Электрокаменка. Вопросы подключения
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Иванов Костя, 30.05.16.
  1. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Отличить ноль от земли прозвонкой может быть затруднительно, поскольку при правильной организации заземления в доме эти провода могут идти с соседних клемм одной шины в щите.
    Схему и фото подключения кабеля на стороне щита можете дать? Если ноль идёт через какой-то четырехполюсный выключатель, через УЗО - то всё просто. Если действительно с одной шины - то тоже просто: назначаете на стороне печки самостоятельно, правильной перемаркировкой с использованием цветной изоленты. Остальные варианты требуют отключения в щите.
  2. Kostas1766
    Kostas1766
    Kostas1766
    Спасибо за ответ! Щиток на каменку сделан отдельный, в нём одно УЗО, фото/характеристики пришлю завтра, на память 16 А/30мА
    Пока вывод напрашивается сам собой - надо звать другого электрика, пусть звонит/проверяет/подключает, для меня это слишком большая ответственность - где там ноль/земля, какая система заземления, всё таки это мокрая зона, боюсь накосячить...
  3. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Нол через лампочку может светится. :hello:
    С обжимкой и наконечниками. :hello:
  4. Kostas1766
    Kostas1766
    Kostas1766
    Оксана, спасибо за участие! обжимку и наконечники мне как раз таки инженер дал на работе, но приехать подключать не захотел... дескать, своих дел дофига и больше, там говорит, плёвое дело подключать то, сам справишься, на тебе ещё цешку, звони и обжимай, не сцы, если чо нет так воткнёшь - узо вышибет!)
    ежели бы не баня, наверное так бы и сделал, но здесь хочется, чтобы всё было по правильному, руками профессионала, поэтому жду когда снизойдут/освободятся.
  5. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Где обещанное фото ящика в открытом виде?
  6. Kostas1766
    Kostas1766
    Kostas1766
    Коллеги, приветствую! теперь уже не побоюсь этого слова) photo_2024-04-15_11-53-54.jpg photo_2024-04-15_11-53-44.jpg Подключил каменку сам, электриков не дождался!) В щитке стоит дифавтомат на 16А/30мА, а не УЗО, сплошной широкой изолентой оказался обозначен нулевой провод, а сами провода на шесть квадратов, а не на четыре, как думал раньше. обжались хорошо, но клемник в самой каменке для них хлипковат, на мой взгляд. Теперь будем проверять не будет ли срабатывать диф при парении, т. к производитель каменки не рекомендует через УЗО подключать... Всем Спасибо за отклик!
  7. Mr_Danry
    Mr_Danry
    Mr_Danry
    Здравствуйте, такой вопрос, собираюсь покупать электро каменку в баню, дача в СНТ, дают 5.5квт, на вводе стоит автомат на 25ампер, на печь планирую пустить автомат на 20ампер, на выбор у меня два варианта, печь на 4.5квт или печь на 6квт, которая стоит дешевле, причем прилично, если я её не буду включать на полную мощность, она же не будет потреблять 6квт, кабель 2.5 квадрата, стоит узо, или слишком опасно это все и лучше все равно купить печь на 4.5квт? И если все же купить печь на 6квт, могу ли я автомат на 25 ампер поставить на печь после выключателя на 25 ампер соответственно, понятно что есть вероятность что будет вырубать не саму печь, а всю баню. Заранее благодарю за ответы
  8. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Лучше всего дровяная печь. Лиьо увеличивать выделенную мощность, да и по сечению надо подумать
  9. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Вопрос на засыпку: что будете делать, если каменка начнёт выбивать УЗО при включении?
    Если не можете ответить сразу, без чтения интернетов - то в парилке только дрова и лампочка. Иначе убьётесь.
    Как раз сегодня УЗО выбила электродуховка, первый раз включённая после зимы. Жене нужна была очень, поэтому вылечил запрещённым способом, не поленился ради этого вкрячить спецрозетку прямо в щит. И баклажаны испеклись, и сама духовка после лечения работает нормально... до следующей зимы. Но пара нюансов: в доме TN (вынужденно, несмотря на одну фазу), а включалось всё с проверкой двумя типами индикаторов на каждом этапе.
  10. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    Безумству храбрых!..
    А сопротивление изоляции померить, религия не позволила? :nono:
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    У духовок и каменок это фича...
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    У Вас кабель 2,5 квадрата.
    Значит автомат 16 А. В крайнем случае 20 А, если кабель имеет реально 2,5 квадрата.
    Официальные таблицы допускают применение автомата 25 А, но надо учитывать способ прокладки кабеля.
    Вы не будете включать каменку на полную мощность.
    А как Вы будете ограничивать мощность? Там есть возможность отключения лишнего ТЭНа?
    Еще надо учесть, что номинальная мощность 6 кВт - это при напряжении 230 В и в разогретом состоянии.
    В холодном состоянии (при включении) мощность каменки будет больше.
    При напряжении более 230 В мощность каменки тоже увеличится.
    Может так произойти, что при включении автомат будет выбивать.
    Может, конечно, и не будет выбивать, учитывая низкое входное напряжение и падение напряжения на проводах.
    Но это на уровне гадания, поскольку полная информация об обьекте отсутствует.
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Обычный тестер показывал плаваюшие 10-12 кОм фаза-земля. Причина вполне очевидная: вода в ТЭНе после зимовки; хорошо высохло (от нагрева) - будет до следующей зимовки работать нормально. Напомню, что финны прямо в инструкции к банным печам пишут "УЗО не применять".
  14. Dachnek
    Dachnek
    Dachnek
    Купил на 9квт. Дом. 3фазы. Село. Столб в десяти метрах от дома. Там ящик заземлён, полоса металла в землю уходит. Две колодки, ноль и земля, через перемычку. Но в дом идут только 4 провода. В доме (раньше снаружи, теперь на веранде после пристройки) вводной автоматна 3 фазы. Нуль сразу к колодке, от неё же провод земля к колодке с землёй для потребителей, находящийся уже в щитке в доме через стену)
    Как понимаю это tn-c-s, и дополнительного заземления по типу вбитых трёх уголков уже не требуется. Но линия воздушная, и провода уже обрывало этой зимой. Так что как я понимаю для каменки надо TT. В общем то не проблема, подключил лампочку фазу в розетку, нейтраль к винтовой свае - лампа горит так же ярко как и чисто от розетки. Даже когда в землю рядышком со сваей нулём тыкали - горит. Вот это уже начало меня смущать.
    В общем делаю заземление на пару свай, тяну эту землю только на каменку, а каменку через ... узо с ав или всё же дифавтомат?
    И на три фазы ток указан на них на каждую фазу? Или (что сомневаюсь) суммарно? Диф на 16А надо?
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Пусть Вас не смущает лампочка. С ней все нормально. Она хорошо светит, поскольку маломощная. А вот если таким же образом подключить электрический чайник, то он потеряет мощность. Будет дОльше греть воду.
    Почему такое пристальное внимание именно к каменке?
    У Вас ведь есть и другие бытовые электроприборы с металлическими корпусами.
    УЗО + АВ или диф. автомат - это как Вам больше нравится.
    Каменка 9 кВт - это 3 кВт на каждую фазу.
    Это автоматика на 16 А.
