Можно ли строить дом на участке второй линией?
Тема в разделе "ВРИ, категория земли и их изменение", создана пользователем shpien, 30.05.16.
  1. shpien
    shpien
    shpien
    Оксана, не открывается. Можно цитату?
  2. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Читать надо первоисточник - закон. В противном случае Вы всегда будете оперировать информацией на уровне ОБС.
    Вот всё, что сказано в ГрК РФ по поводу выдачи ГПЗУ:
    Здесь нет ни одного слова про правообладателя земельного участка, речь идёт только о заявителе, а заявителем может быть любое лицо.
  3. shpien
    shpien
    shpien
    @Cedric_1, спасибо. ОДнако, это не отменяет оперативности принятия решения. Опять же, ГПЗУ не является гарантией получения разрешения на строительство. В любом случае, придется ознакомиться, как минимум, с ПЗЗ органа местного самоуправления в последней редакции. Вопрос еще вот в чем: а насколько правомерно и в каких случаях требовать ППМ с собственника участка для выдачи разрешения на строительство? Если можно, тоже со ссылкой на земельный кодекс. Спасибо
  4. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Сам по себе не является, а его содержимое вполне является такой гарантией. ГПЗУ по сути является выдержкой из ПЗЗ и одновременно ТЗ на проектирование, но, исходя из того, что для ИЖС проект не требуется, то ГПЗУ вполне можно считать без пяти минут РнС(-ом).
    Что такое ППМ? Постановление правительства Москвы?
  5. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @shpien, Если участок у Вас отмежеван, значит должны быть кадастровый паспорт, запись в росреестре, свидетельство на землю -узнавайте в местной адм мин размер участка для ижд, хозяин модет подать доки на ГПЗУ (30дн бесплатно) затем на рнс
  6. shpien
    shpien
    shpien
    @Cedric_1, план межевания территории.
  7. shpien
    shpien
    shpien
    @Оксана_Рябцева, вот в мин размере и загвоздка была. Помимо мин размера, землеустроитель из местной администрации заявил о необходимости проекта межевания территории, включающий в себя обмеры всего и вся по улице, т. к. мой (не совсем мой) участок находится вне линии застройки. Помимо нахождения вне линии застройки, они не уверены, есть ли там подъезды-проезды, посему проект межевания обязателен.
  8. shpien
    shpien
    shpien
    @Cedric_1, проект межевания, прошу прощения. В такой аббревиатуре был выдан землеустроителем.
  9. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @shpien, то есть Вы не знаете не границ не площади?
    хоть какие то доки есть?
  10. shpien
    shpien
    shpien
  11. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    ПМТ - это всего лишь одно из трёх возможных оснований для формирования участка.
  12. shpien
    shpien
    shpien
    Итак, что мы имеем в сухом остатке: есть участок земли в 6.78 соток, расположенный за домом, стоящим по линии застройки, вдоль красной линии. К участку сбоку примыкает кусок земли с кадастровым номером кадастрового квартала, обозначенный местными, как "пожарный проезд". Участок отмежеван, есть кадастровый паспорт и акт выноса на натуру, с привязкой к местности. Участок ИЖС ЛПХ. Землеустроитель местной управы утверждает, что разрешения на строительства не дадут, т. к. участок не соответствует минимальной для строительства площади, прописанной в ПЗЗ, а именно 10 соткам. Далее утверждается, что поскольку участок вне линии застройки, то необходимо сделать проект межевания, дабы было видно, что все нормативы по законодательству соблюдены. Г-н @Cedric_1, утверждает, что 1) я все не так понял, 2) ГПЗУ - это почти что полученный РнС, 3) для получения ГПЗУ достаточно кадастрового номера и желания ГПЗУ получить, в независимости от того, что сайт госуслуг требует предоставления правоустанавливающего документа на участок. Это вводные. Теперь можно по порядку, план действий? Спасибо
  13. Jadran
    Jadran
    Jadran
    Не бывает так.
    Или одно или другое. ;)
  14. shpien
    shpien
    shpien
    @Jadran, точно, туплю) Земли населенных пунктов имелось в виду.
  15. Jadran
    Jadran
    Jadran
    И дальше? :)
    ВРИ?
