Участок у карьера, "Родниковые пруды"
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем Skiwi, 30.05.16.
  1. denis2000
    denis2000
    denis2000
    По воде: у соседа скважина 12 метров, вода вкусная, у кого участок брал, он начальник моэска, живет в соседнем снт карьер, вода у него на семи метрах, то же пьет Чем Вам вода не понравилась?
  2. Skiwi
    Skiwi
    Skiwi
    Питьевая вода, да и то не всегда, может быть только в скважинах и колодцах, протыкающих, водонапорный слой, обычно глиняный и попавших в водоносный слой ниже глины.
    Все, что расположено выше глины, является грунтовой водой и к питью непригодна. Да большой слой песка, является хорошим фильтром от взвеси, но не является биологическим фильтром.
    На каждом, у нас, более менее освоенном участке, стоят септики системы, колодец без дна, сам у многих видел, а значит наш дачный участок, представляет собой ночной горшок, засыпанный песком, и если копать колодцы и скважины в этом ночном горшке, только до донышка, не протыкая его, то и употреблять, придется содержимое этого горшка, чуть очищенного песочком. :aga:
  3. denis2000
    denis2000
    denis2000
    Септик делать бесполезно, вкопать кольца ?
  4. Алиса
    Алиса
    Лариса
    Алиса
    Лариса
    Владимирская область
    А если глины вообще нет? У нас, например, только песок, и кроме него ничего нет. Сомневаюсь в Ваших утверждениях.
  5. Skiwi
    Skiwi
    Skiwi
    Не понял вопрос, про септик. Разговор про качество воды.
    Водоподпорный слой, должен быть в любом случае, вопрос на какой глубине. ;)
  6. Skiwi
    Skiwi
    Skiwi
    Вот тут все понятно написано:
    На первом слое, собирается верховодка, туда еще можно нарисовать септик, без дна, для наглядности. Чем больше водонепроницаемых слоев пройдет колодец, тем больше шансов найти питьевую воду.
  7. Алиса
    Алиса
    Лариса
    Алиса
    Лариса
    @Skiwi, я про глину, а не глубину :aga:.
  8. Skiwi
    Skiwi
    Skiwi
    И я про глину или про водоотталкивающий слой, он есть, только насколько глубоко можно узнать бурением. Пока до него не дойдете, вся вода это верховодка.
  9. Алиса
    Алиса
    Лариса
    Алиса
    Лариса
    @Skiwi, у нас колодец в 5 колец, четыре закопаны. Вода постоянно два кольца, сколько не выкачивай, а к утру следующего дня опять два. Это же не верховодка! Вода прозрачная, вкусная.
  10. Skiwi
    Skiwi
    Skiwi
    Посмотрите на картинку выше, там все понятно. Просто слой песка может быть и 30 метров глубиной, сути не меняет. Песок воду не задерживает и с поверхности опускается до водонепроницаемого слоя. Песок мало мешает движению воды, через него.
    Да, чем глубже колодец в песке, те сильнее вода очищается песком, от мелких включений, но песок, не очищает от растворенного в воде безобразия стекающего с поверхности и с неправильных септиков.
    Думаю, вы же не будите пить жидкость со стоков своего унитаза, даже и процеженного через 30 метровый слой песка. Отнесите эту прозрачную и вкусную воду, на анализ и будите неприятно удивлены.
  11. Skiwi
    Skiwi
    Skiwi
    Весна, все тает, дороги тоже.
  12. Max_Fed
    Max_Fed
    Max_Fed
    Здравствуйте. Есть кто живёт там постоянно? Прописка возможна? Какие ежемесячные платежи?
  13. Vaisalla
    Vaisalla
    Vaisalla
    МО, МО и чуть Москвы
    А что мешает пробы воды сделать и уже тогда принимать решение пить или не пить?
  14. denis2000
    denis2000
    denis2000
    Так и буду делать, если пить можно будем настаивать на септиках
  15. denis2000
    denis2000
    denis2000
    @Skiwi, Какие планы на строительный сезон?
