1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 84
Утепленная дверь своими руками. Прошу совета
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Alviro, 30.05.16.
  1. Kaikai
    Kaikai
    Kaikai
    Постоянно не занимаюсь, это моя первая дверь :victory: Не знаю решусь ли еще раз на такое, уж больно геморно. Уже второй месяц по выходным делаю :|:
    Прямую кромку проще торцевать, да и красивее. Боялся будет задевать, но нет, все ок.
  2. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Да клеят же не только двери.
    Столярка она вся такая, отсюда и соблазнительные (в смысле сделать самому) цены. Но для любителей без
    оборудования и помещения это ловушка. Не безвыходная, результат зачастую бывает не плохим, но по затратам не таким привлекательным как казалось вначале. А вот если полезть дальше и попытаться
    скопировать в точности многие пром образцы, попадалово может быть приличным, если не в деньгах, то уж во времени точно.
    Вот это странно, т. к косая кромка это затратно, производители не станут просто усложнять себе жизнь. Какой зазор между полотном и коробкой у Вас?
  3. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Да уж какие там подробности-примерно 250-300 кг обрезков столешниц:)] (чё под руку подвернулось).
    Изначально рассчитывал на мембранно-вакуумный пресс, но, пока я тягомотил, там успели поставить новую мембрану. Старую коцанную было не жалко, а новая 50 тысяч стоит, стало стрёмновато:aga:,т.к. толщина полотна большая-был риск порвать.
  4. JSilver
    JSilver
    JSilver
    Вологда
    У кого есть опыт эксплуатации самодельной двери хотя бы несколько сезонов? Себе сделал, но в первую же зиму возникла проблема, середина двери выгнулась лодочкой в сторону улицы миллиметров на 5. Конструкция двери следующая: сам каркас двери из сухого срощенного бруска, заполнение 50мм ЭППС, снаружи и изнутри приклеен МДФ 10мм в ПВХ плёнке. В чём может быть проблема непонятно. Предположения пока такие. Зимой на улице влажность меньше, чем в доме, и если бы дверь выгнулась из-за влажности воздуха, то выгнуться должна бы в другую сторону. Думаю может быть в замке в холода образовывался конденсат и эта влага и стала источником разбухания наружной стороны двери.
  5. Kaikai
    Kaikai
    Kaikai
    Что для себя точно решил, если и буду что-то столярничать, там мебель или еще что, то точно не из сосны. Насколько приятно работать с буком и дубом и результат не сравнить.
    Зазор около 3 мм с каждой стороны.
  6. Raper
    Raper
    Семейный подряд по строительству каркасных домов.
    Raper
    Можайск
    У меня снаружи и внутри фанера 12мм и заполнение Эппс 50мм, дверь две зимы пережила и всё отлично.
  7. JSilver
    JSilver
    JSilver
    Вологда
    Буду смотреть дальше, может с приходом весны форма вернётся.
  8. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Фото рамы полотна есть? Брус обрезки срощенные в длину или слоеный ? Обычно весь брус который используют хорошие производители окон дверей это 3х слой с разным направлением годовых колец в слоях желательно брать заготовки для склейки из тангенсного распила.
    Дерево материал очень не простой причин может быть мильен.
  9. JSilver
    JSilver
    JSilver
    Вологда
    Фото нет осталось. Слоёный, но количество слоёв и направление колец уже не вспомню, брал готовый.
  10. JSilver
    JSilver
    JSilver
    Вологда
    Мне нужна ещё одна дверь. Если делать каркас из фанеры, склеенной в несколько слоёв, вероятность возникновения проблем будет меньше?
  11. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Я пришел к выводу, что сэндвич брусок/фанера более оптимален.
    Пыс. Постарайтесь обойтись без плёночного МДФ, не самый лучший вариант, особенно для наружки.
  12. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Почему? Пленка вроде как паронепроницаема. Фины алюминий вклеивают.
  13. Kaikai
    Kaikai
    Kaikai
    @JSilver, да и клей какой использовали?
  14. JSilver
    JSilver
    JSilver
    Вологда
    PUR-501
  15. JSilver
    JSilver
    JSilver
    Вологда
    А нужен ли брусок, какая его роль?
