Электрокаменка. Вопросы подключения
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Иванов Костя, 30.05.16.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    покажите открытую клеммную колодку. проверьте, какие из подключенных проводников являются фазами, нолем и землей. похоже на ошибочное подключение.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Рубильник включили...индикация выносного пульта работает.
    Значит питание присоединили правильно.
    Предохранители целые...значит дело не в электронной плате, а в ТЭНах.
    Это подтверждается и тем, что разряд произошел не сразу, а через секунду.
    Т. е. при включении с пульта сначала начинает работать "мозг", а затем питание подается на ТЭНы.
    Очень может быть, что замыкание произошло в одном из ТЭНов или между ТЭНами.
  3. inisel
    inisel
    inisel
    Тольятти
    У меня возникла такая мысль. Там ещё металлические треугольники-растяжки на три тэна надеты. Но следов пробоя не увидел. Будем прозванивать тэны, но странно, что предохранители целы.
    А что за "провод управления питанием" не нужна та клемма?
    Фазы перепроверили. Ноль с землёй перепутать проще, но такого эффекта бы не было.
    Сейчас печь отключена от кабелей. Начинают отделку.
    Фотографию платы сделаю.
    За процессор переживаю.
    Не растяжки. Распорки те треугольники.
  4. inisel
    inisel
    inisel
    Тольятти
    Про перемычку ту. Она исходно замкнута на 380? Ничего переставлять не надо?
  5. inisel
    inisel
    inisel
    Тольятти
    Про провод управления выяснил. То клемма подключения зависимого оборудования, которое гасить требуется при включении котла.
  6. inisel
    inisel
    inisel
    Тольятти
    Нашёл пробой на плате. То ли по ноге релюшки, то ли между пинами замкнуло.
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  8. inisel
    inisel
    inisel
    Тольятти
    Да, я совсем не электронщик. Потому сюда за советом и пришёл.
    Если не трудно, можно словами Ваше мнение о возможных причинах и последствиях кз на фото?
  9. inisel
    inisel
    inisel
    Тольятти
    Отправил плату в Москву дилеру.
    Специалисты для "поржать" - это не для форума, я считаю. Это для соцсетей.
  10. inisel
    inisel
    inisel
    Тольятти
    Сообщают, что обнаружили след зажимавшегося провода в разъём P. То ли электрик напутал, то ли что-то там попало. Дорожка выгорела, но она мне и не требуется. В остальном плата в порядке. Нагрузку даёт.
  11. zil775
    zil775
    zil775
    Можно же просто выключать электрокаменку перед заходом а между заходами включать и поставить какую-нибудь типа лампочку что нельзя заходить электрокаменка включена лампочка не горит можно заходить но и визуально смотреть автомат выключен ли перед заходом, подключать Каменку с отдельным заземлением
  12. zil775
    zil775
    zil775
    Если есть водонагреватель, то есть вода в сауне в самой парилке, можно тоже перед заходом выключать и всё, тоже заземлённой вместе с электрокаменкой, что-то Я не видел такого варианта здесь, думаю самый простой, надёжный способ, для частного дома 380в 15квт хотя наверное это не имеет значения сколько киловатт, имхо.
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    И самый колхозный, а также самый ненадежный, т. к. кто-нибудь обязательно забудет
  14. zil775
    zil775
    zil775
    В моём случае по-любому включать буду только я и никто кроме меня только хозяин вероятность что забудешь очень мало, без меня никто не имеет права включать
  15. zil775
    zil775
    zil775
    Как в бане по-черному горит тлеет нельзя заходить погасло можно:victory::aga:
