Дом из оцилиндровки через 10 лет
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем ай-на-не-на-не, 17.06.09.
  1. Леонидович
    Леонидович
    Леонидович
    Построил дом из оцилиндровки в 2006 году. Новый год 2007 и 2008 встречал в нём. Дом уютный, красивый, комфортный - спится превосходно. Бревна стало крутить в первую же зиму. Большинство полопались. Щели в бревнах, чуть ли не до середины. Между бревнами тоже щели. Конопатил два года подряд. Наружная электропроводка, в кабельканалах, пошла дугой, змейкой и т.д. Соответственно теплопотери. Но всё равно люблю его - мой первый дом. Сейчас использую как баню.
  2. Викторка7
    Викторка7
    инженер-тепловизионщик
    Викторка7
    Москва-Шатура-Адыгея-Новороссийск
    Просто дома из оцилиндровки...
  3. Drogan
    Drogan
    Внимательный читатель
    Drogan
    Белгород
    А есть такие же снимки панельного или кирпичного дома с такого же расстояния? Пока не видел чтобы на таких снимках было все одного цвета. Теплопотери есть в любом доме. Важен процент этих теплопотерь. В кирпичном доме вся стена прохладная, а в бревенчатом стыки бревен холодные, а середина очень теплая. В среднем выходит неплохой эффект. Главный критерий - опыт эксплуатации. Мой дом из оцилиндровки 240 мм, хорошо проконопачен и промазан герметиком. Прошлую зиму при -25 на улице в доме было +23. При этом котел был настроен на 60 градусов теплоносителя.
  4. Викторка7
    Викторка7
    Викторка7
    Снимков есть много разных. Ну вот например кирпичный многоэтажный немного элитный дом.
  5. Федорыч
    Федорыч
    голубоглазые в большинстве(из песенки)
    Федорыч
    Даа.. Полная труба.
  6. Drogan
    Drogan
    Drogan
    Белгород
    Ну вот на многоэтажке тоже стыки тепло пропускают. У меня квартира в монолитном доме. Зимой батареи очень горячие, а в комнатах +17. Толщина стены при этом примерно 600 мм. Большой пестроты при съемке тепловизором не будет, но вся стена будет холоднее чем бревенчатая.
  7. Викторка7
    Викторка7
    Викторка7
    Тепло пропускают все дома, в разной степени. Дома, построенные из оцилиндрованного бревна, проверенные мной тепловизором, имели абсолютно одинаковые дефекты, примеры которых я привел выше для ознакомления домовладельцев и выбирающих технологию строительства дома для себя.
  8. Stayer4x4
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    На практике: отличаются ли внутренние "картинки" домов, собранных "в лапу" и "в чашу"?
  9. Викторка7
    Викторка7
    Викторка7
    На практике "картинки" "в лапу" отличаются от "в чашу" не в лучшую сторону, теплопотери и приток холодного воздуха у первых гораздо выше. Правда такие дома, "в лапу", большая редкость, не помню, когда последний раз уже их и видел на экране тепловизора. Постараюсь найти термограммы, или при возможности сделать новые и выложить.
  10. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Есть ли у Вас данные по ОЦБ больших диаметров - больше 280 мм?
    Там тоже такая картина или всё-таки получше будет?
  11. Андрей 156
    Андрей 156
    Андрей 156
    начал строить баню из бревен, обработанных эл.рубанком. По-моему это лучше чем оцилиндровка..
    Подумайте.
    Бревно - красиво как в сказке, меньше головных болей, да и детям будет здорово в бане и около неё
  12. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Они в морозы под 30 и без тепловизера хорошо отличаются, конечно если оба срублены и проконопачены одинаково. А так в "лапу" можно сделать лучше, чем в "чашу":)]!
  13. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    ну расскажите чем и как отличаются.
  14. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    В "лапу" промерзают быстрее! Думаю по чему не стоит объяснять?
  15. Anikiy
    Anikiy
    Anikiy
    Эти снимки в сравнении ничего не значат. Ибо шкалы везде разные. А то, что у цилиндровки углы и промежутки между бревнами холоднее, дык в этом и не сомневался никто. Ибо где бревна стыкуются, расстояние до улицы ровно в два раза меньше, чем диаметр бревна. Соответственно и теплопроводность этих мест в два раза выше.
