1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 84
Утепленная дверь своими руками. Прошу совета
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Alviro, 30.05.16.
  1. AffGur
    AffGur
    AffGur
    + 100 в гору
  2. alg0rt
    alg0rt
    alg0rt
    Сыктывкар
    Здравствуйте, коллеги! Скажите, пожалуйста, можно ли использовать лаги фанерные на каркас? Из клееного у нас в продаже только они и тетива из сосны... Изначально хотел металлический каракас, но потом, почитав, понял, что дерево и металл в таких условиях не очень дружат.
  3. Raper
    Raper
    Семейный подряд по строительству каркасных домов.
    Raper
    Можайск
    Добрый! Всё что клеится и склеено, то без проблем используется. Я первые свои двери, тоже из тетевы для лестниц использовал... потом просто склеивал фанеру между собой, а теперь использую ЛВЛ-брус.
  4. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    Всем доброго дня. Тоже наконец то дошли руки до дверей.
    Нужно изготовить три штуки.
    Буду делать под масло, поэтому без шпатлевания и покраски.
    Каркас двери, клею сендвич, середина доска 20 мм и с двух сторон фанера фсф.
    Получается 40 мм, внутрь пеноплекс 40 мм. Каркас с двух сторон закрываю листами фанеры 9 и 12 мм и отделка фальшь ламели накладки 14 мм.
    Пока собрал один каркас
  5. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    Прикупил петли, по 3 штуки на дверь. Не дешёвые однако) за 9 штук 8 тыс отдал
  6. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    Сегодня наклеил фанеру с двух сторон, зафиксировал с помощью вакуумного пресса.
  7. AffGur
    AffGur
    AffGur
    @zemlekop66, фото конечно жуть
    ничего не видно, кроме кресла без сидушки...:(
  8. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Ещё вакуум видно.
  9. Lumix77
    Lumix77
    Lumix77
    Да, ваккум все заслонил
  10. Андрейазс
    Андрейазс
    Андрейазс
    Пермь
    Скажите пожалуйста какой фрезой делали рисунок, и как так ровно, приспособа какая то?
  11. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    Сегодня дошло дело до коробки, склеил из трёх брусков.
    Врезал петлю на брусок, для понимания .
  12. alexlev
    alexlev
    Каркасный дом на УШП
    alexlev
    Ярославль
    А где коробка-то?
  13. Colas
    Colas
    Colas
    Господа @Alviro и @barbar1, и иные специалисты, подскажите, а по ручке через квадрат дверь не сильно промерзает? Ведь вроде индеветь должна в морозы. И почему еще не делают какие-нибудь пластиковые/керамические квадраты для ручек...
  14. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Квадрат не промерзает (это на моей двери), а так, я где-то на просторах интернета встречал квадрат с терморазрывом... :)
  15. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    По квадрату промерзания не замечал. Промерзает завертка с обратной стороны цилиндра. У аблоевских замков вроде есть терморазрыв.
