Термостатический смесительный клапан для тт котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Атом87, 30.05.16.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Бывает брак, но это очень неприятно, когда из-за брака такой солидной, казалось бы, компании происходят потери и лишние хлопоты.
    Насос выкинули, контроллер починил. Но... очень несолидно.
    Никогда и никому не посоветую ставить Herz.
    Кстати, это массовый, а не единичный, брак. На youtube есть ещё видео на эту тему.
  2. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Так с этим то никто не спорит, конечно бывает брак, конечно жалко денег, но тут ...
    А вот мой пример, когда я выбирал термостатический смесительный клапан, для своего ТТ котла, то служба тех поддержки ESB в России мне насоветовала VTC312 c KVS 3.2, а это полный каюк, он просто задушит всю систему, я понял что обойду ка их стороной!
  3. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Если ставлю термостатический клапана, обязательно делаю полнопроходной байпас .
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Для пеллетного это лишнее.
    А для ТТК - защита при пропадании ЭЭ. Но зато при включении, когда контроллер ещё не включил насос, лепестковый клапан открывается и холодный ТН поступает в котел. Тогда насос в сеть 230 нужно включать перед розжигом котла обязательно.
    А коль уж рядом с котлом, так лучше вместо "хлопушки" обычный шаровой кран поставить. Только не забыть его открыть после разогрева котла.
    Вывод: нужно избавляться от обычных ТТК :)
    Ибо это опасно. А экономия мнимая.
  5. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    я так понимаю при гравитационной системе? наверное можно установить и обычный обратный клапан с температурой работы до 100 градусов, ведь на обратке как раз должна быть температура до 100 градусов, поправте если я не прав?
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Ставят лепестковый, ибо обычный подпружиненный не откроется.
    Со слов, я не проверял. Мне ближе "движение электронов" :)...
  7. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    не понял, под давлением насоса или при отключении электричества? Если только при отключении электричества это понятно, но для ТТ котлов ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ факт наличия БП иначе оёёй!:close:
  8. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Вы можете и не знать, что у Вас может быть даже плохонькая, но ЕЦ при трубах с узким диаметром. При перегреве при аварийной ситуации воду прет из котла. В плоть до того, что ЕЦ продавит ц. насос и о. клапан. Обратка при аварии может попереть и больше 100*. В общем все зависит от системы.
  9. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Ещё и буфер между ТТ котлом и потребителями, куда важней чем наличие ИБП.
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Под давлением насоса он закрывается.
  11. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    При цене дров 2 руб/кг очень даже существенная. Если котел позволяет подходить один раз в сутки то и в комфорте не сильно проигрывает.
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вот и новая информация появилась.
    Stout заклинил.
    Подробностей обвязки не знаю (наличие фильтров, например). Один сезон позади.
    Но какова реклама: экономия указана. Зимой в мороз, под новый год совсем не до экономии, имхо... :(
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Котлы длительного горения, имхо, обман. При растягивании времени горения падает средняя мощность. А если теплопотери, которые нужно компенсировать, во много раз больше этой самой средней мощности?...
  14. andira2002
    andira2002
    andira2002
    У меня такая же история.
    Заклинил.
    Перегрелся за 120 градусов.
    Не выдержал ПП.
  15. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Расшифруете опус? Что такое средняя мощность- которая падает? Мощность выдают ту которая требуется для поддержания требуемой температуры.
