1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 84
Утепленная дверь своими руками. Прошу совета
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Alviro, 30.05.16.
  1. Colas
    Colas
    Colas
    Лишь бы не слишком жесткий оказался, смущает в названии "для окон". Я сначала тоже такой хотел, но потом остановился на том, что в ближней доступности из ЛМ:
    leroymerlin. ru/product/uplotnitel-dlya-derevyannyh-okon-i-dverey-17h6-mm-82172075/
    Вот здесь писал про это: https://www.forumhouse.ru/posts/27774195/
    Окна от дверей отличаются тем, что обычно дополнительно притягиваются поворотом ручки и имеют несколько засовов, чтобы равномерно прожимать уплотнитель. Даже, если у Вас дверь достаточно жесткая будет, чтобы не деформироваться давлением уплотнителя, то закрываться она будет жестко, без легкого натяга, свойственного типичной входной железной двери, у которой обычные D-уплотнители установлены.
  2. kutov1
    kutov1
    kutov1
    Великий Новгород
    Кто подскажет - сколько петель на дверь ставить - 2 или 3? Покупаю 2 шт. аблоевских для двери с притвором. В описании к петлям указан вес дверей до 80 кг. Хватит 2 шт?
  3. kutov1
    kutov1
    kutov1
    Великий Новгород
    Сколько петель на дверь ставили - 2 или 3? Вес двери какой? Производитель петель заявляет максимум 80 кг
  4. foxwizard
    foxwizard
    foxwizard
    Нижневартовск
    У меня три петли. По весу, да физ его знает, кг 40 может :)
  5. kutov1
    kutov1
    kutov1
    Великий Новгород
    А, у Вас тоже аблой... Регулировать за время эксплуатации приходилось?
  6. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Надо три. Третья по центру, для обеспечения геометрической стабильности. Это если полотно сделано а ля "финские двери".
  7. SudarS
    SudarS
    SudarS
    В своё время дверники объясняли, что третья по центру - это глупость, особенно для тяжёлых дверей.
    ибо нижняя работает на "давит сверху", а вот верхняя работает на "тянет на отрыв от косяка/коробки". Потому третья петля ставится не посередине, а близко к верхней петле.
  8. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    А если дверь лёгкая и "гибкая"?
    Тогда почему бы 3ей петле по центру не сопротивляться деформации полотна двери от дверного уплотнителя в этом месте двери? Как уже выше написали.
  9. SudarS
    SudarS
    SudarS
    тогда рояльную)
  10. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    Не может входная дверь быть легкой и гибкой
  11. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    Скорее не должна... :aga::)]
  12. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    Кому?
  13. Harold
    Harold
    Harold
    Никнейму;).
  14. val-lel
    val-lel
    val-lel
    @Egthnsq,
  15. Harold
    Harold
    Harold
    Egthnsq = Упертый (в транслитерации) ;).
