Электрокаменка. Вопросы подключения
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Иванов Костя, 30.05.16.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Электротехника рассматривает ситуации "этого не может произойти никогда" исключительно как "это может произойти, потому что потому кончается на у".
    Мне собака заклинила внутреннюю входную дверь, отгрызя наличник. Вышибали полчаса ногами с разбегу...
  2. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Я уже где-то предлагал такое решение:
    Каменку запитать через контактор, а управление контактора - через НЗ блок-контакт автомата освещения парилки. Включаешь свет в парилке - выключается каменка.
  3. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Нашел полную версию, прям на первой странице этой темы :) Проблема больших утечек каменок - в отсыревании ТЭНов. Производители ТЭНов прямо рекомендуют перед началом эксплуатации сушить их либо в сушильном шкафу, либо включением на половинное напряжение.
    Так что, тут либо париться каждый день, либо
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Подбрасываешь чуток дров в печку со стеклянной дверкой, выключаешь свет в парилке - и отдыхаешь душой и телом при свете натурального огня...
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Дыа! :hndshk: https://www.forumhouse.ru/useralbums/382502/view-image/2016-1.jpg
    Кстати, был там, где этот розовый кварцит для каменок (за бешеные деньги) просто так валяется:
    20200910_090333.jpg 20200910_090830.jpg 20200910_091334.jpg 20200910_091340.jpg
    https://www.maxidom.ru/catalog/kamni-dlya-bani-i-sauny/1000708451/
  6. zil775
    zil775
    zil775
    Отсыревает ли ленточные тэны Каменка типа Карина или как там Кристина есть ли разница в ТЭН или ЛЭН,- по безопасности, или ещё что? Пишут что в ЛЭНах температура ниже и меньше "кислорода сжигает", срок жизни больше, экономичнее,- только и всё.?
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Начните с понятия сжигания кислорода. Проясните, В чём физика химия процесса? Ну и поняв, что вас разводят в одном месте, перестанете доверять в остальных
  8. zil775
    zil775
    zil775
    А если в основном щитке стоит общее противопожарное селективное УЗО 300, может ли он отключаться при включении с байпасом электрокаменку, как предлогал немецэлектро? или всё-таки в обход него сделать на электрокаменку чтобы не вырубало весь дом? Вычислить токи утечки, при наличии электрокаменки, хотя бы примерно, наверное бессмысленно.
  9. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Селективное на 0,3А вряд ли будет срабатывать - это слишком уж большая утечка. С такой каменкой рядом лучше не находиться... :no:
    Реально даже обычное УЗО на 0,03 нормально работает (мои заказчики пока не жаловались).
    Как-то измерять утечку каменки заранее особого смысла нет, поскольку она начинает "протекать" уже в работе, когда температура+влажность высокие.
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    У меня турецкая духовка слёту выдала под 30мА УЗО - 80мА утечки. Послал всех домашних в сад (С), подключил духовку в обход (под селективное 300мА) и прогрел пару часиков. Утечка исчезла, 0.2мА считаю погрешностью прибора...
  11. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    И производители, и народ пишут ровно наоборот: протекает после долгого простоя, когда в ТЭНе набирается конденсат. После прогрева ТЭНа утечка исчезает.
    И этот момент хорошо вписывается в ГОСТ Р МЭК 335-1-94, по которому (13.2) утечка измеряется именно после прогрева.
  12. zil775
    zil775
    zil775
    После него уже, в отдельном щитке ближе к сауне, после АВ будет на, 03
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    При наличии заземления - глубоко пофиг. Вы же стоите под дождём рядом с трамваем, у которого "утечка на корпус" сотни ампер, 100% рабочего тока.
    При отсутствии заземления - с любой электропечкой в особо опасном помещении лучше не находиться.
  14. zil775
    zil775
    zil775
    Земля то по любому, так узо тогда нет смысла городить?
  15. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Зависит от системы заземления. Система TT без УЗО не работает, TN - работает.
    Ну и в любом случае нужно УЗО 30 или 10 мА на цепи, отличные от каменки. На свет и розетки.
