Газ есть, теперь бы схему СО, если это реально...
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем непрофессор, 30.05.16.
  1. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    верхний для регулировки температуры, а нижний для балансировки...
    :) https://www.forumhouse.ru/threads/98190/
  2. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    Нашел попроще онлайн калькулятор. Дай думаю сравню результаты...
    Спецом для Lyko скрины... :hndshk:
    Вот что в результате:
    Относительно 4-х кВт, насчитанных Валтеком - что это значит, можно ориентироваться?
    За сутки потерь 35 кВт. Три радиатора по 1 кВт. за сутки = 72 кВт Про запас 50% ..?
    ПС. Указал длину наружных стен 12 м., потому как еще одна 6 м. не уличная, а на веранду. Там даже вода зимой не замерзала...
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Ну, если хотите делать "по правильному", перебор с наличностью и расчетом СО на "самый мороз" - ..неприятная "особенность" правильной системы...:(
    Впрочем, никто "с ножом к горлу" не заставляет.
    Вполне можно обойтись "экономно", а если уж .."что", пара эл.-масляных радиаторов в спальне выручат.
    Из проблем такого "варианта" - такие ..приборы еще надо "успеть купить" в самые-то, морозы...:close:
    Вот тут можно выяснить "алгоритм";
    Подскажите как отрегулировать вентили (Балансируем 2-трубную СО)
    "Суть" балансировки.
    Предварительная гидравлическая настройка
    Весь (!) "матерЬял" есть в FAQ-е. Вопрос только в степени вашей .."поисковой активности".
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    По поводу "Валтека" уже было:
    Как и желания .."вгрызаться" в тонкости "программного алгоритма":um:
    Вполне достаточно валтековских ..."признаний":
    Возможно, Валтек ...хитро не взялся за расчет "мостиков холода", щелей и .."ровности рук" -
    т. е. вещей чисто "практических" и не поддающихся никакому расчету, в принципе.
    ...Причем, "если что" (!) - застраховался этой надписью! :super:
    От ждущих "математической" точности всех тепловых "расчетов".
    - Уж очень доверяем мы слову "расчет".
    От него, прямо .."веет" ...дОпусками и посадками с точностью в 0,0001 микрон...;)
    К сож. не понять уж, почему сутки, а не неделя...
    Если единица тепла, ккал, "привязана" в расчете тепловой мощности СО к ..часу.
    Т. е. 1,4 кВт = 1204 ккал/час.
  5. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    Благодарю Вас, что не оставили без внимания.
    Там есть и графа - за час... :|:
    Может быть по среднему шагнуть? Т. е. 500х800, по 1160 кВт? Хотя, блин, разница в поллитра среднего качества водки... :aga:
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Тем более удивительны "сведения" о суточных ..расходах.
    Наверное, в помощь для тех, кто не умеет умножать на 24. :um::flag:
    Когда водка остается, никто этого не замечает... и все "счастливы".
    А когда "не хватило" - тут-то начинаются ..проблемы.:flag::um:
  7. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
  8. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    Вспомнил, что у котла есть свой фильтр СО...
    Нужно мне ставить еще один между шаровых на обратке, или нет..? :faq:
    Позиция "Б".
  9. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    ИМХО нужен! -краны перекрыли и фильтр почистили...
  10. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    Так если и тот и другой выполняют одну и ту же функцию, то зачем на ПП-шку лепить тогда..?
  11. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    в смысле...? ну не ставьте, делов-то перекрыть краны, отвернуть американку (отодвинуть трубу...) и вытянуть-почистить сеточку...:)
  12. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    В том смысле, что будет один шаровый на обратке, как и на подаче...
    А чтобы почистить встроенный в котел, ничего не потребуется отсоединять, защелку только отщелкнуть, вытянуть его, и потом обратно. Он расположен снизу, на днище, между патрубками подачи и обратки.
    Только вот еще что интересно - при чистке (хоть так, хоть так) попадет неизбежно часть воздуха в систему. Что с ним потом - искать/удалять вручную, или автоматом воздухоотводчик "выплюнет" там как то..?
  13. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    краны на систему перекрыты, а далее (см.свою схему) есть воздухоуделитель...
  14. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    Пжлста, расставьте по пьедесталу имеющееся в магазинах!
    1. Полипропиленовая труба, армированная стекловолокном VALTEC PP-FIBER PN 20 - Турция (только она ли?)
    2. PP-R Труба армированная стекловолокном PRO AQUA RUBIS SDR 6 - Россия
    3. Труба ППР Ecoplastik FIBER -Чехия
    Наверное по чехам вопросов нет, но дороже. Или оно того стОит? Не говоря уже о немцах...
    Есть еще китайцы, но чо то боюсь я их... :no:
  15. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    @Ivan1304, пора за трубами ехать - турецкие или наши? Или не рисковать, хоть и дороже, но чехи..? :faq:
    Что то много пишут о "шишках" на турецких... :ogo:
