Дом из оцилиндровки через 10 лет
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем ай-на-не-на-не, 17.06.09.
  1. Drogan
    Drogan
    Внимательный читатель
    Drogan
    Белгород
    У меня товарищ перезимовал последнюю зиму в своем новом доме из оцилиндровки диаметром 240. Когда на улице было -20 в доме на 1-м этаже было +19, а на втором мансардном +12. Он вскрыл потолок и добавил еще один слой утеплителя и еще фольгированый рулонный материал. После этого на первом этаже сттало +22, а на втором +21. При этом котел он принципиально держит на 60 градусах. Думаю неплохой показатель.
  2. ЕленаД
    ЕленаД
    Дачница
    ЕленаД
    Дачница
    Приволжский ФО, Ижевск
    До декабря включительно жили на даче. Обогрев - конвекторы Нуаро, 3х1,5 киловата на три комнаты первого этажа. Мансарду на зиму закрываем. На зиму оставляем на незамерзайке, в конце марта снова включаем нормально. В доме тепло, счета за электричество божеские. Бревно диаметром 20!
  3. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Что то как то странно? Обычно на первом чуть прохладнее, чем на втором, но не наоборот, т. к. тепло обычно стремиться в верх, а не "падает" к низу. Или у товарища люк есть на второй этаж, который постоянно держится закрытым? :hello:
  4. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    В таких случаях обычно лестничный проем находится за перегородкой с дверью.
  5. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Не хочу обидеть Вашего товарища, но показатели так себе (если не сказать - не очень).
    Утро субботы (50км от Самары) - минус 31,5 (в низине было минус 33). Дом бревно 1-й + полумансарда = 118м2 (112+6м2 котельная), крыша всего 100мм утеплителя, пол не утеплен и даже нет чернового пола, в переходе из дома в котельную (отдельная пристройка прям к дому) сифонит так, что аж холодно (бревна сели и пену которой временно запенивали пространство оторвало - это я только вчера выяснил()
    Не конопачен с 2008 года. Сифонит местами - где двери ставили (никто конопатку и не восстанавливал рядом с окосячкой)
    Котел 45градусов стоит. Кол-во секций на 35 на 56м2 (на каждый этаж).
    Температура на 1-м этаже - 17, на 2-м 19градусов.
    В бане так вообще 21 и 23 соответственно.
    если поставлю котел на 60градусов, так в бане станет 27, а в доме все 22-23.
    Как-то так.
  6. ЕленаД
    ЕленаД
    Дачница
    ЕленаД
    Дачница
    Мы в свое время "проглядели" утепление кровли. И "сэкономили" на бревнах. Мансарда из блокхауза с утеплителем. Тонкие стеночки... Конечно, если на 2-й этаж повесить конвекторы и его открыть, будет тепло. Там и сейчас, когда внизу топим, не очень холодно. Но тогда счета за электричество будут другими...
  7. vvv916
    vvv916
    Уже не совсем новичок
    vvv916
    Я всю эту зиму удивляюсь. Два этажа, внутренних дверей нет, большой по площади холл для лестницы, который сейчас представляет из себя второй свет. Утепление крыши нормальное (снег не тает). На первом этаже - 23 градуса, на втором - 19-20. Спим на втором и все думаем - почему теплый воздух не поднимается на второй этаж? Умного объяснения пока не придумал. Конечно на первом этаже больше раза в 2 секций радиаторов. Но теплый воздух же должен подниматься! Хоть вентилятор ставь - но ведь глупо же - теплый воздух сам должен подниматься.
  8. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Вы для проверки поставь те градусники не в комнатах:no:, при закрытых дверях и разном количеством секций, а в холее - один на первом, а второй на втором этажах. Если там температура будет на втором выше, чем на первом, то тогда роль играют наличие секций в комнатах, т. к. скорее всего двери в них Вы держите закрытыми. Если я прав, то держите двери чаще открытыми, чтоб воздух тепло обменивался. :hello:
  9. vvv916
    vvv916
    vvv916
    Прочитаете внимательней мой пост - межкомнатных дверей нет вообще, ни одной - только пустые проемы (даже не занавешены ничем).
  10. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Да, прочёл не внимательно:aga:. Ну если так, то тогда надо знать куда больше, чем просто о том, что снег не тает и то, что дверей нет. Как минимум из чего первый этаж и из чего второй, есть ли вентиляция постоянная. :hello:
  11. vvv916
    vvv916
    vvv916
    Ну дом весь из бревна. У меня единственная "умная" мысль - от радиаторов нагреваются стены, а градусники все на стенах. Попробую разместить градусники подальше от стен. Расскажу результат.
    А вообще жалко, что эта тема затихла. Все-таки интересно услышать опыт проживания в домах из ОЦБ ну хотя бы более 7 лет.
  12. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Вы купите электронные, которые можно поставить типа на тумбочку, ну и подальше от радиаторов (источника отопления). К тому же, у Вас рубленные фронтоны или полноценный второй этаж?
  13. vvv916
    vvv916
    vvv916
    Я бы сказал полуторный этаж, т. е. стены, поднятые на 1,5 м.
  14. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Значит фронтоны рубленные! Если "ДА", то вероятность большая, что в них сифонит, но это надо уж смотреть, так сразу и не сказать.
  15. vvv916
    vvv916
    vvv916
    Фронтоны рубленные, но конопаченные, в них не сифонит. Уж все прощупал, что можно. При 30 градусных морозах в прошлую зиму все места, где были щели появилась изморозь. Все места были утеплены.
