1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 84
Утепленная дверь своими руками. Прошу совета
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Alviro, 30.05.16.
  1. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    Что то переборщил с антисептиком, лишний слой дал, забыл что под маслом то темнее на много будет.
    Пазы решил черным сделать, пока не все доделал, нудноватая работа)
  2. Andrey 76
    Andrey 76
    Andrey 76
    Рыбинск
    Всем добрый день.
    Спасибо всем кто делится опытом в этой теме.
    Я тоже примкнул к рядам самодельщикам деревянных дверей, прошу сильно не пинать.
    Это мой первый опыт изготовления дверей. Не без косяков конечно, но они все или устранимы или выдны только мне. Жена сказала что дверь отличная.
    По конструктиву, дверь - клееный брусок 40х40, хвойная фсф фанера 12мм. с двух сторон, Эппс в качестве упетлителя. Фанеру крепил на клей и саморезы с зенковкой, потом зенковку заполнял клеем ПВА с мелкими опилками. Потом всю дверь проходил шпатлевкой со шлифовкой и два слоя морилки. Петли ввертные регулируемые.
    Коробка взята стандартная и усилена фанерой.
    На следующую дверь планирую взять другую фанеру, лучше классом и возможно не хвойную - что то качество ее мне не очень понравилось. Ну и коробку буду делать из ЛВЛ бруса а четверть фрезеровать.
  3. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Господа, такая конструкция возможна или массив надо приклеивать по всей длине ЛВЛ, и затем фрезеровать все четверти? 30 мм толщины ЛВЛ для каркаса двери достаточно?
  4. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Вот так и надо, иначе с геометрией притворов пичалька будет.
  5. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    не понимаю в каком месте случится проблема с геометрией? Я полагал что ЛВЛ может повести от такой склейки.
  6. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Имелось в виду, что к ЛВЛ приклеивается целиковая рейка, а уже в ней выбираются четверти. А не набор из тонких реек.
    А это ещё оченно сильно надо постараться:),хотя...
    Пыс. А назачем для коробки ЛВЛ 300мм?И,в целом, зачем там он?
  7. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Читайте в начале темы. И там 30.
  8. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    1. @Alviro в начале темы работал с фанеркой.
    2. Свою дверь я уже сделал, о чем в этой теме был отчёт. И она третий год меня радует.
    На вашей картинке русским по серому написано "ЛВЛ 300мм" с указанием на размер по ширине, в связи с этим и возник вопрос.
    Пыс. Моё сугубое имхо говорит об избыточности применения ЛВЛ для изготовления коробки. Почему-то родоначальники данного типа дверей вполне себе обходятся деревяшкой. И это "ж-ж-ж" явно неспроста.
  9. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    1/ моя ошибка.
    2/ Дерево покоробило. Далее применялась фанера, склейка в пакет, против коробления. ЛВЛ - не надо клеить пакет, читал что форумчане ушли от фанеры на ЛВЛ.
  10. lendlordik
    lendlordik
    lendlordik
    @zemlekop66, Доброго дня! подскажите а где LVL для дверей брали?
  11. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    Добрый день !
    Я клеил бруски с фанерой, лвл не покупал
  12. lendlordik
    lendlordik
    lendlordik
    @barbar1, доброго дня! подскажите пожалуйста какие зазоры вы оставляли между коробкой и дверью? Не смог по приложенным чертежам этого понять (Спасибо
  13. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Из того же чертежу, при помощи куркулятора, выходит цифра 4;).
  14. lendlordik
    lendlordik
    lendlordik
    столько и поставил в чертежах) спасибо) так же выемки под уплотнитель интересуют - какой они глубины и ширины (вот это точно не указано)
  15. Maxximka84
    Maxximka84
    Maxximka84
    Суздаль (Владимирская область)
    Здравствуйте. Можно свою дверь тоже показать? Когда делал, плотно ориентировался на эту тему, но очень хотел настоящие филенки. Каркас выполнен из фанеры, толщина поперек полотна 50 мм. На каркас, с обеих сторон, наклеена на полиуретановый клей доска толщиной 20мм. Филенки из щита толщиной 18 мм. Внутри филенок ЭППС толщиной 50мм. Двойной притвор и 2 контура резинового оконного уплотнителя. В среднем дверь получилась по сопротивлению теплопередаче сопоставима с окном на 70м профиле Рехау делайт с двойным пакетом и энергосберегающим стеклом. Сегодня утром на улице -12, окна в среднем 16, дверь 16.5 градусов тепла. Проверял пирометром в различных точках. Одной филенки нет, закончился материал. Надо делать вторую такую же, вставлю и сюда. Если надо есть видео с изготовлением и больше фото.
