Электрокаменка. Вопросы подключения
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Иванов Костя, 30.05.16.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Прошло время, дом достроен, люди живут и наслаждаются парилкой.
    УЗО ни разу не отработало...проверку кнопкой "тест" иногда проводит хозяин.
    Недавно встречался с хозяевами...нареканий и проблем нет.
    Только один момент их огорчил...я предлагал сделать в парилке музыку, а они отказались. Теперь жалеют. :)
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    У меня без всякого УЗО проблем с Харвией нет: :aga:
    А вот турецкая духовка Симфер при первом включении вышибла УЗО. Подключил в обход, померил утечку - 80мА. Прогрелась и утекать перестала.
  3. gryzn
    gryzn
    gryzn
    Нижний Тагил
    Хм..., изучаю инструкцию по установке HarviaLegend PO 11 и в ней написано "Не подключать подачу питания электрокаменки через устройство защитного отключения". Дак значит не ставить УЗО?
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Нет. А что вас беспокоит?
  5. muai2
    muai2
    muai2
    Подключите каменку по системе TN-C-S, и узо вам не потребуется. Именно это имеет в виду Харвия.
    Если у вас ТТ, поставьте хотя бы УЗО на 100-300мА, если опасаетесь что 30мА выбивать будет.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Есть три варианта решения:
    1. Самый простой - не применять электрокаменку.
    2. Поставить УЗО, не взирая на рекомендации производителя.
    По опыту...работают каменки с УЗО.
    А если у Вас заземление выполнено по системе ТТ, то ставить УЗО надо обязательно.
    3. Выполнить заземление дома по стстеме TN-C-S.
    С некоторым риском можно обойтись и без УЗО.
    Но в парилке надо обязательно сделать систему уравнивания потенциалов.
  7. gryzn
    gryzn
    gryzn
    Нижний Тагил
    2й вариант
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Я так и делаю на своих обьектах.
  9. xROZKOx
    xROZKOx
    xROZKOx
    Всем привет. Дайте пожалуйста совет, я плохо разбираюсь.
    дача, баня, купил сауну SAWO MINI X MX-30NB-Z (на 3 кВт). В банк электричество идёт по 1 фазе, земли нет. Можно ли электрокаменку подключить БЕЗ земли?
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Можно. Отличный вариант для имитации несчастного случая если вы хотите избавиться от жены
  11. xROZKOx
    xROZKOx
    xROZKOx
    Я серьезно) в доме земли нет, ни у кого из соседей тоже. Обязательная земля именно для сауны? И без неё действительно никак?
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Не, мы тут шутки шутим...:mad:
    Откройте инструкцию. Может финики чего и не волокут в наших реалиях, но их электрокаменки могут безопасно работать только в электроустановках системы TNCS. Ибо ТЭНы у них травят так, что никакое УЗО не выдерживает. О чём они там и пишут.
  13. xROZKOx
    xROZKOx
    xROZKOx
    Понял, значит все что поставил нужно переделывать :ogo::flag::close: и кабель весь демонтировать и ставить новый чтобы был ноль на нем.
    А вообще сложно будет поставить эту землю TNCS?
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Несложно, но зависит не совсем от Вас. "Земля TNCS", она же "зануление", приходит от трансформаторной подстанции по нейтральному проводу трёхфазной сети. Если электричество подведено по старой неизолированной воздушной линии, то никакой TN-C-S быть не может: ветка, оборвавшая ноль на линии, заодно и Вас в бане грохнет.
    При однофазном подключении дома оно тоже категорически не рекомендуется.
  15. inisel
    inisel
    inisel
    Тольятти
    При подключении 380 к Харвии цилиндро, коротнуло так, что выбило автомат на столбе. Подключали по схеме. Три фазы, ноль, земля. Управляющий кабель, датчик темературы. На схеме ещё какой-то вывод под управление электропитанием. С ним не разобрались. Рубильник включили, кнопку на печке нажали. Загорелась индикация выносного пульта. При нажатии включения с пульта, появились текущие показания и, через секунду разряд. Следов прожига нет, оба предохранителя на плате в норме.
    Как я понимаю, перемычка по умолчанию поставлена на 380. Что может быть не так? Повторно пробовать не стали.
