Электрокаменка. Вопросы подключения
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Иванов Костя, 30.05.16.
  1. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Можно, если полностью разделить нули ТЭНов. Потребуется семь проводов в кабеле, включая заземление.
  2. zil775
    zil775
    zil775
    И если ПУ состоит только из автомата и крутилка температуры, а не новороченное электронное?!?!?!
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Зависит от уровня навороченности.
    Действительно навороченная силовая часть электронного регулятора мощности должна иметь полную опторазвязку, чтобы рулить и треугольником при необходимости. Схема попроще, на обычных симисторах, действительно требует общий, единый ноль. Как оно в серийных печках - не знаю, поскольку в нашей деревне состояние электричества требует топить дровами.
  4. Temych_spb
    Temych_spb
    Temych_spb
    Приветствую.
    Как подключить электрокаменку (7 кВт, 380В) со встроенным пультом управления, напрямую к распределительному щиту (отдельный автомат и УЗО) с помощью РКГМ-провода? Может колхозить розетку с вилкой или распределительную коробку?
    В инструкции написано:
    По мне так, чем меньше соединений проводов, тем лучше. Какие могут быть минусы такого варианта?
    Как подключаете непосредственно саму каменку?
  5. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    У вас в инструкции правильный кабель указан. Нафиг мучаться с одножильным РКГМ, если можно взять термостойкий с пятью жилами? По деньгам то на то.
    Розетки никакие не надо в баню ставить. Как по мне, лучше целиковым куском кабеля прямо к блоку управления подключиться (обычно он где-то неподалеку).
  6. Temych_spb
    Temych_spb
    Temych_spb
    Блока управления отдельного нет, все ручки управления на самой каменке. Т. е. Вы за прямое подключение кабеля к щиту?
  7. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Если щит далеко, то дороговато термостойким получится. Лично я не вижу проблемы перейти в холодном месте на обычный. Гильзами лучше всего, поскольку соединение не требует обслуживания: можно замуровать напрочь.
  8. Антон-Брест
    Антон-Брест
    Антон-Брест
    Брест, Беларусь
    Добрый день. Как подключить харвию PC70 или 90. Интересует именно момент самого подключения, в инструкции написано что кабелем (этот кабель есть в комплекте?) от печки до влагозащищенной коробки на стене. Возможно ли кабель от автомата вывезти из пола сразу в месте установки каменки и подключить напрямую? В таком случае, надо использовать высокотемпературный кабель? Может кто-то напишет как подключена такая печка у него в с самой сауне/бане.
  9. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Кабель нужен термостойкий. Проще всего найти ПРКС, но у вас могут быть и другие. РКГМ только не стоит брать, косы эти дурацкие плести без цветовой маркировки - нафиг надо.
    К печке хватает 5х2,5. Вы можете соединить термостойкий с обычным, но максимально близко к полу, до 50 см, не больше. На высоте метр уже плавятся распайки, это проверено.
    Еще лучше, конечно, кадель к блоку управления дотащить. Он же в обычном помещении стоит, не в парилке.
  10. Антон-Брест
    Антон-Брест
    Антон-Брест
    Брест, Беларусь
    Блока нету, управление у этой электрокаменки на самой каменки внизу.
    Определились, что нужен термостойкий кабель. Веду обычным кабелем, вкомнате отдыха на стене делаю коробку и дальше в парилку виду термостойким кабелем.
    Электрокаменка стоит на полу. Подключение к нее где? Могу ли я термостойкий кабель от комнаты отдыха провести в полу и из пола кабель вывезти в месте установки печки. Условно в 50 см от стенки.
  11. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    В полу или внизу пройти через стену, не очень принципиально.
  12. Антон-Брест
    Антон-Брест
    Антон-Брест
    Брест, Беларусь
    А с пола напрямую каменку можно подключить, чтобы провода не было видно. Условно поставить каменку прямо на провод
  13. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Не вижу каких-либо противопоказаний к этому
  14. Гуд76
    Гуд76
    Гуд76
    Был такой момент, поставил диф автомат 30мА, случайно взялся за фазу и арматуру в стене в ванной комнате, епакнула так, что волосы дыбом встали, диф так и не отработал, все это херня, без земли диф не будет корректно работать!
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Так ведь арматура была заземлена. Иначе Вас бы не епакнуло.
    А диф и не обязан был сработать.
    У Вас волосы могли встать дыбом от тока 15 мА. У кого-то и от 5-ти миллиампер встают.
    Диф не всемогущ.
