1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 84
Утепленная дверь своими руками. Прошу совета
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Alviro, 30.05.16.
  1. Alviro
    Alviro
    Alviro
    Челябинск
    Вот такой вариант окраски. Немного по цыгански). Но выглядит неплохо.
  2. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
  3. ArNi_13
    ArNi_13
    ArNi_13
    @barbar1, а чем пилили тетиву и фанеру? имею в виду тип и зубчатость дисков. На форматнике или паркетной/плунжерной пилой?
  4. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
  5. Alviro
    Alviro
    Alviro
    Челябинск
    Фрезы для обработки фанеры и массива использую концевые, в основном Энкор.
    Декоры делал на стороне. Это уже потом в моем распоряжении появился Бивер 26. (5,5 кВт, охлаждение, стружкоотсос и пр.)
    Данные декоры из МДФ. В общем то это и определило тип окраски. МДФ пришлось прятать.
    Багет и пирамидки тоже из МДФ делал сам на ручном фрезере установленном в стол.
  6. ArNi_13
    ArNi_13
    ArNi_13
    @barbar1, можете выложить чертеж коробки и двери с размерами? какой уплотнитель планировали использовать? и можно ссылочку на дилера аблоя.
  7. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
    Нельзя, как нарушение Правла форума о несанкционированной рекламе. Вы Правила форума при регистрации читали? Без галочки согласия с Правилами, поставленной в чекбоксе подтверждения прочитанного, Вас бы не зарегистрировали на форуме. Так что не провоцируйте людей на нарушения.
  8. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
  9. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    @Alviro, и стол вакуумный с деревом справляется? или все же механический крепеж используете?
  10. Alviro
    Alviro
    Alviro
    Челябинск
    Для двери чпу фрезер используется только для декоров. остальное все вручную.
  11. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Вполне, но прижимы все равно используются, особенно на днинных и узких деталях
  12. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    @Alviro, Вот такие замеры:|:
    Сверху ДжелдВен серия 2000, снизу Эдукс Лахти.
  13. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
  14. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    @barbar1, вижу мех крепеж спасибо, думал имеется столик хитрый который и реечки присасывает сносно, а Вы с чпу дело имеете?
    если выбрать правильный фрез наборный можно ведь и уступы в коробке очень хорошо и не сложно за проход сделать..да впрочем и ответку тоже, ту что каркас двери формирует, лишь бы мотор тянул и стол по длине позволял я вот к чему, и когда барабана нет, заменив инструмент там же и выборки под уплотнитель
    есть такая картинка, не знаю что это и откуда, когда-то нашлась ради представления правильного уплотнения да и пробка внутри двери вот что интересно, может пригодится кому нибудь зачем-то, derdv.jpg
  15. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Вакуумный прижим имеется. На столе лежит подложка из МДФ 6мм,так присасывает через неё.Прижим струбциной-страховка от сдвига.
    Гонять погонаж на ЧПУ-извращение,по большому счету. Для этого нужен вертикально-фрезерный станок. Наш станок с трехкооринатной головой, соответсвенно фрезерует только пласть. Свою коробку прогонял на пиле. Четверть в полотне и рельеф буду делать на ЧПУ, после склейки.
