Электрокаменка. Вопросы подключения
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Иванов Костя, 30.05.16.
  1. Dachnek
    Dachnek
    Dachnek
  2. Dachnek
    Dachnek
    Dachnek
    Телефон сглючил.
    Пристальное внимание к каменке, потому что проводку в доме отца переделать не успею, а он сглупил в своё время, и если в первом щите сейчас можно землю кинуть на колодку, полноценную, вместо перемычки между N и PE, добавив отстутствующие сейчас узо, то в дальнюю часть дома у него всего две жилы уходят, СИПовские. Без земли. И там на месте вторым каскадом делится N снова на защитную и рабочую нейтраль. Вот я и беспокоюсь, как в сопряжении будут работать две схемы.
  3. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Что прямо запрещено всеми правилами какие только существуют!
  4. АлександрЙ
    АлександрЙ
    АлександрЙ
    Нижний Новгород
    Вечер добрый, вопрос по подключению электрокаменки через УЗО и с отдельным заземлением для этой каменки, в отдельно стоящей бане)
    планы:
    подключаю 3 фазы, без нулевого провода, - управление путём отключения фаз,
    3 фазы есть - на каждую сборку ТЭНов (3х4кВт) приходит 220В - общая мощность 12кВт
    выключается одна фаза (при прогреве до заданной температуры объёма парилки) оставшаяся мощность падает до 6кВт.
    добавив ещё контроль температуры внутри самой каменки можно выключить оставшиеся фазы.
    (остаётся напряжение 380В поданное на две сборки ТЭНов (2х4кВт) или по 190В на сборку, что уронит мощность с 4кВт до 3кВт)
    собственно вопрос, а как поведёт себя УЗО при таком подключении без нуля?
  5. morozov
    morozov
    morozov
    Схему включения УЗО нарисуете?
  6. АлександрЙ
    АлександрЙ
    АлександрЙ
    Нижний Новгород
    это следующий вопрос) моя логика подсказывает что УЗО не будет работать без нуля, ну или с нулём проходящим через него, но в пустоту...
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Возможно, не будет работать кнопка ТЕСТ, если она между фазой и нулём (схема есть на морде УЗО). Можно просто подать ноль на УЗО. Если она между двумя фазами, всё нормально и без нуля.
    Принцип работы УЗО - обнаружение утечки на сторону, то есть на заземлённый корпус. Нет утечки - УЗО не сработает от отсутствия N-проводника, поскольку векторная сумма токов по фазам будет равна нулю независимо ни от каких раскладов: три, две, одна, нет фаз; выход из строя любого количества ТЭНов; разных напряжений по фазам...
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/375133/view-image/ivector.jpg
    lkhxmjwok39jxxzr8999xax8uspqtdy9.jpg Вот тут ТЕСТ между нулём и фазой.
  8. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Во-первых почему нельзя пришпандорить нуль к звезде?
    Во-вторых, подумайте над схемой, при параллели ТЭНы так не работают .
  9. АлександрЙ
    АлександрЙ
    АлександрЙ
    Нижний Новгород
    эффект получится "не тот" что нужен, не получу падения напряжения при отключении одной фазы
    2кВт +2кВт параллельно = 4кВт или я ошибаюсь? смог найти в продаже заводские тэны воздушные из нержи по 2кВт, которые всегда есть в наличии если вдруг что.
    если вопрос как из 4кВт получается 3кВт, то в этом мне и поможет падение напряжения при отключении одной фазы (на оставшихся тэнах) с 220В до 190В на сборку
  10. АлександрЙ
    АлександрЙ
    АлександрЙ
    Нижний Новгород
    такую парочку могу смело ставить? скучно им без работы
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Разумеется.
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А если сгорит один ТЭН из "сладкой парочки"?
  13. АлександрЙ
    АлександрЙ
    АлександрЙ
    Нижний Новгород
    старшие товарищи в уме прикинули и говорят что напряжение подскочет на оставшемся тэне до 250-270В, как итог ускоренное выгорание оставшегося тэна. но не смогли объяснить (или я не смог понять) принцип расчётов, в итоге мне предложили выход - сделать 2 ноля
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Тут и вариантов мощности больше!
