Газ есть, теперь бы схему СО, если это реально...
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем непрофессор, 30.05.16.
  1. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    @непрофессор,
  2. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    Ivan1304
    Жить становится легче! :)]
    А тройники ПП есть в природе 32-32-25, чтобы под котлом подачу развести на крылья?
    Обратка таким же макаром-диаметрами?
    Подводки к ОП = д20?
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    [​IMG] @Ivan1304, прав, с т. з. что "хватит и 25ПП" после п/суш. :hello:
    ..Лишний же кусок (32х2) вместо 25ПП предложен для б/м "одинаковости" крыльев по сопротивлениям.
    Дабы не "удушать" малое крыло для ..того же. ("баланса"):|:
  4. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    если даже и ненайдете, то добавите просто переход 32-25...
    да
    20или 25, как красивее...
  5. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    @непрофессор, но лучше все-же стальные панельные (даже за счет того что крепление позволит немножко двигать радиатор от теплового расширение...в частности Керми...-просто зайти в магазин и посмотреть ...),а еще лучше сделать коллекторку и избавится от видимых труб...:hello:
  6. OTOPLENIE_KAZAN
    OTOPLENIE_KAZAN
    OTOPLENIE_KAZAN
    @непрофессор, Насосу это не принципиально. К сушиле и от нее ф25. Через тройники. Вот правое плечо отопления можно все пусить 25 трубой.
  7. OTOPLENIE_KAZAN
    OTOPLENIE_KAZAN
    OTOPLENIE_KAZAN
    @непрофессор, подводки к приборам ф20, у вас не будет киловатных радиаторов для ф 25
  8. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    Та уже пересмотрел, кажется, мнение относительно стальных. Если не столь существенная разница в цене - буду брать их. Изучить только нужно много опять, на предмет - теплоотдача, размеры их и т. д.
    Не, ну ее эту коллекторку. Приветствую, но щас она мне все планы порушит. Надо сделать все в том что есть, пригласить сервисников на запуск, убедиться что не замерзну и рушить печку, переехать с кроватью в будущий санузел... А дальше как карта ляжет. Еще ж ни забора, ни септика, ШНивка требует ТО. А гол - как сокол... :(:(:(
    Продолжу стряпать картинки для вашего всеобщего обозрения, чтобы быть во всеоружии к закупке и монтажу. Обвязка котла:
    Ничего же не упустил..?
  9. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    Понятно, собсно как Ivan1304 и скорректировал схему... :super:
  10. OTOPLENIE_KAZAN
    OTOPLENIE_KAZAN
    OTOPLENIE_KAZAN
    @непрофессор, из эконом варианта стальных панельных посмотрите Сора.
  11. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    Благодарствую! Записал, буду смотреть.
    Попутно спрошу, пока не забыл - через какой промежуток клипсы крепления труб ставятся по уму?
  12. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    коллекторку...,а заодно и теплый пол везде...!
  13. OTOPLENIE_KAZAN
    OTOPLENIE_KAZAN
    OTOPLENIE_KAZAN
    Я делаю вот так
    • pravilnye-rasstoyaniya-mezhdu-krepezhnymi-klipsami-pri-opredelennoy-temperature-i-diametre-truby.gif
  14. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    Кстати, оптимально рассматривать тип 22й стальных?
    Если я считал 6 секций алюминиевых = 1.1 кВт., то и по мощности подбирать стальные? А там хоть размер 300х800, хоть 500х500..? Как то туго доходит, блин. Мозги как кисель... :|:
  15. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    а я через 40см. 25. :)
