Электрокаменка. Вопросы подключения
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Иванов Костя, 30.05.16.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если ориентироваться по рекомендуемому автомату, то ДА.
    Имеет смысл заложить 6 мм2.
  2. i_urazov
    i_urazov
    i_urazov
    На кабеле КГ, который от автомата до коробки идёт, есть ещё один, сейчас не используемый, провод. Те он 4*2.5. Вообще 5, но 5ый конец торчит только со стороны щита.
    Вот думаю на этот 4ый провод подключить вторую фазу. Но тогда придётся от коробки до Каменки внутри сауны ещё один провод ркгм прокладывать.
    Тогда получится Каменка будет подключена на 2 фазы сечением на 2.5мм2 каждая.
    Вопрос как лучше соединения сделать?
    И можно ли на одну из фаз подключить 2тэна а на вторую один?
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ну вот скоро пройдёт стадия торга и вы наконец-то подключите на три фазы как и подобает добрым людям
  4. i_urazov
    i_urazov
    i_urazov
    Вобщем, подключил на 2 фазы 2 тэна из 3ех. Соединил пока временно на клемных колодках. Потом опрессую.
    Включил. За час нагрелась до 75 градусов.
    Мне хватает) прогрелся перед Новым годом)
    Соединения всё на виду оставил. Проверил, не греются за 2 часа работы.
    Всём спасибо, всём добра! Всех с наступающим!
  5. Aratron
    Aratron
    Aratron
    Волгоград
    Уважаемы форумчане, установил электрокаменку sangens 20G 9кВт. ВЫполнил монтаж качественно, согласно всем инструкция и предписания, кроме УЗО, вместо 3р 32а 100мА установил р 32а 30мА. В ходе работы печи примерно через 10-20 минут происходит срабатывания УЗО.
    Вопросы:
    1. Даная проблема может быть устранена установкой УЗО 3р 32а 100мА ?
    2. В чем причина срабатывания ? что вызывает токоутечки ?
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Отключите УЗО и прогрейте каменку, пусть нагреватели просохнут.
    Такое бывает и с каменками, и с духовками.
    Замена УЗО скорее всего результата не даст.
    Только осторожно прогрейте. На корпусе каменки может быть высокий потенциал.
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Собственно, любой трёхполюсный дифференциальный выключатель при таком включении обязан непредсказуемо срабатывать. Вы уверены, что УЗО именно 3P?
  8. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Покажите фото того, что Вы установили в щит.
  9. Aratron
    Aratron
    Aratron
    Волгоград
    Написал как в инструкции, извините. Установил УЗО 4p 32А 30 мА, срабатывает данный прибор на примерно 20 минуте, произвел замену на УЗО 4р 40А 100мА, то же срабатывает но уже через 1,5-2 часа 20240307_173350 — копия.jpg
  10. Aratron
    Aratron
    Aratron
    Волгоград
    Сейчас заменил УЗО 4р 32А 30мА на 4р 40А 100мА.
  11. Rumato
    Rumato
    Rumato
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Система заземления в доме какая? TN или TT?
    При системе TN, она же "зануление", УЗО на каменку не обязательно. Можно, как было сказано выше, попробовать прогреть печку без УЗО.
    При системе TT убирать УЗО нельзя: неисправность каменки сразу выдаст фазу на все заземлённые предметы в доме.
  13. Aratron
    Aratron
    Aratron
    Волгоград
    Прогрел. Результата нет.
  14. Rumato
    Rumato
    Rumato
    1. Нарушение изоляции.
    2. Брак ТЭНов.
  15. Aratron
    Aratron
    Aratron
    Волгоград
    То же склоняюсь к этому варианту
