1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 84
Утепленная дверь своими руками. Прошу совета
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Alviro, 30.05.16.
  1. Raper
    Raper
    Семейный подряд по строительству каркасных домов.
    Raper
    Можайск
    Не боитесь, что фанера в центре двери пузом по плоскости пойдёт? Просто нужно идеально смонтировать Эппс в полость двери, так что бы к ней фанеру приклеить.
  2. Lumix77
    Lumix77
    Lumix77
    Юра, очень правильный вопрос, риски я конечно представляю и скорее всего поперечины вставлю, это лишние проводники тепла, но в крайность я вдаваться не буду...
    Я их на потом оставил, т. к. по раскрою тик в тик получается - 10палок по 3м кроится одна стойка - одна горизонталь.
    Ну и спортивный интерес присутствует, завтра привезу фанеру видно будет - если у нее сразу четкая плоскость, без пузыря, то после склейки сэндвича "ФСФ12мм -эппс80мм-ФСФ9мм" эта плоскость сохранится в изделии навсегда.
    Лет 20 назад, когда работал в столярке, я по такой схеме (фанера с двух сторон, только эппс тогда не было) делал входную дверь в квартиру, стоит до сих пор, плоскость есть, нигде ничего не повело.
  3. Lumix77
    Lumix77
    Lumix77
    Шпаклевать хочу попробовать автомобильной шпаклевкой, краску выбрал Тиккуриллу Миранол, вроде как ударопрочная, очень хорошая атмосферостойкость даже в морских и промышленных условиях, тиксотропная (желеобразная) красится без подтеков.
    Для покраски заказал краскопульт Зубр кпэ-650, вроде хвалят, качественный пластик, принцип распыления HVLP и самое главное доступные и недорогие сменные сопла, емкости и пр. детали.
    Потом надо будет красить еще внутренние двери, гараж, забор, думаю применение ему найдется и вложенные 3,8т.р. он отработает с лихвой.
    Буду рад советам и рекомендациям, в частности какой фрезой фрезеровать рисунок двери, сначала хотел полукруглой, потом посмотрел в оригинале довольно сложный профиль, имитирующий филенки
    Еще при такой конструкции петель вроде как напрашиваются какие-то противосъемные штыри, как бы поизящнее их исполнить или может с таким узлом заморочится:
  4. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    как вариант вкрутить сантехнический саморез (естественно с засверливанием), а в ответную часть в засверленное отверстие большего диаметра вставить обрезок(?) трубки анкера - я взял короткий кусок от "составного" длинного...
  5. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Зачем штыри то? Коробка не в размер двери будет или дверь для квартиры или бункера без окон?
  6. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Петли-то снаружи. Крепеж, соответственно, тоже.
  7. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Значит - выставят аккуратно и ремонт будет быстрым и простым. Не слышал, чтобы кого-то остановила дверь в частном доме без решёток на окнах первого этажа.
    Мериканцы вообще, стёклышко услужливо врезают, разбил - проникновение со взломом.
  8. Lumix77
    Lumix77
    Lumix77
    :hello:Сидел пил кофе, пришел к этому же выводу;), к тому же будет вторая дверь и, надеюсь, сигнализация, пусть даже простенькая с сиреной и смс информированием.
    Сначала смутило, что можно тупо открутить шесть двенадцать саморезов-конфирматов и вынуть дверь, но потом вспомнил, что крышка петли задвигается в полозья и изнутри фиксируется винтом, так что просто открутить без взлома уже не получится.
  9. Lumix77
    Lumix77
    Lumix77
    Всем привет :hello:, собрал дверь и коробку, фрезернул рисунок на внешней и внутренней стороне двери, маненько пошпаклевал саморезы разной шпаклевкой, в том числе двухкомпонентной автомобильной:
    IMG_20181202_140055.jpg IMG_20181202_162334.jpg IMG_20181202_162241.jpg IMG_20181202_140234.jpg IMG_20181202_135832.jpg IMG_20181202_140159.jpg IMG_20181202_140219.jpg IMG_20181201_220013.jpg
  10. Lumix77
    Lumix77
    Lumix77
    Немного пробегусь по конструктиву.
    На чем хотелось заострить внимание в первую очередь - вся сборка, и коробки, и двери идет с выставлением плоскости и прямолинейности по лазерному нивелиру с точностью до миллиметра (особенно зашивка фанерой, там важна плоскостность, дверь может получиться винтом), ничего сложного нет, под углы и в середину просто подкладываются прокладки нужной толщины, а по лазерному лучу металлической линейкой отмеряются равные расстояния во всех точках:
    полоски фанеры на коробку и листы на плоскости двери кроил обычной лягушкой, но по линейкам,
    для чистоты реза диск желательно брать тонкий - 1,8-2,0мм, с большим количеством зубьев - 36- 48шт.
    Сборка сложного сечения коробки,
    для жесткости, стабильности и прямолинейности использовал алюминиевую трубу - 40х40х1,5мм со стороны петель, 40х20х1,5 со стороны замка,
    собирал на клей Титан классик фикс прозрачный и саморезы, лежал pur 501 почти полный, но зараза высох сверху (давал соседу попользоваться) не захотел возится с ним, попробовал Титаном - понравилось, в меру вязкий, в меру эластичный, адгезия дикая, бесцветный, да и работать с тубой удобнее:
    IMG_20181124_120801.jpg IMG_20181124_124556.jpg IMG_20181124_144212.jpg Клей.jpg
  11. Lumix77
    Lumix77
    Lumix77
    Еще немного фото коробки:
    IMG_20181124_124604.jpg IMG_20181124_124609.jpg IMG_20181124_142934.jpg IMG_20181124_143002.jpg IMG_20181124_144200.jpg IMG_20181124_210430.jpg
  12. Lumix77
    Lumix77
    Lumix77
    Дверь с фанерой на внешней стороне,
    пуза почти не было (0,5мм), но поперечину вставил, так спокойнее,
    замок четко встает между двух кусков 18мм ОСП,
    общая толщина с коробкой получилась почти 140мм:
    IMG_20181124_181918.jpg IMG_20181124_182011.jpg IMG_20181125_132058.jpg IMG_20181123_214246.jpg IMG_20181124_164304.jpg IMG_20181125_132042.jpg
  13. JSilver
    JSilver
    JSilver
    Вологда
    Петли очень уж инородно смотрятся.
  14. Lumix77
    Lumix77
    Lumix77
    Дверь покрасится в такой же коричневый цвет (8019) и нормально будет, я надеюсь...:)]
  15. Svolk
    Svolk
    Svolk
    @Lumix77, можете сказать производителя петель? Что-то найти не могу ничего похожего...
