1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 84
Утепленная дверь своими руками. Прошу совета
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Alviro, 30.05.16.
  1. JSilver
    JSilver
    JSilver
    Вологда
    Я красил Tikkurila Miranol. Красил маленьким валиком. Где валик не подлезал, докрашивал кисточкой. Никаких подтеков или мазков кисти нет. Красил в горизонтальном положении двери.
  2. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Вообще то для МДФ применяют определенную технологию окраски. Специальный грунт, краска, лак. На свой страх и риск можно экспериментировать, но как это все будет держаться большой вопрос. Для улицы это отдельный вопрос.
  3. Colas
    Colas
    Colas
    Знаком с этим тезисом, но не общепринятый. А потом у тех же финских производителей стандартная схема - алкидная (или алкидно-акриловая) грунтовка по дереву и акриловая краска поверх. Но те грунтовки наверное чем-то сдобрены для адгезии.
    Кстати, тут в теме @Lumix77 красил дверь акриловой нордикой по алкидному отексу. А я вот что-то сомневаюсь в надежности фасадных красок на дверях.
  4. Utkings
    Utkings
    Utkings
    Стерлитамак
    На своей двери (по мдф) попробовал бюджетный и довольно прочный вариант-автомобильный двухкомпонентный эпоксидный грунт и акриловая двухкомпонентная автоэмаль. За год никаких изменений/повреждений вроде нет. Грунт реофлекс, эмаль вика одни из самых дешевых.
  5. Colas
    Colas
    Colas
    Спасибо, что поделились. Да, сейчас есть мысль просто использовать хорошую алкидную краску, но МДФ наверное нуждается в грунтовке.
    IMHO специальная схема связана не сколько с особенностями материала, а с тем, что из него делают - мебельные (кухонные) фасады и требованиями поточности производства. МДФ очень пористая и в среднем более хрупкая и (как следствие) менее влагостойкая чем дерево. Поэтому впитывает много первого слоя ЛКМ и должна впитать много, чтобы обеспечить высокую адгезию и влагостойкость. Ну и красить/грунтовать надо чем-то не на водной основе, и сохнуть будет долго. А быстро и прочно покрасить поэтому можно только чем-то на уретановой основе, от этого и специальная схема.
  6. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Ну если вам все знакомо к чему странные вопросы. Действуйте по известной технологии и все будет хорошо.
    Хотя, формулируете вы противоречиво. Поверьте на слово если бы МДФ был обычным материалом ни кто не стал бы выдумывать технологический процесс и материалы для получения приемлемого результата. И, для качественной окраски нужен пульверизатор. Кисточкой и валиком качество на порядок ниже.
    Я лет 15 назад красил тонированным алкидно-уретановым лаком слоя 3-4. Валик, межслойная промежуточная шлифовка. Стоит все хорошо, но это в подъезде, а не на улице.
  7. Lumix77
    Lumix77
    Lumix77
    Все с точностью до наоборот, акрил эластичный весь срок службы, алкид нет, поэтому жесткий алкид на более мягком основании со временем пойдет чешуйками
  8. Maxximka84
    Maxximka84
    Maxximka84
    Суздаль (Владимирская область)
    Да вроде так и написал: "КРОМЕ алкидных поверх акриловых".
  9. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    :)] бывает
  10. foxwizard
    foxwizard
    foxwizard
    Нижневартовск
    Подскажите. Фанера для входной двери ФК подойдет (с дальнейшей грунтовкой и покраской)? или искать ФСФ?
  11. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    @foxwizard, я бы поискал ФСФ березовую.
  12. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    Фанера на улице под покраску плохо, со временем появляются сечки на краске.
  13. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @foxwizard, ФК для внутренних работ, ФСФ для наружных - погуглите
  14. foxwizard
    foxwizard
    foxwizard
    Нижневартовск
    Ну у @Alviro как раз лицевая сторона покрашена. Какие еще варианты отделки лицевой стороны могут быть?
  15. JSilver
    JSilver
    JSilver
    Вологда
    ФСФ стойкая с прямому попаданию воды. Если на дверь постоянно вода не льётся и фанера крашенная, то и с ФК ничего не будет. Только сама по себе крашеная фанера выглядит не очень.
