Термостатический смесительный клапан для тт котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Атом87, 30.05.16.
  1. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    В принципе без разнице. Смотри пропускную способность и полностью перекрывается или всегда есть подмес.
  2. Wikkk
    Wikkk
    Wikkk
    В.Новгород
    Прочитал тему, так и не разобрался. На этом видео
    на большую систему советуют ставить клапан с неотключаемым байпасом, не пойму почему, ведь если идет постоянный подмес с котла, система нагреется медленнее, чем при закрытом байпасе. Подскажите, если у меня котел 100Квт и почти 3т воды в системе (теплица),какой термоклапан ставить, с отключаемым или неотключаемым байпасом. И на какую температуру-60 град достаточно?
  3. Елань
    Елань
    Елань
  4. Елань
    Елань
    Елань
    Время много прошло, и какой Вы поставили? И что получилось?
  5. Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Смотнировал Herz Teplomix 55 без отключаемого байпаса.
    На выходе из котла 90 градусов, на входе после клапана 70.
    Из отопления обратка 30 градусов.
    Из 12 радиаторов 2 последних не прогреваются. (Система отопления 2х трубка, на подече радиаторов вентиля, на обратке краны, краны и вентиля поджаты)
    Насос 32-80
    Я так понимаю не хватает протока через, т. к. насос крутит через малый круг.
    Вопрос:
    Если я поставлю на байпас вентиль и подожму его, это спасет ситуацию? Могу ли я поставить обычный затвор или нужно ставить спец вентиль с делениями для регулировки?
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Откройте радиаторы для начала...
  7. Oleg_Zu
    Oleg_Zu
    Oleg_Zu
    Украина
    Ув. форумчане, есть проблема с трехходовым.
    Поставил себе нынче Gross Teplomix 55 гр. с закрываемым байпасом.
    При разогреве котла температура подачи и обратки практически одинаковая. При достижении 55 гр. по звуку слышно, что клапан начинает открывать подмес. Темп. обратки остансвливается, подача продолжает расти. После отметки 65 гр. температура подачи резко поднимается до 75-80., обратка растет до 60, но трубы на радиаторы холодные. Такое ощущение, что и байпас закрыт, и обратка от радиаторов тоже. Ума не приложу, в какую сторону копать. Насос включен постоянно. Фильтра проверил. Через систему вода циркулирует норм, работает не первый год. Обвязка котла труба сталь ду 40мм, система пластик 25.
    Может есть у кого какие мысли? Чего делать то?
  8. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Не понял, сами радиаторы не прогреваются, а вода через систему при этом нормально циркулирует ? Однотрубка ? Какой котел и топливо ? Что происходит когда температура поднялась до 80 градусов, растет дальше или как :faq: ? Фото подключения есть ?
  9. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Не хватает протока на радиаторы, вот они и не греют. Возможно как только термопатрон открывается, начинает идти резкий поток холодной обратки и он опять закрывается. Потопите на 80° должно пробить циркуляцию
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А клапан точно смесительный? не разделительный случайно?
    Стоит той стороной?
    А вообще, покупайте ESBE VTC 511.
    "Скупой платит дважды"©
    Бывает, трижды...
    И про фильтры "косые" не забывайте...
    P. S.
    Gross - это "китайчатина" :(
  11. Oleg_Zu
    Oleg_Zu
    Oleg_Zu
    Украина
    Спасибо всем, кто отклинулся.
    Ситуацию "спасли" два градусника
    Это обратка
    А это подача.
    И именно так.
    Как оказалось, насос качал в другую сторону.
    Понимал ведь, что где-то накосячил и ошибка совсем простая.
    Вот дурья башка...
    Ща перепакую и отпишусь.
    Еще раз всем спасибо.
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Фото этой части обвязки можно?
    Коль будете менять, может там ещё чего не так
    P. S.
    Насосы, вообще-то,на американки ставят...
    Зачем "перепакую"©?
  13. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Ща, подождите. Перепакует, сфоткает, а там окажется, что и насос башкою в низ).
  14. Oleg_Zu
    Oleg_Zu
    Oleg_Zu
    Украина
    Американка то тоже на паклю посажена, в одном месте слегка протекало, вот заодно и перепаковал, правда на фуму - заколебался перематывать.
    Теперь все работает на ура!
    Вот фото самого узла
    Ышшо раз благодарствую:hello:
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Фильтров нужно два. Не перед насосом. А до клапана со стороны подачи, и со стороны СО.
    Сначала лён, потом фум два слоя.
    Или лён + unipak (паста).
