Термостатический смесительный клапан для тт котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Атом87, 30.05.16.
  1. asalasa18108211
    asalasa18108211
    asalasa18108211
    Есть такие клапана, латунные, лепесток повешен на ось, на лепестке уплатнительная резинка. Цена адэкватная, стоит побывать. Система нипель туда дуй обратно, ну вы поняли! Буду у себя тоже внедрять, часто свет гасят!
  2. asalasa18108211
    asalasa18108211
    asalasa18108211
    У нас клапан на 40 трубу стоит 25- 30 € валом в каждом строительном магазине.
  3. Кушва
    Кушва
    Кушва
    Кушва
    Всем привет! Помогите выбрать параметры смесительного клапана (проходные сечения и температура, отключаемый, не отключаемый) и насоса (мощность и т. д) на обратку. Система около 2 куб. м. Котел пиролизный 100квт. Обвязка котла труба 50мм.
    Схема организации обратки выбрана такая:
    https://www.forumhouse.ru/threads/362877/page-2
  4. Кушва
    Кушва
    Кушва
    Кушва
  5. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Подыму тему! делаю обвязку ТТ котла (на 25 кВт), необходим смесительный клапан на обратку для подмеса, Мне подходит такой: VTC312, Esbe (5100 17 00), но у знакомого есть такой и может отдать его: ESBE VTC511 (51020300) Если его установить чем это чревато?
  6. svat999
    svat999
    svat999
    Киров
  7. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    у него пропускная способность я так понял выше, так?
  8. svat999
    svat999
    svat999
    Киров
    да, берите с KVS14 и термопатроном на 60 или 55, что бы не конденсировал теплообменник в котле
  9. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Еще у него есть Herz TEPLOMIX тоже на 60 градусов с отключаемым байпасом! Смущает только что он при 63 закрывает, а при 55 открывает. За этот просит прилично дешевле. Он просто раньше делал себе котельную и подбирал их!
  10. id921616
    id921616
    id921616
    Доброго времени суток дорогие форумчане! Занимаюсь обвязкой ТТ котла 20кВт (ТП+радиаторы объем СО порядка 250 литров, дом 140м2) подбираю антикондесационный клапан. И вот в процессе поиска нашел вышеуказанный Herz TEPLOMIX. Подскажите ставить с отключаемым байпасом или нет. СО с ПЦ.
  11. id921616
    id921616
    id921616
    Есть конечно аналог stout svm 0050 но у него отключаемый байпас. Цена обоих примерно одинакова 5/5.5 тр
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    С отключаемым.
    И два фильтра: со стороны байпаса и со стороны СО.
    Клапан Esbe vtc 511 (512) предпочтительнее - уверенность в надёжности.
    Herz встречались бракованные. Причём, Австрия признала сей факт.
    Импортёр отсылал производителю для замены.
  13. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    также в инете встречал сообщения о браке!
    Что касаемо Herz TEPLOMIX
    то о вот ролик: https://yandex.ru/video/preview/12648028425877846295 объясняющий какой клапан и в каком случае применяется! Кстати сам автор охотно отвечает на вопросы.
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Не нужно "гоняться за дешевизной"© (А.С.Пушкин) и "искать приключений на свою..."© (Народное).
    В выше описанном случае с браком из-за клапана Herz монтажники лишились насоса и "сожгли" контроллер. Большое спасибо компании Herz :( с их маркетологами и конструкторами.
    ESBE VTC 511 работают прекрасно и с ТА, и без ТА.
    Без всяких балансировочных вентилей. И все с отключаемым байпасом.
    "Швеция - сделано с умом"©
  15. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    И такое бывает! И человек болеет и умирает! У любого производителя бывает брак, у любого!
    Дороже - не значит лучше уже много раз доказано! (Опыт людей)
    У людей и без него прекрасно работает!
