1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 84
Утепленная дверь своими руками. Прошу совета
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Alviro, 30.05.16.
  1. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    Всем доброго дня. Тоже планирую сделать три входных двери. Есть клеёный щит из лиственницы 40х400х4000. Думал его распустить на каркас и на коробку. В данном случае, есть ли смысл каркас двери комбинировать с фанерой? И какой ширины лучше сделать заготовки для каркаса? Я думал минимум 150 мм. И заодно сделать металлическую закладную под замок. Мне надо под фактуру дерева оставить. Поэтому буду тонировать и под масловоск. Ещё думал пластинами по контуру обрамить с заклёпками под старину.
  2. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    Вот кстати дверь из фанеры.
  3. Raper
    Raper
    Семейный подряд по строительству каркасных домов.
    Raper
    Можайск
    Добрый! Если каркас двери будет полностью накрыт фанерой, то лиственницу не обязательно применять... да и сам кар км делать шириной 150мм не обязательно (слишком тяжёлой получится), можно и поменьше (вплоть до того, что из бруска шириной 50мм сделать каркас).
    Фанера должна быть ФСФ... и лучше из шпона сосны, так как коробка будет из лиственницы (меньше будет бросаться в глаза разнообразие разных материалов, нежели если фанеру брать из шпона берёзы).
    п. с. а приведённая вами дверь (на картинке) собрана на металлокаркасе :)
  4. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    Мне бы хотелось с наружи поверх фанеры наклеить доски с заклёпками. Притвор оставлять фанерный и сверху заподлицо доску или достаточно доску выпустить по контуру а полотно фанерное без выборок сделать? Что скажете?
  5. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    Что то похожее хочется .
  6. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    Внутреннюю часть я думаю можно фрезером прямо по фанере с имитировать доску а рамку уже отдельно приклеить.
    Или взять на лицевую часть потолще фанеру и фрезой поглубже пройтись, будет как на картинке. Получится на фанере так?
  7. плдеив
    плдеив
    плдеив
    Воскресенск
    У меня пока так получается. С внутренней стороны фанера 8 вставлена в четверть 4 мм и торцы закрыл фигурным штапиком. Попробовал нанести рисунок под псевдо филёнку на один слой фанеры. Немного расщепило фанеру. Но подшпаклевать можно. Оставил рисунки на финишную отделку после расположения замка .А фасад решил из накладных филёнок.Утеплитель 40 мм пеноплекса.
    И сверху 6 мм фанеры в четверть, заподлицо.
    С филёнками неделю мучился. Сегодня обклад подогнал. Дверь с наплывом, пока 13 мм. Завтра петли приедут буду по ним орентироватся сколько должен быть наплыв (притвор) Ещё не фрезеровал и не шлифовал и не чего не крепил кроме фанеры. Такую дверь делаю первый раз по этому перестраховываюсь Думаю на следующей неделе закончу. Но уже результат работы просматривается.
  8. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    Да уже видок нормальный вырисовывается. На эту деревянную решетку сверху решетку из металлической полосы и заклёпки и будет вообще огонь.
  9. плдеив
    плдеив
    плдеив
    Воскресенск
    :)]Хотел бы заклёпки делал бы железную. А вот прамидки маленькие наверное будут смотреться. Но не охото мелкими деталями вид перегружать. С финишной отделкой ещё не определился.
  10. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    Так на железной понта уже нет заклёпки ставить. Это на дереве они смотрятся стильно.
  11. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    Вот что то похожее на вашу
  12. плдеив
    плдеив
    плдеив
    Воскресенск
    Весь смысл в том что бы не чего не было похоже на мою;).Приехали угловые петли. Дорогие собаки. петля дверная Palladium N 401-4 AB.jpg 9a93b32ddcf853324bad9cb8d8efa61c.jpg Была мысль самому сделать но время поджимает. Наплыв можно спускать до 10 -12 мм. Если учесть небольшую фаску на притворе, 11 мм самое то:super:.
  13. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    А по итогу какие петли все таки лучше для тяжёлых деревянных дверей с притвором, такие угловые или те которые вкручиваются ?
  14. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    После долгих мучений (я повёлся на то, что можно на скрытые петли, которые регулируются в трёх направлениях, вешать тяжёлые двери) я поставил финские петли... и никакого геморроя!
    Эти петли регулируются в двух направлениях (вверх и вбок) и имеют защиту от среза петель.
    И да... у меня притвор по другому сделан, что позволило применить обычные накладные финские петли, которые спокойно выдерживают огромный вес двери (порядка 60кг).
  15. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Если притвор принципиален, то можно поискать такие
    Пыс. Аблой, ес-сно...
