1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 84
Утепленная дверь своими руками. Прошу совета
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Alviro, 30.05.16.
  1. Alviro
    Alviro
    Alviro
    Челябинск
    Поставил уплотнители и остальной профиль
  2. Alviro
    Alviro
    Alviro
    Челябинск
    Интересный эффект из-за профиля получился. Дверь 90 мм толщиной, а выглядит как будто 50-60 мм.
  3. Esperados
    Esperados
    Esperados
    Тольятти
    Вот это красота!
    Двери просто шикарные!
    Что за мет. профиль используете?
  4. Alviro
    Alviro
    Alviro
    Челябинск
    Спасибо за оценку!
    Профиль кромочный алюминиевый анрдированный.
    По моему ДР 01-09. Как то так называется.
  5. Esperados
    Esperados
    Esperados
    Тольятти
    Жили бы поближе, я бы у вас заказал. А межкомнатные делаете?
  6. Alviro
    Alviro
    Alviro
    Челябинск
    Да, далековато будет.
    Межкомнатные пока не делаю.
  7. Esperados
    Esperados
    Esperados
    Тольятти
    Если у вас заказать чертежи и конструктив для самостоятельного изготовления двери, такое возможно?
  8. Alviro
    Alviro
    Alviro
    Челябинск
    Да вроде все показывал. Думаю сможете повторить. Если есть вопросы задавайте. Попробую объяснить.
  9. Esperados
    Esperados
    Esperados
    Тольятти
    О. К. Спасибо
    Как буду делать, обращусь за консультацией, если позволите.
  10. Alviro
    Alviro
    Alviro
    Челябинск
    Обращайтесь обязательно. Рад буду помочь.
  11. Alviro
    Alviro
    Alviro
    Челябинск
    Поступил отзыв по двум дверям.
    Первая: самая одна из первых дверей. Все слои вдоль полотна. Толщина полотна 50 мм. Толщина утеплителя 30 мм. Дверь установлена в котельной. Окрашена красками Текнос. Прямо возле двери был установлен масляный радиатор. В качестве защелку был установлен подпружиненный шарик. Столкнулись с тем что дверь перестала фиксироваться в закрытом положении. После замеров выяснилось что дверь вынул изнутри наружу. Скорее всего пересох внутренний слой и стянул полотно. Причина в цельности полотна и нагревателе. Решили подождать до тепла и переделать это полотно. Сейчас установлена фалевая защелка.
    Вторая: Дверь, в конструкцию которой был введен поперечный брусок (слои фанеры поперёк полотна). Установлена в курятник (самый настоящий, с курами!). Влажность дичайшая. Окрашена красками Реннер. Белая с фрезеровками. Фото есть в теме. Толщина полотна 72 мм. Толщина утеплителя 60 мм. По отзывам температура в помещении существенно повысилась (до этого по моему стояла просто деревянная дверь). Полотно стабильно. Геометрии не меняет.
    В обоих случаях заказчик пренебрег установкой второго контура уплотнения.
    Обе двери установлены у одного человека.
  12. Alviro
    Alviro
    Alviro
    Челябинск
    Выводы из вышесказанного:
    1. Использование только слоев параллельных плоскости двери недопустимо. Обязательно наличие поперечного слоя. Сейчас в базовой конструкции использую только поперечные слои толщиной (или высотой) 75 мм. Дополнительно внутри четыре поперечины.
    2. Облицовка полотна делается разрезной, чтобы снизить эффект высыхания и набухания.
    Несмотря на явно неправильную эксплуатацию (наличие нагревателя прямо у двери) искривлятся двери не должны.
    Буду наблюдать дальше и совершенствовать конструкцию.
  13. Esperados
    Esperados
    Esperados
    Тольятти
    Браво, Маэстро!
    (на полном серьёзе, вы молодец!)
  14. Alviro
    Alviro
    Alviro
    Челябинск
    @Esperados, спасибо конечно. Не скрою, приятно. Но до маэстро мне ещё идти и идти. Я только в начале пути.
  15. Esperados
    Esperados
    Esperados
    Тольятти
    Уважаю людей, которые работают своими руками и производят на свет реальную продукцию.
    Настоятельно рекомендую изучить конструктив финских входных дверей, типа "Финестра", взять на вооружение и производить наш, так сказать Российский вариант.
    Я первый в очередь встану!
