Газ есть, теперь бы схему СО, если это реально...
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем непрофессор, 30.05.16.
  1. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    везде 25...!32 только от котла до конца санузла, далее переход на 25...
  2. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    труба.jpg вариант "обычный" для перехода на меньший диаметр.
    Если же переход - в месте, где ...нет радиатора:ogo: - просто муфты-переходники 32х25.
  4. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    Наконец то въехал...
    Точно на сегодня достаточно, а то не ровен час крыша шифером зашуршит!
    Огроменнейшее всем спасибо!
    До "встречи" .
  5. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    День добрый всем!
    Хоть и не очень - ливневые дожди со шквалами достали уже... :ogo:
    Мотнулся сегодня по магазинам, и вот что надыбал -
    Радиатор Buderus Logatrend K-profil (боковое подключение).
    Производство наше, соответственно и цены такие. Например: 22х500х500 = 2745р., 22х500х800 = 3710р :aga:
    Мнение хочется услышать - как вам сия находка..?
    Попутно спрошу, я насчитал програмкой 3 кВт нужно мощи на мою площадь. Ставить буду 3 шт., щначит по 1 кВт минимум. Запас какой то делать, сколько?
    Понятно что соответственно таблице можно определится с высотой и длиной. Только в таблице в примечаниях указано - Тепловая мощность радиатора (ΔT) указана для температурного режима 90/70/20 °С.
    В моем случае, я так понимаю, будет низкотемпературная СО. Как считать?
    Выделил интересующие из 500-тых...
  6. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    Блин, надо было начинать с вопроса - какой высоты радиаторы ставить...
    Вот такая ситуация с расстояниями от пола до подоконника:
    Все по феншую, допустимо или ставить 300е, но тогда длинные будут?
  7. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    Ну подскажите же уже, по какой дельте определяться с радиаторами?
    Взял прайс в магазине, там на каждую высоту и длину указаны по три тепловые мощности при разных дельтах.
    Пример:
    радиатор 22х500х700 Будерус К
    дельта 95/85/20 = 1580 кВт (расчет по НИИ "Сантехника" РФ
    -"- 90/70/20 t напор 70 градусов = 1278 кВт (расчет по Евронормам DIN EN 422)
    -"- 75/65/20 t напор 50 градусов = 1016 кВт (расчет по Евронормам DIN EN 422)
    На выделенную ориентироваться?
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Ну да.
    - Больше-то "ПП-современные" трубы не позволяют..:(
  9. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    Да я даже сомневаюсь, что буду носитель поднимать до 75, разве что в морозяки...
    Это же естественно и мощность радиатора будет меньшее при температуре ниже?
  10. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    С этим вопросом разобрался - минимум 10 см. от пола и подоконника. Только не ясно на сколько подоконник может выступать за вертикаль лицевой панели радиатора.
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Должны (!) расчитывать на "морозяки" макс. в вашей местности (СНиП "Климатология")
    Все остальное время СО работает на 50-70% возможной (!) тепл. мощности.
    При температуре "ниже" в радиаторе - естественно, ниже и тепловая мощность.
    Соответственно, бОльше кол-во секций / размер панельника.
  12. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    Термоголовки, имхо, мне ни к чему, поставить краны ручной регулировки? Они, кстати, перекрывают наглухо, если потребуется?
  13. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    Одобрямс, так и нужно для себя..? :)]
    Обратка, ессно, с другой стороны...
  14. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
  15. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    :super: Красота, такие и буду искать! Только что - краны или термоголовки на подачу?
