1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 84
Утепленная дверь своими руками. Прошу совета
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Alviro, 30.05.16.
  1. Alviro
    Alviro
    Alviro
    Челябинск
    Итак, коробка.
    Сделана из одного слоя 30 мм фанеры и 2-х 6 мм (обрезки от полотна). Сначала была переклеена 6-ка, отторцована и приклеена к 30-ке.
    Потом были выбраны четверти для соединения коробки и засверлены отверстия для шкантов и шурупов. Потом все на полиуретановый клей.
    Сделал фрезеровку на поверхности полотна имитирующую доску. Получилось симпатично.
  2. Alviro
    Alviro
    Alviro
    Челябинск
    Петли сейчас врезал.
    Сначала разметка
    Потом сверлил с помощью направляющей.
    Потом нарезал резьбу с помощью мыла :)]
    Отверстие сверлил на 8. А по уму надо на 8,5 да еще и ступенчатое. С мылом зашло хорошо)
  3. Alviro
    Alviro
    Alviro
    Челябинск
    Прошлый раз делал кондукторы. Да толи руки кривые, толи сверло)
    В общем два кондуктора и оба криво. В это раз изменил конструктив двери чтобы петли врезать под 90 градусов. Думал использовать для этого фрезер. Вышло неудобно. А вот с простой направляющей для дрели вроде получилось (ттт).
  4. Alviro
    Alviro
    Alviro
    Челябинск
    Вот кстати откопал кондукторы
    Вот первый
    Неудачно вышел
    Второй
    Немного менее неудачный)
    А это кондуктор для сверления отверстий в кондукторах)
    В общем решил обходиться без них.
  5. Alviro
    Alviro
    Alviro
    Челябинск
    Вкрутил петли
    Собрал
    Завтра буду красить. Еще не решил чем. Либо Текнос, либо Беккерс.
    Буду думать.
  6. Alviro
    Alviro
    Alviro
    Челябинск
    Покрасил. Краска RENNER. Водная. Грунт. Эмаль белая. Лак.
    Фото не передаст. Но получилось очень красиво. Эмаль слегка прозрачная. Видна вся структура дерева. Сучки, узоры. На фанерном срезе видно все полоски. Кроме того краска с не очень высоким сухим остатком. Вследствие чего проявлена вся текстура дерева. Самому очень нравится. Краскопультом первый раз наносил. Неделю перед этим тренировался).
  7. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    Два вопроса;
    - Фрезеравали по направляющей, каждый раз ее переставляя, или делали какой приспособу
    - Каким пистолетом красили
  8. Alviro
    Alviro
    Alviro
    Челябинск
    @Egthnsq, фрезеровал по направляющей, в качестве которого выступает правило, 2,5 метра. Шаблоны конечно были бы удобней. Но у меня не массовое, и даже не мелко серийное, производство. Фрезеровка всегда разная. Да и двери делаются под размеры проемов, потому и ширина у полотна всегда разная. Здесь универсальный шаблон не подходит.
  9. Alviro
    Alviro
    Alviro
    Челябинск
    Пистолет Devilbiss PriPro. Дюза 2.0 мм. Хороший пистолет. Денег своих стоит.
  10. materukhin
    materukhin
    materukhin
    Альвиро, шикарные двери получаются! :super:
    И несколько вопросов:
    1. Сколько выходит сейчас цена по материалам? без ЛКМ разумеется. Я так понимаю что упрощение конструктива позволяет добиться некоторой экономии.
    2. Сколько весит такая дверь, не перекосит ли ее на этих петлях.
    3. Насколько я понял на лицевые стороны идет цельный лист? Я, честно говоря, таких размеров в магазинах не наблюдал, да и вообще найти влагостойкую фанеру проблематично ИМХО.
  11. Alviro
    Alviro
    Alviro
    Челябинск
    Спасибо большое за оценку моих стараний!
    На данный момент я еще оптимизировал конструктив. Пробую его собрать из трех листов фанеры размера 1525х1525. Два листа по 6 мм и один лист 10 мм. Но это только для полотна двери. Коробку можно тоже из фанеры либо из массива - хорошей сухой доски. Правда строгать придется. Стоимость фанеры можете прикинуть у себя сами. У меня это примерно 1500 рублей за фанеру для полотна. Правда придется достаточно много переклеивать. Значит понадобится еще клей. Я использую Клейберит 303 и 501. Примерно рублей на 500 на дверь. Пенопласт рублей 200. Если будет экструдированный пенополистирол то примерно 400 рублей. Это при толщине утеплителя 70 мм и общей толщине двери 82 мм. На коробку еще пару листов 15 мм фанеры. Дальше петли, уплотнитель и самое дорогое это краска.
    Вот примерно как то так)
    Это новый вариант двери в процессе так сказать. Реши сэкономить и взял фанеру сорта 4/4. Все сэкономленные деньги ушли на шпаклевку для сплошного шпаклевания. Не стоит на этом экономить. Берите фанеру не меньше чем 2/4 она уже шлифованная да и сучков меньше.
  12. Alviro
    Alviro
    Alviro
    Челябинск
  13. Alviro
    Alviro
    Alviro
    Челябинск
    Ваяю новую дверь.
    По мотивам предыдущей.
    По периметру анодированный алюминиевый профиль.
    Сверху и снизу на полотне тоже вставки из профиля.
    По середине две вставки из стекла (мозаики). Только на уличной стороне.
    Фото не передает.
    В общем элементы мозаики. На нижней части стекла, как на зеркале, узоры.
  14. Alviro
    Alviro
    Alviro
    Челябинск
    Вот без вспышки попробовал сфотографировать
  15. Alviro
    Alviro
    Alviro
    Челябинск
    Вот отсюда добывал мозаику
    Вот результат. Еще не подсобрана нижняя сторона и не вставлены уплотнители.
    Но глаз уже радует.
    20161214_200147.jpg 20161214_200214.jpg 20161214_200232.jpg 20161214_200251.jpg
