Термостатический смесительный клапан для тт котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Атом87, 30.05.16.
  1. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    А это заклинил Стоун или Херц? Или это вообще другой клапан?
    Причина перегрева из за обратного клапана (или термоклапана), что он заклинил?
    К сожалению от этого никто не застрахован, вот и подумаешь нужно полностью перекрывать или нет байпас.
  2. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Производителя не знаю.
    Потом переделал. Поставил его на контур отопления, после ГС.
  3. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Мда, чем больше этих всяких приблуд тем менее надежна система!
  4. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Чем проще система тем она надежнее при нештатной ситуации.
    Котловой контур можно сделать с гидрострелкой.
    При запуске полностью холодной системы достаточно кран перекрыть. Времени на разгон самого котла и малого круга обычно надо 5-10минут. Система может быть и гравитационой. Тогда и перегрев не страшен.
    А вот как без клапана (смесительного) организовать подачу в дом с ТА Если ТА заряжен на 90° а в дом надо скажем 45°?
  5. Subaruex
    Subaruex
    Subaruex
    Комсомольск-на-Амуре
    А можно обойтись вообще без этого клапана? У меня будет зота булат турбо (это полуавтомат с контроллером). контроллер не запускает насос (и отключает) при температуре воды в котле ниже определенного значения (например 60 град). система без ТА.
    В этих клапанах смущает:
    - надежность - вдруг заклинит
    - снижение проходного сечения, причем достаточно серьезное.
  6. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Ставь гидрострелку.
    А все приблуды, после неё.
  7. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    У меня нет клапана. Малый круг и пара шаровых кранов. При работе. обратка на пару градусов ниже чем подача. Крутить краны необходимость лишь когда совсем холодный пуск котла.
  8. GnomBarmalei
    GnomBarmalei
    GnomBarmalei
    здравствуйте, можете кинуть схему тт-та как у вас сделано, и как себя в работе показывает котел, не конденсит? сейчас тоже орбвязываю, уже голову сломал, и лишнего городить не хочется, чем проще тем надежнее, но и конденсата тоже не хочется, у меня котел 20квт, ТА на 625л
  9. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    День добрый.
    У меня нет ТА. Система на естественой циркуляции, железные трубы чугунные радиаторы. Вместе с котлом в системе литров под 400. Сделвно все еще в 80годах. Тогда насосов для частного дома не найти было)
    Насос внедрил позже. Для равномерного прогрева. Дом два этажа.
    Современный котел с регуляторами горения у меня четвертый сезон.
    Котел с избытком по мощности. 25кВт Драгон КР. Брал под ТА и что б опил жечь без проблем. Теплопотери максимум 12кВт
    В итоге ТА так и не внедрил. А на опиле котел можно заставить работать в 5-7кВт без проблем. Без заростания сажей и с подачей в 50°- 55° да и на втором этаже сейчас на батареях термоголовки. Плюс на всех ветках краны. Температуру в каждой комнате можно задать индивидуально.
    Надеюсь этой осенью еще ветку в гараж с мастерской брошу.
    Котел у меня с контуром ГВС по этому воденная рубашка довольна таки большая, 100литров.
    Конденсата в котле не когда небывает. Топливо в основном сухое. Дрова разного колибра и опил.
    Схема обвязки до безобразия проста)
    Косо криво нарисовал.
    На подаче шаровый кран на 50
    Температура подачи
    Обратки
    А еже ли б все ж и собрался ставить ТА, то его б подружил с котлом железными трубами на 50 не меньше и с естественной циркуляцией.
    А на дом насос и термосмесительный по температуре.
  10. GnomBarmalei
    GnomBarmalei
    GnomBarmalei
    а, у вас что то типа оптимизируещей обвязки тт-эл.котел выходит, понятно, я вот тож не хочу городить насос с трехходовым между тт-та,а все на ец сделать или может какие ручные вентили для подмеса поставить, вопрос цены тоже кусается, но боюсь будет ли нормально котел работать, не будет ли конденсат идти, может подскажете чего-нить полезного как поступить лучше?)трубы буду ставить 40е железные
  11. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Электро котел у меня не используется. Он на всякий случай. Ежели уехать куда, и дом оставить больше чем на сутки. Стоит он в подвале, под кочегаркой. Ну и когда делал малый круг (гидрострелку) он попал в малый круг.
    Конденсата в котле с ТА не будет полюбому. На ТА котел работает в оптимальном режиме, на любом топливе
  12. va-gur
    va-gur
    va-gur
    Нашел в теме упоминание про
    Herz Teplomix 55-63C DN25
    У меня такой с отключаемым байпасом.
    Котел полуавтомат 19 кВт, ТА на 1 куб, насос wilo Atmos PICO 25/1-4, есть байпас с обратным клапаном-хлопушкой.
    Пробовал топить, гоняет по малому кругу с ТА не тянет. Котел нагрелся, отключил вентилятор, но продолжал разогреваться, я отключил насос на 90 градусах и через байпас пошла ЕЦ, которая была заблокирована пока работал насос. Нанос работал на 2 скорости.
    Посмотрел видео про них от производителя написано что для работы с ТА нужна модель с неотключаемым байпасом и балансировочным клапаном.
    Вопрос, мне все менять или можно заставить работать систему с этим клапаном? Имеется ввиду что нужно обеспечить и требуемую циркуляцию и температуры подачи обратки в котел.
    Клапан разогрет был очень сильно гораздо выше 55 градусов, но подмеса не было, труба обратки за клапаном была такой же высокой температуры как и труба подмеса до клапана.
    Я конечно проверю косые фильтры, которые стоят до клапана и попробую запустить на 3 скорости насос, но у меня сомнения что это поможет.
    Может мне бракованный клапан попался? Как проверить?
  13. GnomBarmalei
    GnomBarmalei
    GnomBarmalei
    да, я вчера принял уже решение, буду делать связку тк-та на ец полностью, а за зиму посмотрю что и как если что то пойдет не так впилю тогда до кучи насос и трехходовик)
  14. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    Монтажники видать некомпетентные, если клин термостата мог привести к фатальным последствиям. Проектировать надо так чтобы выход из строя регулирующих устройств приводил к снижению эффективности или разбалансировке, но не к массовому падежу оборудования. Из-за таких упырей люди и оказываются "в новогоднюю ночь без отопления".
  15. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Поставили Антиконденсационный клапан,
    А он через две недели не открылся.
    И привет.
