Электрокаменка. Вопросы подключения
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Иванов Костя, 30.05.16.
  1. ayrilo
    ayrilo
    ayrilo
    Краснодар
    @Иванов Костя, как реализовано?
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Как и планировалось - индивидуальный контур заземления + УЗО.
    Но реально проверить систему можно будет не ранее следующего года, а может и значительно позже. Дом только строится. Я заканчиваю монтаж, следом придёт водопроводчик, ну и дальше отделочники. Короче, не скоро.
  3. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Топик прочитал не весь, но осуждаю :)
    По поводу каменки. Нашел у себя мануал на Харвию, которую в свое время подключал в одном доме. Про то, что не надо использовать УЗО, там ничего не написано. Ни за, ни против. В силовых линиях к каменке нарисованы предохранители (финны их больше любят). УЗО нарисованы в цепях от блока управления к лампочке и вентилятору, во как.
    Почему финики могут юзать каменку без УЗО. Я думаю, потому что у них TN-C-S. То есть, ноль "крепче привязан" к PE. При TT мы априори всегда имеем некую разность потенциалов между ними. И это, по моему разумению, опаснее.
    Теперь о практике. Та каменка, помимо всего прочего, была с емкостью для воды, датчиком влажности и т. п. То есть, ТЭНы имели больше возможностей отсыреть.
    Я поставил, естественно, в цепь каменки УЗО. Вся внутренность против выше цитированного предписания ПУЭ, блин, влажное помещение, корпус металлический, еще и народ в бане бывает в кондиции, когда сопротивление тушки пониженное. Нафиг-нафиг.
    Каменку после подключения использовали много раз. УЗО не семафорило. Более того, в именно том проекте я ставил штуковину по имени Астро-дельта. И имел возможность видеть реальный ток утечки всей системы вообще. Цифры более трех-четырех мА я не могу вспомнить даже при включенной каменке.
    Так что, на мой взгляд, лучше тут перебдеть и, в случае чего, потом разбираться. Запасти немножко модулей для схемы какого-нибудь хитрого прогревочного байпасса, если-вдруг-мало-ли-чо...
  4. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Тоже сейчас собираю щиток в сауну. После прочтения темы, немного озадачился, ситуация практически аналогичная.
    Пока решил ставить УЗО как обычно. Если будут срабатывания, тогда переделаю.
  5. Сергей04кв
    Сергей04кв
    Сергей04кв
    Харвия эксплуатировалась в тяжёлых условиях, круглосуточно и ежедневно (сауна на стоянке грузового транспорта), УЗО стало отключаться. При осмотре выявлено - прогар ТЭНа. До этого всё хорошо.
  6. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Так и должно быть. Если прибор исправен, то больших утечек быть не должно. А если производитель заранее предупреждает, что таковые утечки есть (или будут в ближайшее время), то, думаю, это говорит о невысоком качестве прибора.
  7. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Угу:
  8. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    "Лучше так: восемь пирогов и одна свечка!" :)]
    Как вам вариант - вначале УЗО не ставить, а если кого-нибудь 314...ёт, тогда переделать? :aga:
    Вот мне тоже кажется, что предыдущий как-то гуманнее :hello:
  9. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Если байпас, то автомат должен быть "несоответствующего" номинала. Чтобы париться можно было только через УЗО. Допконтакт на свет - вполне себе идея.
  10. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    По теме.
    Монтировал более 10 коммерческих саун и не меньше домашних.
    Всегда с узо. Никаких проблем. Отключение узо всегда оповещает от начале разрушения ТЭнов. Все сауны на обслуживании. Так что статистика большая.
    Самым старшим более 10 лет...
  11. antonio-123
    antonio-123
    antonio-123
    Вопрос ко всем вам троим - на какой ток утечки УЗО ставили? 30 мА? 100?
    За рассказ о практическом опыте спасибо.
    С тех пор всё так же, по-прежнему, или что-то изменилось? (посты от 16-17 года всё-таки)
  12. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Я обычные, на 30 мА ставил. Ничоневышебало
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Во влажной среде с босыми ногами 30 мА при неблагоприятных обстоятельствах может убить.
  14. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Есть одна проблема: трехфазные УЗО меньше, чем на 30 мА не делают.
  15. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    30мА
    Ничего не изменилось все как всегда Ок.
