Газ есть, теперь бы схему СО, если это реально...
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем непрофессор, 30.05.16.
  1. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    Переспрошу еще раз - Все тут по уму? В самой закольцовке не будет ли ЕЦ, кран там не нужен? А то еще переключаться на ГВС котел надумает...
  2. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    Кратенько о результате общих наших стараний.
    Все что было здесь - было не зря! :hello:
    20160804_173730.jpg 20160804_173902.jpg 20160804_174012.jpg 20160804_182708.jpg
    Как смог, старался... :|:
  3. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    Ну вот - свершилось! Цель была - результат есть...
    Причем свершилось, как бы, само собой.
    Приехал, 5 минут делов, 5 минут писанины и давай, до свидания. Так и знал... Все по нашему, нифига не добъешься! Кое как уговорил давление в расширительном проверить, и переключить на 13ю мощность. И то, разберусь что и как - полезу проверять DIPы.
    Фраза "нечего туда лезть, там все с завода настроено..." - убила...
    Написал в требованиях заземление и умягчитель воды сделать, или гарантии не будет.
    Сам уже, после отъезда, нагрел носитель СО до 70. Перешел на контроль по температуре воздуха. Погонял пока работал насос, а работал он долго, и отключил котел от сети.
    Стал травить воздух, не оказалось нигде, хотя при работе насоса слышно бульканье в ПС.
    Вода стала цвета жигулевского пива с запашком не приятным.
    Ну и при работе насоса слышен какой то зудящий звук в районе основного обменника.
    Что за моменты в последних трех строках? Что нибудь предпринимать?
    Более серьезные вопросы по настройках - спрошу позже малость...
  4. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    Вот такой вот вот вопросик встал - начал иногда подтапливать уже вечерочками...
    Все вроде и в норме, быстро прогревается вода, воздух до 23 гр. в помещении с 18-19 нагревается за 3 старта горелки и выбега насоса после последнего розжига. Правда быстро и остывает СО при выключении - ессно, объем носителя не большой...
    Интересно другое - появился журчащий звук иногда в районе подводки подачи/обратки к котлу. Такое впечатление, что воздух булькочет. Как так может быть? Отводчик же есть, должен отводить... Насос может подогнать из какого нибудь радиатора, и он не удаляется отводчиком котла?
    С лета, после пробного запуска, больше маевские не крутил...
  5. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    А нужно.
  6. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    Понимаю, что выделяться воздух из воды должен какое то время... Вчера прошелся по всем маевским - воздуха нет. Но удивило то, что вода летом была рыжеватая, а сейчас чистая и без запаха. А планировал менять ведь по этой причине... Как так могло статься, куды все делось?
    А тут жена подвязалась и рассказывает, мол, говорили что та вода из церкви, которую заливал, имеет сколько то там брома. Глянул в чайник, там никакого осадка, но стенки чуть рыжеватые. Наверное таки правда. Насколько это плохо, интересно..?
  7. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Это вопрос к химикам, имхо.
    но при этом
    Имхо, поставьте меньшую скорость вращения насоса.
  8. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    Расскажите, пжлста, как это делается? Котел Навьен делюкс коаксил 16...
  9. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    На этом котле насос имеет только одну скорость. Имхо. Если раньше этого звука не было, значит появился затор и систему желательно промыть.
  10. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    @непрофессор, Воздух выделяется с воды в течении энного периода времени (зависит от воды...) и посмотрите грязевой фильтр перед котлом...
  11. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    ОК, сегодня вечером запущусь, послушаю, проанализирую и отпишусь.
  12. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    Сегодня весь вечер гоняю/греюсь... Исправно поддерживает 23 гр., никаких буль-буль нигде нет, фильтр чистый...
    Барабашка..? :|:
  13. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    @Ivan1304, добрый день всем.
    Подскажите, пжлста, стена 5.5м., проложил ППР Валтек со стекловолокном д25 - нужно на такой длине компенсатор при удлинении ее ставить? В углах где то по 4см. расстояние от уголков...
  14. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    @Lyko, или кто тут есть еще, кто подскажет?
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Про ППР (?) не подскажу, "в руках не держал"..:no:
