Газ есть, теперь бы схему СО, если это реально...
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем непрофессор, 30.05.16.
  1. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    слово краны к радиатору не уместно, для регулировки ВЕНТИЛЯ (нижний для балансировки, а верхний для регулировки температуры)...то есть краны служат только для открыть-закрыть,а вентиля для регулировки.
  2. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
  3. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    @непрофессор, а если сделать коллекторку, да еще и радиаторы с нижним подключить через угловые мультифлексы-
  4. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    Целая омерика для меня... :|: Приму к сведению...
    Ставить эти два ...на каждый радиатор?
    Так правый из них кран. :faq:
  5. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    нижний справа- балансировочный (ключиком-шестигранником...-под белым колпачком).а верхний слева на верх радиатора. он под термоголовку (термоклапан)...
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Красный колпачек - "времянка". Покупать надо в комлекте с "настоящей" ручкой,
    если отдельно, потом - проблема. У Данфосс, во всяком случае. :close:
  7. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    Утро доброе, уважаемые!
    А что такое комплект с "настоящей" ручкой? Нет ли фото? Это оно и есть..?
  8. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    За ночь навеяло вопрос - в санузле (S=7.5 м. кв.) грубо нужно 1 кВт. Там еще и полотенцесушитель. Он тоже будет играть какую то роль в обогреве? Или это мелочь, нет смысла учитывать его? А то может туда не киловатную сталь вешать, поменьше?
    И еще про ПС - его запитывать как и радиаторы, или последовательно в подаче, чтобы насос поднял носитель на полтора метра вверх? Под ним труба ф32 пойдет, а каким диаметром к нему подача и обратка ?
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Похоже, Данфосс вообще, "забил" на ручное регулирование своих клапанов...
    Все "комплекты", предлагаемые "интернетом" - только с т/головкой...
    Пластмассовый же "колпачек", которым можно ..регулировать / закрывать т/клапан - долго не живет.
    Возможно, у др. производителей и найдется ...настоящая (!) "ручная ручка"..:faq:
    Например, ITAP
    [​IMG] [​IMG]
    ...Собственно, "и-нет" нашел всех (!) производителей ручных клапанов, ..кроме Данфосс-а..:close:
  10. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    Lyko,
    Ivan1304
    а каково Ваше мнение относительно подключения ПС - собственно вопрос в # 113, и учитывать его, как источник тепла в СО? Тем более, собираюсь ведь пол утеплять. Попробовать, что ли пересчитать тепловую потребность после утепления... Там правда, черт ногу сломит, в этом Valteсе, пол дня мучился, и то не уверен в правильности результата.
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Подключение, как всех остальных радиаторов. (= отопительных приборов) т. е. как в рис. 2 выше.
    Как "источник тепла" - указано в названии - полотенце (!) - сушитель. 200-300 Вт вас не спасут от "холодной стены".
  12. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    @непрофессор,
    Теплый пол, теплая стенка, радиатор (высокий вместо полотенцесушителя)...
  13. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    Посвятил сегодняшний день ковырнию в Валтек., ибо как вспомнил, сто тот раз не вписАл проемы в стенах (3 окна и дверь). Результат очень удивил...
    С инфильтрацией
    и без
    Опытные товарищи - это что, и в правду, на 20 м. кв. потребно при моих условиях 4 кВт тепла (3 ОП по 1300), или я такой "проектант"?
    Ну и нарисовал сегодня левое крыло, посчитал мелочевку. Метры труб еще не мерял... Все тут пучком?
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    "Имхо" уже было - см.#27.
    36 с. алюм. рад-ров ~ 4 300 Вт. радиаторов в "максимуме" 70 / 50 / 20*.
  15. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    Домик в полкирпича силикатного, утеплен ППС 100, покрытым теплоклеем, потом будет ПВХ сайдинг общий. Потолок – дерево, утеплен 150 минватой, а вот полы – стяжка по грунту и линолеум с утеплителем. Позже планирую утеплить. Окна стеклопакеты 100х110 2х/камерные - 3 шт., ну и дверь металл (утепл.).
    Это не термос?
