1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 84
Утепленная дверь своими руками. Прошу совета
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Alviro, 30.05.16.
  1. Lelik_99
    Lelik_99
    Lelik_99
    Белгород
    Подскажите, пожалуйста. Хочу сделать утепленную входную дверь в баню. Точнее переделать из старой двери, оставить от нее каркас, а наполнение из ДВП убрать и заменить на утеплитель. Ну и зашить с двух сторон. Внутри отделка бани будет вагонка, поэтому и внутреннюю поверхность двери думал отделать вагонкой.
    А что оптимально выбрать для внешней отделки, что будет надёжнее сопротивляться атмосферным явлениям: фанера, МДФ, массив дерева - например вагонка из лиственницы?
    Толщина каркаса 40 мм, достаточно заложить такой же толщины ЭППС или лучше добавить ещё 10 например вспененного полиэтилена, что бы перекрыть доску каркаса?
    Можно ли второй притвор организовать внешней обшивкой, а не фрезеровать в каркасе?
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    То есть будут перепады температуры и влажности.
    Поэтому планируйте конструкцию двери и рамы и четверти такие, что бы не заклинило или не образовывались щели при перепадах температур и влажности. Где-то про это было подробное обсуждение.
    Каркас из чего сделан?
    Морская фанера.
    Тут многое зависит от условий- виртуально сложно сказать - но большая теплоизоляция хуже не будет.
    Вопрос как этот " пирог" сделать.
    Можно. Той же морской фанерой, определенными планками, досками.
    Но еще раз - продумайте хорошо конструкцию четверти - смотрите начало поста.
  3. Lelik_99
    Lelik_99
    Lelik_99
    Белгород
    Каркас из сосны, из-за шпона не видно клеёный или цельный, но учитывая возраст двери наверное массив. Но она ровная, хотя хранилась в разных условиях, в т. ч и на улице под навесом.
    А какая маркировка у морской фанеры? Не встречал у нас такой
    Пирог планировал такой: из помещения - вагонка, ЭППС 40 мм в проёмах каркаса, рамка из фанеры 10 мм, в рамке пенофол 10 мм потом финишный слой фанеры мм 8.
    Не хочется делать слишком толстую, а так получается 70,5 мм если с вагонкой внутри или 64 если внутри тоже фанера 8.
    Или может слой пенофола будет правильнее внутри?
    Четверти, коробка, петли это будет мой следующий вопрос, пока хочу определиться с материалами и конструкцией полотна
  4. Lelik_99
    Lelik_99
    Lelik_99
    Белгород
    А наружную отделку вагонкой из лиственницы не рекомендуете? Она вроде влаги не боится и с покраской попроще, можно просто маслом покрыть.
    По внешнему виду мне к фасаду подходит
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можно из лиственницы. Только из настоящей. :)
    Но при этом вопрос с четвертью хорошо возникает- как делать четверть?
    И остаётся проблема при перепадах температуры и влажности с сосновым каркасом. Он может изменять свою форму.
    Не всë так просто у вас.
    Конечно можно понадеяться на то что ничего сильно страшного не произойдёт, или на то что произойдёт просто закроете глаза- тут принимать решение только вам.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Бакелитовая.
    Температура идет с двух сторон- логичнее с двух сторон поставить.
    И может тамбур, предбанник лучше сделать с двумя дверьми?
  7. AffGur
    AffGur
    AffGur
    А какая лиственница настоящая, а какая не настоящая...?)
    Просветите плиз...
  8. Lelik_99
    Lelik_99
    Lelik_99
    Белгород
    Если с двух сторон, то ещё толще полотно будет, не хочется
    Тамбур не реально, баня маленькая, совсем места не будет в предбаннике
  9. Lelik_99
    Lelik_99
    Lelik_99
    Белгород
    Тогда наверное лучше фанера с двух сторон, на клей её, скрепит каркас лучше. 8 мм достаточно будет?
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Да, можно так. Бакелитовая достаточно прочная.
    Плюс ещё вы решили поставить рёбра жёсткости из полосок фанеры.
    Клей зависит от фанеры. Или различный ПВА или эпоксидный. Дополнительно можно ещё прификсировать шурупами.
  11. AffGur
    AffGur
    AffGur
    Клей для таких целей лучше брать 4D, в противном случае в такой среде развалится вся конструкция...
  12. Lelik_99
    Lelik_99
    Lelik_99
    Белгород
    Клей думал полиуретановый 501
  13. AffGur
    AffGur
    AffGur
    Вариант
  14. AffGur
    AffGur
    AffGur
    :faq:
  15. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Есть отдельные доски сосны, очень похожие на лиственницу.
    Но свойствами лиственницы она не обладает.
    Думаю, что речь про неё.
