасе малый круг, второй на байпасе на СО, между ними ТА на 1.7м3
  13. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
  14. Атом87
    Атом87
    Атом87
    Здравствуйте Korotaew а какой мощности у Вас котел?
  15. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Не пойму чем от этого отличается https://www.comtermo.ru/products/klapan-termostaticheskiy-smesitelnyy-barberi-v13-1-2-1-m-x-1-1-2f-x-1-m-nr-nastroyka-na-60-c-v13m2500c2/, наверно наклейкой только:). Вот этот проверен, у меня такой стоит третий год и цена более менее приемлемая в отличие от есбе http://xn--80aafb4ai5ck.xn--p1ai/p69322176-termosmesitelnyj-klapan-herz.html
