Дом из оцилиндровки через 10 лет
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем ай-на-не-на-не, 17.06.09.
  1. denlen
    denlen
    denlen
  2. princip
    princip
    princip
    Московская область
    Этот закон учитывает наличие в доме 4-тонной протопленной кирпичной печи, конструкцию, размер и расположение окон, утепление пола и мансарды, среднесуточную уличную температуру и т. д. и т. п. ? Я понимаю, что потери тепла идут и через стены, но у меня есть то что есть. В воскресенье днем дом протоплен до +23 гр., в пятницу вечером по приезду температура воздуха 0 гр. Это имеется по факту, ну может быть градусник не точен, хотя разница в +- 1-2 градуса мне не кажется существенной. Разумеется, после этого приходится хорошенько протопить дом, чтобы полы прогрелись, стены стали теплые.
  3. ЕленаД
    ЕленаД
    Дачница
    ЕленаД
    Дачница
    Приволжский ФО, Ижевск
    Спасибо еще раз всем! В общем, душу жабу и делаю!
  4. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Более менее вменяемые компании да-а-авно выпускают оцилиндровку с поднутрением.
  5. leshy2
    leshy2
    leshy2
    Минск
  6. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    Имеется ввиду западание чашки? :faq:
  7. leshy2
    leshy2
    leshy2
    Минск
    Наверное - да. Уточню. В поперечном сечении края чаши должны лежать на бревне, а средняя часть выбрана на 8-10% от ширины чаши.
  8. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    Это неверный вариант.
    При раскрытии венцового паза, бревна будут зависать на краях чашки.
    Делают догон (кто как называет) 8-15 мм.
    а для непродуваемости - обло в курдюк для ручного.
    Для ОЦБ - чашка Заболоцкого или варианты.
  9. катарин
    катарин
    катарин
    Чашка Заболоцкого-что это?
  10. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    сруб теплопроводность.jpg Посмотреть вложение 662169
    Стал обращать внимание, как одеты зимой хозяева в разных домах. В срубах из бруса или оцилиндровки или в любом не утепленном срубе хозяева ходят в обуви, в кофточках. Радиаторы горячие. И заходишь в утепленные дома или зимние каркасники. Можно ходить босиком и в майке. Радиаторы отопления теплые.
    Теоретически древесина в 5 раз холоднее утеплителя, а на практике, учитывая повышенную теплопроводность вдоль волокон, утончение между венцами, сам шов, трещины, увлажнение древесины за счет паропропускания, щели возникающие при усушки, изгибах и кручении древесины получаем большую теплопроводность
    Вот я в корне с вами не согласен. Утепленный дом можно отделать не хуже, и даже красивее оцилиндрованного бревна. Это будет не телогрейка, а симпатичная шубка. А оцилиндровка так и останется сарафаном.
  11. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
  12. катарин
    катарин
    катарин
    Спасибо про чашку -посмотрела.Немного о тепле-вчера были в доме из ОЦБ 24, дом 210м ,второй свет 7м,дому 5 лет, были вечером темп. на улице -20,сложена печка еле теплая-хозяин жалуется -жарко,периодически отключает отопление, сама трогала похладные. Дом проконопачен.
  13. ай-на-не-на-не
    ай-на-не-на-не
    Carpe Diem
    Ого :ogo: Тема то моя живет! А я ее уже давно удалила из подписок!
    Хочу сказать, что со временем я отказалась от ОЦБ в пользу рубленного бревна. И это не дом, а баня. А дом по планам будет каменным.
  14. Drogan
    Drogan
    Внимательный читатель
    Drogan
    Белгород
    С деревянным домом из ОЦБ проблем много. Очень много работ по устранению выявляемых при усадке косяков, да и вообще много индивидуальных доработок. Стоит строительство такого дома гораздо дороже кирпичного. Дом требует периодического внешнего ремонта (примерно каждые 5 лет). Но если все недоработки и проблемы устранены, то это прекрасный дом для проживания. Он теплый, оригинальный по сравнению с типовыми коробками, в нем легко дышится и т. д. Это дом для истинных ценителей деревянного домостроения, а не для людей просто желающих обзавестись жильем.
  15. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Переодически почитываю эту тему. Сам для себя решил, что все проблемы деревянного дома - не собственно в дереве как таковом, а в качестве его постройк! Обратите внимание, что если деревянный дом построен правильно (из качественного материала и с соблюдением технологии), то проблем с таким домом - минимум. А если вам при постройке накосячили с фундаментом, углами, или, например, с оконными проемами, то, спрашивается, при чем здесь дерево? Я бы даже уточнил. что в случае деревянного дома, все эти проблемы МИНИМИЗИРУЮТСЯ. Посмотрите, ради интереса, что будет с каменным домом, построенном на плохом фундаменте. Или с домом, криво построенном из блочков. Там все проблемы возрастают в квадрате или в кубе! По крайней мере деревянный дом будет стоять! Стены не рухнут и не рассыпятся. И, совсем уж на худой конец (если уж совсем разонравился), деревянный дом с дефектами гораздо проще продать.
    И, кстати, откуда взялась мысль, что за каменным домом не нужен уход?
