Газ есть, теперь бы схему СО, если это реально...
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем непрофессор, 30.05.16.
  1. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    По наружке любые (всегда перепаять можно),а вот внутрь (под стяжку-штукатурку) лучше естественно чехи!
  2. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    Ну тогда остановлюсь на валтеке...
    А ихние шалагушки (вентили/краники и пр.) по надежности как?
  3. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    Особенно интересует надежность шаровых ППР 32 и 25...
    Он и внутри весь ПП, или там металл?
  4. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    шаровые ППР никогда надежностью не отличались.
  5. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    Ё-маё, :ogo: - не рекомендуете однозначно? А как металлические 32 и 25-е правильно состыковывать с ППР? :faq: Переходными муфтами?
  6. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    ну почему нет, :) Вы же их на отопление ставите, не на центральный водопровод... тем более экономим...
  7. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    Полегчало... прям как бальзам на душу... :aga:
    Бум брать... :pioner:
  8. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    Закупил необходимое, разложил для проверки, все вроде ОК, но есть вопрос - менегер АкваСервиса предложил (якобы выхода нет) вот такой вариант обвязки котла:
    - на 3/4 е патрубки котла накрутить разъемный фитинг (но у него ведь пластик ф 25) - других, говорит нет, т. е. с ф 32.
    Далее муфта переходная с 25 на 32
    В итоге получается участок ф 25, потом переход на 32. Далее все понятно - труба 32 из муфты, шаровый ППР, тройник и т. д., по заранее намеченному плану...
    Все так, все верно предложено? Или есть другой, более правильный вариант?
    ПС. В субботу варим одно крыло с двумя панельниками. Есть смысл пригласить сервис и произвести первый пуск котла, или делать и второе крыло, потом приглашать..?
    Мыслю так - пригласить, запустить, убедиться в работоспособности, потом развалить печку (простенок и печка = 90 см. - не представляю как такую толщину сверлить под трубы) и делать далее. Шаровые на второе крыло предусмотрены...
    Отрицательный момент - заполнение повторное СО со вторым уже крылом.
    Зря может этот гемор? Укажите правильные пути, пжлста.
  9. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    Левое крыло сварганили... :victory:
    По правому, в частности по ПС подскажите, пжлста, как правильно сконструировать? Дилетантский вариант:
    1- американка
    1- шаровый (металл)
    2- муфта (металл-пластик)
    3- тройник 25х20х25 с маевским ф20
    4- угол ф25...
    Сам ПС не требует уклона какого нибудь, для сброса воздуха маевским, или потом чтобы воздух не собирался?
  10. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    уклонов Не нужно. под полотенчик должны торчать со стены угол установочный ППР, так же как и на любой другой сантехприбор...
  11. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    И без уклонов, воздух стравится маевским?
    Это как со стены угол установочный ППР? ПС на стене, подача с обраткой под ним вдоль стены...
  12. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    аааа...у Вас все открытым способом...-тогда проще на рынке собрать все фитинги на полотенцесушитель и посмотреть со стороны как и что лучше:hello:
  13. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    Ну а в принципе - американки и шаровые нужны, для снятия, вдруг чего..?
    Ну и маевского - во что вкручивать? В тройник, четырехгранником вверх?
  14. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    да но собрать для наглядности лучше в магазине, рынке...,Маевского должен быть в полотенцесушителе, если его там нет то естественно ставим на тройнике сверху.
  15. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    Вот такую вот конструкцию рассматриваю для заполнения и подпитки в отопительный сезон (водопровода и скважины пока нет).
    Что бы хотелось - закачал хорошей водички, надул в систему, не хватило - еще закачал... А на зиму пусть стоит под котлом, для подпитки...
    Все тут по уму? В самой закольцовке не будет ли ЕЦ, кран там не нужен? А то еще переключаться на ГВС надумает...
