Электрокаменка. Вопросы подключения
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Иванов Костя, 30.05.16.
  1. i_urazov
    i_urazov
    i_urazov
    Здравствуйте, спецы. Всех с наступающим!
    Вопрос по подключению и сечению кабеля.
    Каменка peco на 6 кВт. Брал как аналог harvia bc 60.
    От щита до коробки на внеш стене сауны проложен кабель КГ 3*2.5. В щите стоит автомат на 25А. Далее от коробки до Каменки внутри сауны - РКГМ 3*2.5.
    При первом включении Каменки, расплавилось соединение кабеля КГ и РКГМ в коробке.
    Подскажите, дело в соединении, или нужно менять кабель КГ?
    ПС: кабель КГ закладывал когда строил дом, как аналог резиновому кабелю h07rn-f, указанному в инструкции к harvia
  2. morozov
    morozov
    morozov
    дело в соединении
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    И правильно сделало.
    На длительные 6 кВт нужно либо 3х6мм2 (одна фаза), либо 4х2,5 мм2 (две фазы). Что, кстати, в инструкции сказано про сечение кабеля?
    И соединение не вагами, а опрессовкой.
  4. i_urazov
    i_urazov
    i_urazov
    В инструкции к harvia bc 60 3*2.5 на одну фазу либо 5*1.5 на 3 фазы.
    Я взял аналог Каменку peco.
    У него указан 3*6! на одну фазу либо те же 5*1.5 на 3 фазы!
    Звонил производитель выяснял, он сказал что достаточно 3*2.5
    Посмотрите пожалуйста соединение у Каменки. Тут 1 фазу на 3 то же через вагу разветвил.
    Оно не поплавилось.
    Тут то же переделывать?
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Менеджер по продажам? Мало того, что он не волокёт, так ему ещё и пофиг... Сегодня каменки, завтра пылесосы, послезавтра игрушки для взрослых...:mad:
    У вас всё переделывать. А то оно не только поплавится, а и полыхнёт ненароком! :ogo:
    Кстати, а подключение к сетям у вас какое - три фазы или одна? Ответ "да" защитан не будет!
  6. i_urazov
    i_urazov
    i_urazov
    Технический специалист отвечал.
    Подключение к сетям 3 фазы 15кВт у меня.
    Прикладываю скрин с инструкции harvia где указано что на аналогичную каменку 6кВт кабель 3*2.5 при однофазном подключении.
    Соединения только прессовать? Или через клеммную колодку можно сделать?
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Так сгорело-то у вас! У меня вот ничего не сгорает, ибо я знаю, что на однофазные 6кВт нужен автомат 32А и кабель 3х6.0. И другие подобные экзерсизы... Как будто финики не могут очепятаться в переводе.
    Ну, и если по каждой из трёх фаз вам дадено 5кВт, как вы будете с одной из них 6кВт снимать? Или всю фазу на каменку угрохаете?
  8. i_urazov
    i_urazov
    i_urazov
    Не обязательно же на полную мощность включать. 1ой фазы думаю хватит чтобы прогреть. У меня на ней вроде только освещение ещё висит.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Каменка выдаст мощность 6 кВт при напряжении 230 В.
    В этом случае ток по проводу будет 26 А.
    Если у Вас напряжение меньше, то мощность каменки и ток тоже будут меньше.
    Если напряжение больше, чем 230 В, то мощность каменки и ток будут больше.
    Осталось только выяснить...а сечение кабеля КГ действительно 2,5 мм2 или это только на этикетке написано, а по факту меньше?
    Если все 6 кВт не нужны, то отключите один ТЭН. Пусть будет в качестве запасного.
  10. i_urazov
    i_urazov
    i_urazov
    А как можно правильно сечение определить?
    Тэн один отключить, хорошая мысль. Первый дельный совет.
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А дельность вы как определили? Какая ваша квалификация? А так-то да. Дельный совет. Сродни тому как если бы вы купили 20 тонный КамАЗ, но потом поменяли двигатель на газелевский ибо родной много жрёт
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    По надписи. Надпись "6 мм2" означает правильное сечение для 6 кВт на фазу, "2,5 мм2" - неправильное. 4 мм2 - не очень правильно, но может работать.
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Кабель КГ имеет многопроволочные жилы.
    Измерить сечение каждой проволочки и суммировать.
    Погрешность большая будет.
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    1 кВт на 1 мм2?
    А для кабеля 2,5 мм2 тогда не больше 2,5 кВт?
  15. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Нет. По автомату 32А. Понимая, что автомата 25А на вводе по нынешним временам при 15 кВт может не быть, ограничение в счётчике уже есть или скоро будет.
