Электрокаменка. Вопросы подключения
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Иванов Костя, 30.05.16.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    По пункту ПУЭ... ни слова о розеточном или безрозеточном подключении. Поэтому предлагаю обсуждение розеток закончить.
    По стационарному оборудованию... Стиралку, холодильник или каменку в любой момент можно передвинуть, переставить. Они не имеют жёсткого крепления к конструкциям. Поэтому вопрос стационарности - это вопрос веры. Даже обсуждать его не желаю. Так же не желаю опираться на приведенный пункт ПУЭ. Тот, кто не хочет ставить УЗО - пусть не ставит, сославшись на ПУЭ.
    Я по этому вопросу имею другое мнение, основанное на реальных неприятных событиях.
    Так же мне глубоко противно мнение производителей каменок. У меня в приоритете безопасность. Именно поэтому и затеян разговор.
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ну, а зачем? Что, думаете и 300мА будет выбивать?
  3. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    @Иванов Костя, Зря взялись за каменку. Согласно НТД в сауне как во влажном помещении (аналог душевой) требуется УЗО не более 30мА и еще много чего выполнить. Дорого это, значит будет экономия - значит несоблюдение НТД.
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Я бы чуть по-другому сказал.
    Зря купили электрокаменку для условий, при которых нужна дровяная печь.
    Электрокаменки, насколько я понимаю, разрабатывались в первую очередь для общественных бань, где нужно обеспечить постоянную работу парилки весь день. Малой мощности - для микро-саун внутри коттеджа или многоквартирного дома, где нельзя поставить дровяную печь по пожарным причинам. И там, и там никакой проблемы с устройством заземления и СУП нет: всё уже сделано в составе электросистемы здания.
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вопрос цены - второстепенный. Подскажите по правильной реализации.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Не вопрос. Дом только строится. Залиты только черновые полы.
    Дом со встроенной баней. Внутри банного отделения будет в будущем отгорожена сама парилка.
    Предлагайте план действий.
  7. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Что касается автоматического откл. питания во влажном помещении, то необходимо руководствоваться ГОСТ Р 50571-7-701-2013 Помещения для ванных и душевых комнат (там и ДСУП, напряжение прикосновения 12В, сетка для проводящих полов и т. п.), а что касается остального размещения ЭО и кабелей (в результате повышенных температур), то это по ГОСТ Р 50571.12-96.
    Может обратитесь даже здесь на форуме к Маслову (создатель уникальной электро бани) за консультацией по детальным вопросам, потому как стандартов и требований в этом случае много.
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Не скажите. Есть четкое определение стационарного и переносного оборудования. А еще передвижного.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Короче, решено сделать так: применить УЗО 30 мА, сделав отдельный контур заземления.
    Причины принятия такого решения такие:
    1. Есть сомнения, что при исправных ТЭНах будет срабатывать УЗО. Производители либо перестраховываются, либо лукавят.
    2. Отдельное заземление может пригодиться в том случае, если УЗО действительно будет срабатывать и его придётся отключить. В этом случае отдельное заземление избавит остальной дом от возможного выноса потенциала.
  10. Alex_under
    Alex_under
    Alex_under
    Применять УЗО можно и нужно
    с ним всё работает у многих пользователей
    данный вопрос уже много раз обсуждался.
    одной из причин запрета УЗО в руководстве называлась кривость перевода
  11. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Можно. Для жизни не опасно. А в случае системы заземления TT - действительно нужно, независимо от результата.
    А у многих не работает. И нужно всего лишь понимать, что в этом случае идти жаловаться в гарантию бесполезно: там ткнут носом в инструкцию. А система TT - это личная проблема покупателя, в которой производитель не виноват.
    На сайте Harvia. fi доступны и другие языки, включая оригиналы без перевода. Нам проще всего понять нативный (государственный в Финляндии) шведский:
    Anslut inte aggregatets strömmatning via jord-felsbrytare!
    "Inte" означает "не", отрицание. Остальное понятно любому человеку, немножко знающему английский и немецкий. Выделения жирным и восклицательным знаком - авторские.
    То же в английском переводе: Do not connect the power feed for the heater through the RCD (residual current device)!
    Моё личное мнение: в наших сельских условиях не нужно применять сами электрокаменки. Они придуманы для города.
  12. ayrilo
    ayrilo
    ayrilo
    Краснодар
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
  14. ayrilo
    ayrilo
    ayrilo
    Краснодар
    Согласен, более чем.
    а, ?
    Не которые экономят на УЗО, а тут "разделительный трансформатор" попробуй обоснуй.
    Не понятно, в чём?
    Подключить только на "каменку".
    При однофазном замыкании, минимальна вероятность поражения эл. током.
    Сеть IT с заземлением нейтрали источника питания через сопротивление с однофазным замыканием на корпус
  15. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    При однократном однофазном замыкании.
    Далее читаем о том, какая автоматика нужна для того, чтобы вовремя просечь и устранить это однократное замыкание, чтобы оно не висело годами в ожидании второго.
    Цены мне сейчас смотреть лень, но вангую, что в сумме, вместе с разделительным трансформатором на 10 киловатт, получится от 3 до 5 стоимостей каменки. Угадал?
